> Утепление моторного отсека
Masal
сообщение 4.2.2008, 14:10
Из: Краматорск (Донбасс)
Авто:NEXIA DOHC
Видел на многих автомобилях утепленный капот, утепление идет с завода, а на Ксюче такого нет. Кто нить утеплял моторнй отсек на зиму и есть ли в этом какой либа смысл? idontno.gif
сообщение 4.2.2008, 14:17
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Ну это и правильно - в солнечном узбекстане не утепление , а доп. прорези в передних крыльях надо делать , ставить туда турбины для охлаждения двигателя - климат там ЖАРКИЙ!!!! В реале же - ан ксю подходит подкапотник с кадета, только к сожалению я его встречал только на дизельных кадетах , и в очень плохом состоянии. Поетому покупаем шумку в любом строитеьном магазине , пистоны , вырезаем сами и сами клеем , крепим... еффетк как по утеплению имхо никакой , а вот мотор в салоне меньше слышно , это точно
ex_Dancer
сообщение 27.2.2008, 13:50
Из: Киев!
как раз по утеплению нормально помогает - проверено на капоте, обклеенном на 50% в морозы.
Michael
сообщение 27.2.2008, 19:46
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
А тише становится значительно или так себе?
сообщение 9.4.2008, 22:21
Пока обклеил капот изнутри виброизолом М2 с фольгой в промежутках между усилителей. Когда еду в жилой зоне на второй передаче и на низких оборотах, люди которые не видят машину слышать только за три метра, очень пугаются. Жена предлагает поставить пищалку а то мотора не слышно а клаксон очень громко biggrin.gif
GSS
сообщение 10.4.2008, 17:34
Из: г. Киев
А можеш выложить пару фоток, после того как обклеил! Сплошняком или по лекалу вырезал куски!!!!
сообщение 14.4.2008, 19:54
Лекал не надо. Прикладываеш лист к углублению и обводиш пальцем по контуру, на защитной бумаге остается след по нему и вырезаеш, потом снимаеш защитную бумагу и клеиш на то место по которому вымерял.
сообщение 21.4.2008, 20:34
Вот что полуилось...
сообщение 21.4.2008, 21:01
Сколько денег стоит такой материал?
сообщение 21.4.2008, 21:41
На базаре 65 грн. за лист 500х500 мм толщина 2,5 мм. На капот хватает одного листа.
Bruce
сообщение 7.5.2008, 10:31
Из: Донецк
Авто:Nexia GLE
Капот я понимаю снимать не надо?
Подойдет ли этот же материал для шумки салона на пол и на двери?
webster84
сообщение 7.5.2008, 17:04
Из: Запорожье
Авто:Nexia 1.5 16V
и я хочу...
сообщение 7.5.2008, 18:42
Подходит, но дороговато.
Masal
сообщение 5.6.2008, 12:18
Авто:NEXIA DOHC
Зимой с таким же рисунком будет таеть снег, полосы растаят, а квадраты, овалы и т.п. останется.
Leonski
сообщение 5.6.2008, 13:14
Из: Пробки Киева и Троещины
Cамое дешевое на пол что можно пустить это еврорубероид в качестве виброизоляции
сообщение 5.6.2008, 14:46
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Masal
сообщение 6.6.2008, 7:44
Авто:NEXIA DOHC
Цитата(vlad @ 5.6.2008, 15:46) *
Зачем отклеивать, двигатель не перегреется. Наоборот, во время дождя пар с капота идти не будет, соответственно ЛКП не будет портится.
сообщение 6.6.2008, 10:56
Из: Киев, Нивки
Если я не ошибаюсь, то утеплители капота идут съемные, и ставятся в морозы. А сейчас с этим глобальным потеплением морозов особо то и нет. А пару дней -20 можно и перетерпеть пешком, бо машине все равно тяжко, даже если и зимнее масло (холодный пуск при - 20 здорово бьет по ресурсу движка). В последнее время больше боюсь перегреть, чем замерзнуть.
И еще - не будет ли под ней влага собираться, если приклеивать.
А двигатель, вроде, и так негромко работает, (хотя, если кто в милиции работает и надо незаметно подкрасться ...).
ТоЯматоКанава
сообщение 22.10.2008, 8:03
тема для меня стала актуальна потому как с утра в Харькове было +4.
кто-нить видел в продаже готовые утеплители капота?
сообщение 22.10.2008, 10:31
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
не-а , на ксю , только самопал, кста , я себе обклеил - просто супер , в машине тишина-а-а... yes.gif Кста , и капот стал заметно тяжелее, закрывается - как в Бьюике.... smile.gif
