> Замена Подшипников Задней Ступицы
сообщение 5.12.2013, 17:45
Українець
Друзья!
Появилось на заднем левом колесе какое-то металлическое поскрипывание при его вращении, вроде как сверчек. Предполагаю, что пришло время замены подшипников. В разных мануалах пишут по-разному. В связи с этим вопросы к тем, кто самостоятельно проводил замену -
1. Нужен ли съемник для стягивания заднего опорного кольца или эти кольца установлены непосредственно в ступицу и снимаются обычным выбиванием?
2. Какую смазку лучше закладывать, подойдет ли обычный ЛИТОЛ-24?
Заранее благодарен за рекомендации...
Планирую поставить подшипники SNR (108 грн за комплект), что скажите?
Сообщение отредактировал nac67 - 5.12.2013, 17:47
- nac67   Замена Подшипников Задней Ступицы   5.12.2013, 17:45
- - nac67   Шо, никто не менял самостоятельно, спецы-теоретики...   5.12.2013, 19:15
- - Zhest'   nac67, ЛИТОЛ в крайнем случае. Есть специальные: ...   5.12.2013, 20:33
- - Dissa   Пока не приходилось. Люди пишут. http://www.nexia-...   5.12.2013, 20:34
- - nac67   Спасибо за разъяснения, но здесь http://www.nexia-...   5.12.2013, 20:48
- - Jurek   Я міняв самостійно. Нічого складного небуло. Зйомн...   5.12.2013, 20:56
- - nac67   И еще раз спасибо за подробное разъяснение. Буду з...   5.12.2013, 21:01
- - traffic   Змазку рекомендую Castrol LMX (зелену) - росіяни ...   5.12.2013, 23:21
- - nac67   Сегодня прикупил смазку (50 грн.)... Если придется...   6.12.2013, 20:33
- - Тимыч   Смажутся-ли оба подшипника, если набить колпак сма...   8.3.2014, 18:34
- - traffic   Гайку боишься открутить?. А что делать со старой с...   8.3.2014, 19:42
- - Тимыч   Ситуация выглядит так- скорее всего с завода скупя...   9.3.2014, 8:33
- - junker   замена подшипников лично у меня производилось без ...   9.3.2014, 17:27
- - traffic   Смазку рекомендую вот такую: У самого с завода м...   9.3.2014, 17:59
- - джек   Интересно, а какие подшибники стоят с завода, а то...   9.3.2014, 23:06
|- - junker   Цитата(джек @ 9.3.2014, 23:06) Интересно,...   10.3.2014, 0:01
- - Тимыч   главное это затяжка, пока научился 1 подшипник спа...   10.3.2014, 16:56
- - traffic   Чтобы на внутренний попал нужно его много забить.....   10.3.2014, 18:01
- - Тимыч   Шприц очень эффективно "стреляет" литоло...   11.3.2014, 16:59
- - sergjy   Ребята посоветуйте какие подшипники задней ступици...   13.11.2014, 20:25
|- - roma   Цитата(sergjy @ 13.11.2014, 20:25) Ребята...   13.11.2014, 21:54
- - sergjy   Спасибо что отозвались. Заметил в себя на задних к...   13.11.2014, 22:15
|- - roma   Цитата(sergjy @ 13.11.2014, 22:15) Спасиб...   13.11.2014, 22:23
- - sergjy   Читал, спасибо. Вот и у меня немнго люфтит с обеих...   13.11.2014, 22:42
- - Dissa   sergjy У меня тоже присутствует не большой люфт, н...   14.11.2014, 7:00
- - radzievsky   а я себе подтянул, так как люфт присутствовал но п...   14.11.2014, 9:13
- - traffic   Люфт всё равно должен быть, но небольшой. Резина г...   14.11.2014, 17:45
|- - radzievsky   Цитата(traffic @ 14.11.2014, 17:45) Люфт ...   14.11.2014, 17:47
- - DoCEnT   Никогда и никакого люфта быть не должно в ступицах...   16.11.2014, 2:36
|- - radzievsky   Цитата(DoCEnT @ 16.11.2014, 2:36) Никогда...   16.11.2014, 8:56
- - garant   и желательно люфт смотреть с надетым колесом.   16.11.2014, 6:10
- - traffic   Вот как нужно регулировать ступицу: Регулировка по...   16.11.2014, 11:08
- - garant   traffic, если по ссылке, перемещать упорную шайбу ...   16.11.2014, 13:24
|- - traffic   Цитата(garant @ 16.11.2014, 13:24) traffi...   16.11.2014, 16:41
- - sergjy   Сегодня подтянул подшипники (справа и с лево) люфт...   16.11.2014, 16:34
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 14:46
