5.12.2013, 17:45
Друзья!
Появилось на заднем левом колесе какое-то металлическое поскрипывание при его вращении, вроде как сверчек. Предполагаю, что пришло время замены подшипников. В разных мануалах пишут по-разному. В связи с этим вопросы к тем, кто самостоятельно проводил замену - 1. Нужен ли съемник для стягивания заднего опорного кольца или эти кольца установлены непосредственно в ступицу и снимаются обычным выбиванием? 2. Какую смазку лучше закладывать, подойдет ли обычный ЛИТОЛ-24? Заранее благодарен за рекомендации... Планирую поставить подшипники SNR (108 грн за комплект), что скажите? Сообщение отредактировал nac67 - 5.12.2013, 17:47 |
5.12.2013, 19:15
Шо, никто не менял самостоятельно, спецы-теоретики???
Сообщение отредактировал nac67 - 5.12.2013, 19:15 |
5.12.2013, 20:33
nac67, ЛИТОЛ в крайнем случае.
Есть специальные: зеленоватая Castrol LMX, Mobil 1 Synthetic Grease или Mobilgrease XHP. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
5.12.2013, 20:34
Пока не приходилось.
Люди пишут. http://www.nexia-faq.ru/remont/zamena-pods...k-stupitsi.html http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/hod...odshipniki.html По мануалу. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
5.12.2013, 20:48
Спасибо за разъяснения, но здесь http://www.nexia-faq.ru/remont/zamena-pods...k-stupitsi.html некто пишет, что сбивал с оси кольцо, а в мануале, предложенном Денисом, да и моем тоже, написано, что кольца запрессованы в ступицу. Вот я и думаю, покупать съемник или эти кольца все-таки в ступице. Хотелось бы выходные встретить во всеоружие.
5.12.2013, 20:56
Я міняв самостійно. Нічого складного небуло. Зйомник мені не пригодився, внутрішні підшипники легко знялись.
Підшипники теж брав SNR. Радив би прикупити 2 шплінти 94535778 по 1 грн/шт. в комплекті SNR їх немає,а старі можуть поламатись (принаймі я одного умудрився зламати). Змазку використовував ТАКУ, хоча Литол-24 теж підійде. А ще треба знайти підходящий "твердий тупий предмет" (на 4-й фото в Dissa в п. 11 під назвою "выколотка" ) для того, щоб вибивати стопорні кільця Аналоги Литола-24 - BP Energrease LS-EP2, LS3, LC 2, LCX 222 Shell Alvania RL 2,3, Alvania EP(LF) 2, 3, Retinax EP 2 Mobil Mobilux 2, 3, ЕР2, EP3,Mobilgrease MP Exxon Beacon 3 Castrol Castrol LM, LMX Agip Agip F1 CR MU3, Agip F1 CP FC3 Teboil Multi-Purpose Grease Техасo Hytex EP-2 Unocal 76 Multiplex Red Grease 2 Valvoline General Multi Purpose Grease SLIPKOTE Multi-Purpose Grease (до -23,3°С) Сообщение отредактировал Jurek - 5.12.2013, 21:15 -------------------- |
5.12.2013, 21:01
И еще раз спасибо за подробное разъяснение. Буду заниматься...
5.12.2013, 23:21
Змазку рекомендую Castrol LMX (зелену) - росіяни кажуть що збільшується строк служби у рази.
Мої знайомі майстри також мажуть нею і дають гарні рекомендації. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.12.2013, 20:33
8.3.2014, 18:34
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 1.2.2014 Пол: |
Смажутся-ли оба подшипника, если набить колпак смазкой и одеть?
8.3.2014, 19:42
Гайку боишься открутить?.
А что делать со старой смазкой? Мне почти так смазали на 10тык. до 80 тык одну из ступиц не трогал, а во второй заменил т.к. загудел... Т.е. мне открутили гайку и вытащили шайбу, а потом положили смазку. Сообщение отредактировал traffic - 8.3.2014, 19:43 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
9.3.2014, 8:33
Ситуация выглядит так- скорее всего с завода скупятся на смазку. Пару знакомых ездили на новых машинах на СТО и закладывали смазку в узел. Я тоже задумался по этой теме, и отчасти правильно, на Ланос-форуме такая-же история. Вот и прикидываю как поступить лучше. У меня модификация GL, значит без дисков, но с дополнительным пласстмасовым колпаком. Как его снять? Просто поддеть отвёрткой? Далее будем сбивать металлический колпачёк и диагностировать по признаку - пахнет-ли смазкой )))
9.3.2014, 17:27
замена подшипников лично у меня производилось без всякого спец инструмента, смазывал - купил на авторынке 2 пакетика смиазки для ходовки Хадо по-моему по 10 грн, главное это затяжка, пока научился 1 подшипник спалил
9.3.2014, 17:59
Смазку рекомендую вот такую:
![]() У самого с завода мало было - доездил до 10тык, затем начался такой люфт задних колёс, что я его в поворотах на малой скорости начал чувствовать. Доложили смазки и затянули сильнее. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
9.3.2014, 23:06
Интересно, а какие подшибники стоят с завода, а то у моей пробег 230тык и кроме подтяжки еще ничего не делал?
10.3.2014, 0:01
10.3.2014, 16:56
Кто-то советывал так: затянуть плотно, а отпускать до того момента пока упорная шайба не начнёт отвёрткой проскальзывать. И колесо должно прокрутиться оборотов 5-8. А я вчера из медицинского шприца литола добренько фуганул в подшипники, как думаете - нормально? |
10.3.2014, 18:01
Чтобы на внутренний попал нужно его много забить...
11.3.2014, 16:59
Шприц очень эффективно "стреляет" литолом, даже не ожидал, только заряжать почаще надо.
13.11.2014, 20:25
Ребята посоветуйте какие подшипники задней ступици покупать в данный момент? В продаже есть бренды CX, SLO, FAG и еще много всяких брендов.
Сообщение отредактировал sergjy - 13.11.2014, 20:25 |
