4.12.2013, 9:23
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 9.11.2011 Из: черкассы Авто:nexia N-100 GL 1,5 SOHC 2007 Пол: |
Доброе утро. Я думаю что ету тему уже отсуждали, но всетаки, может кто тон ового чего подскажет. Выхожу севодня утром заводить машину, а она не заводится. До етого заводилась отлично, на работу езжу каждый день,(на выходных тоже на ходу), одним стовом проблем таких небыло, может быть подскажите в чем молжет быть загвоздка?
4.12.2013, 9:41
Да в чем угодно может быть загвоздка..
Бенз в баке есть? Аккум живой? Стартер крутит? В общем, описание процесса в студию! А потом уже будем гадать по фотографии.. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
4.12.2013, 10:02
При повороте ключа в пол. зажигание, слышно как бензанасос работает в теч. 3сек., а потом отключается, сопровождается щелчками реле бензонасоса? Посмотри все предохранители.
4.12.2013, 10:09
бензонасос качает,стартер крутит(двигатель пітается хапат но не получается) и бензин я вчера залил вечером
4.12.2013, 10:22
Свечи, ВВ провода давно менялись?
Рекомендую еще снять крышку трамблера, почистить в ней все контакты и контакт на бегунке. Может быть вода в системе питания. Для этого, самое простое средство - влить в бак 200 г чистого спирта или можно купить вытеснитель влаги из топлива (спирт дешевле). -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
4.12.2013, 11:43
Мороз в Черкассах утром был?
Свечи залитые бензином? -------------------- Плевать на мАААскву
| Гость_Тур_* |
4.12.2013, 16:36
Гости |
Имхо.Самое тупое занятие поставить диагноз машине на расстоянии.Если сам в этом не шариш лучше везти на СТО.Или бери "шелестящий ум" инструкцию и смотри неисправности и способы устранения. Там описано все что только что выше говорили. Причины может быть две .1.питание 2.зажигание. Хорошенько покрути стартер и посмотри свечу если мокрая больше вероятно что зажигание если сухая то питание.
Сообщение отредактировал Тур - 4.12.2013, 16:36 |
4.12.2013, 16:36
Чтобы просушить цилиндры достаточно ПОСЛЕ включения зажигания выжать газ в пол и держать так до окончания процесса, а затем только крутить стартером.
Подача топлива до отпускания педали газа будет перекрыта. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
5.12.2013, 8:19
действетильно залило свечи (с етой проблемой столкнулся впервые, поетому не знал в чем дело)...всем спасибо!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:44 |
