> Нужна Помощь! Хочу Установить Зуммер., Помогите Кадетоводу. =)
SlavKO.Vin
сообщение 19.11.2013, 21:52
Всем ПРИВЕТ!
Друзья помогите подключить зуммер!
Начну с самого начала.
У меня в кадете стоит зуммер (бииииииии....), когда он бикает... - Застрелится хочется. suicide.gif
Надоело.....
Хочу клёвый - как в Нексии!
Вот на данный момент приобрёл зуммер с разъёмом.
Порылся в нете, нашел кое-какую информацию.
Ну и вопросы соответственно прибавились.
Нашел схему подключения зуммера.
Правильная ли она? Соответствует схеме?
И ещё.
У меня на зуммере нету клеммы "ТК". Прорез есть, а самого штырька нету. (на схеме идёт на контакт переключателя левой передней двери).
Я разобрал зуммер, там на плате есть место где припаяться(под штырь).
Если я припаяю провод на то место, он будет срабатывать на открытие двери?
Вот пока всё.
Жду с нетерпением Ваших ответов, комментариев и советов.
- SlavKO.Vin   Нужна Помощь! Хочу Установить Зуммер.   19.11.2013, 21:52
- - Dissa   Я думаю можно. Там стоит ключ транзисторный. Вот Т...   19.11.2013, 22:52
|- - SlavKO.Vin   Цитата(Dissa @ 19.11.2013, 22:52) Я думаю...   20.11.2013, 10:04
- - traffic   Насчёт номеров контактов не скажу, но по названиям...   20.11.2013, 11:41
|- - SlavKO.Vin   Цитата(traffic @ 20.11.2013, 11:41) Насчё...   20.11.2013, 12:22
- - traffic   31 - это глобально масса по всему авто как 15 - за...   20.11.2013, 14:18
|- - SlavKO.Vin   Цитата(traffic @ 20.11.2013, 14:18) 31 - ...   20.11.2013, 14:53
- - SlavKO.Vin   Уважаемые! А какой диод мне нужно поставить? ...   20.11.2013, 22:17
- - traffic   Вот схема как подключено у нас.   21.11.2013, 10:35
|- - SlavKO.Vin   Цитата(traffic @ 21.11.2013, 10:35) Вот с...   21.11.2013, 12:36
|- - SlavKO.Vin   Цитата(traffic @ 21.11.2013, 10:35) Вот с...   21.11.2013, 18:24
- - Dissa   Схема у нас не до рисованная. У нас диод стоит под...   21.11.2013, 18:34
|- - SlavKO.Vin   Цитата(Dissa @ 21.11.2013, 18:34) Схема у...   21.11.2013, 20:44
- - alex-gle   блин у меня почему то писщит зумер. Когда выключил...   21.11.2013, 20:25
|- - SlavKO.Vin   Цитата(alex-gle @ 21.11.2013, 20:25)...   21.11.2013, 20:54
- - Dissa   Я думаю ТАКИЕ подойдут.   21.11.2013, 20:46
- - alex-gle   да в том то и дело что писщит при закрытой двери.....   21.11.2013, 22:15
- - traffic   Значит где-то неверно подключено музыкальное реле,...   22.11.2013, 10:27
- - alex-gle   да как раз то лампа горит. Ни какого другого музык...   22.11.2013, 11:09
|- - SlavKO.Vin   Цитата(alex-gle @ 22.11.2013, 11:09)...   22.11.2013, 11:54
- - alex-gle   ну ты даешь... Провод что идет на дверь как раз и ...   22.11.2013, 12:25
- - traffic   Лампочка светилась и до зуммера? Если да - где-то ...   22.11.2013, 15:07
- - alex-gle   лампочка горит только при открытии двери. Все как ...   22.11.2013, 15:39
- - alex-gle   лампочка горит только при открытии двери. Все как ...   22.11.2013, 15:51
- - Dissa   Хочу просто врубится. Выключил зажигание габариты ...   22.11.2013, 18:04
- - alex-gle   почти но не так. горят габариты, Выключил зажигани...   22.11.2013, 18:50
|- - SlavKO.Vin   Цитата(alex-gle @ 22.11.2013, 18:50)...   22.11.2013, 19:16
|- - Dissa   Цитата(alex-gle @ 22.11.2013, 18:50)...   22.11.2013, 20:58
- - Dissa   Зуммер в любом случае должен 5-10сек. работать, а ...   22.11.2013, 20:13
- - alex-gle   да не замолкает, выносит мозг. Ни кто его не перед...   22.11.2013, 20:33
- - traffic   Можешь не снимать - так и будет. Если просто его с...   22.11.2013, 21:22
- - alex-gle   фиг с диодом. Не о нем речь! Вопрос в другом, ...   22.11.2013, 21:58
- - traffic   Он всё время так работал? Если отключить вход от к...   22.11.2013, 23:29
- - alex-gle   да наверно все время. Смысл отключать концевик две...   23.11.2013, 0:21
- - Dissa   Только что проверил, как у меня. Заж. Выкл. Габари...   23.11.2013, 0:30
- - alex-gle   ну Вот, а говорили что 5-10сек должно писщать, так...   23.11.2013, 1:35
- - Dissa   У меня 7 ног. 4 контакта (с датчика скорости) нет....   23.11.2013, 10:44
- - traffic   7, нет только на превышение скорости. Возможно к в...   23.11.2013, 10:55
- - alex-gle   нет, там всего не хватает пару конденсаторов. Коро...   23.11.2013, 11:03
|- - SlavKO.Vin   Цитата(alex-gle @ 23.11.2013, 11:03)...   23.11.2013, 11:23
- - alex-gle   скорее всего да...   23.11.2013, 12:26
- - Dissa   Вот плата от узбечки. С обеих сторон + схема. Доба...   23.11.2013, 14:51
- - alex-gle   Dissa как раз таки добавить и не получиться ибо: в...   23.11.2013, 15:36
- - Dissa   У нас стоит микросхема операционный усилитель KIA3...   23.11.2013, 16:17
- - alex-gle   сделал чуть проще. Добавил реле. Запитал его серым...   23.11.2013, 16:29
|- - Dissa   Цитата(alex-gle @ 23.11.2013, 16:29)...   23.11.2013, 16:44
- - alex-gle   на медни попробую.   23.11.2013, 16:55
- - alex-gle   так что теперь есть с чем сравнивать топикстартеру...   23.11.2013, 17:01
- - traffic   Проще габариты пустить через резистор, а датчик от...   23.11.2013, 18:18
- - SlavKO.Vin   Поставил сегодня свой зуммер на 6 ног. Результат ...   23.11.2013, 18:45
|- - Dissa   Цитата(SlavKO.Vin @ 23.11.2013, 18:45) Я ...   23.11.2013, 20:41
- - alex-gle   резистор зачем и как?   23.11.2013, 18:50
- - traffic   Всё можно. Реле, реально, самое простое решение - ...   23.11.2013, 23:10
- - alex-gle   включается только при открытии двери, если в этот ...   23.11.2013, 23:24
- - SlavKO.Vin   Уважаемые! Нуждаюсь в помощи! Суть такова....   4.12.2013, 11:59
- - Dissa   Вот сфоткал у себя. P/S А с рулем что? По боках в...   4.12.2013, 18:06
|- - SlavKO.Vin   Цитата(Dissa @ 4.12.2013, 18:06) Вот сфот...   4.12.2013, 20:02
- - alex-gle   а ни какой разницы в ремнях не вижу   4.12.2013, 18:52
|- - SlavKO.Vin   Цитата(alex-gle @ 4.12.2013, 18:52) ...   4.12.2013, 20:07
- - alex-gle   а в твоей ответке есть контакты?   4.12.2013, 21:04
|- - SlavKO.Vin   Цитата(alex-gle @ 4.12.2013, 21:04) ...   4.12.2013, 21:41
- - traffic   Не думаю что это принципиально (размер квадрата в ...   4.12.2013, 22:23
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 4.12.2013, 22:23) Найди ...   4.12.2013, 22:34
- - traffic   Через окошко... Ну или снять ремень для эксперимен...   4.12.2013, 22:59
- - SlavKO.Vin   Купил ремни с замками и про ремни могу сказать точ...   26.12.2013, 17:23
- - traffic   Ну что же - поздравляю, что ремни менять не нужно   27.12.2013, 2:59
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:34
