30.1.2014, 20:52
Hepu Антифриз G11 1.5л а я на таком дубарь имею...
![]() я так понимаю нам нужны этиленгликоливые а не силикатные охладители. -------------------- За ППШ!
30.1.2014, 21:12
думаю може слить и залить чего проще феликса например. У меня феликс зеленый залитый G11. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.1.2014, 21:37
концентрат? состав? силикат или...а все там моноэтиленгликоль...-тогда проблем нет...
30.1.2014, 21:48
концентрат? состав? силикат или...а все там моноэтиленгликоль...-тогда проблем нет... Вот такой. http://avtoto.com.ua/antifriz-felix-prolonger-5kg.html -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.1.2014, 22:09
вот и у меня дилема либо-либо...скорее всего медный польский радиатор не в дугу...
30.1.2014, 22:23
... я так понимаю нам нужны этиленгликоливые а не силикатные охладители. Я Вас разочарую: это этиленгликолиевый антифриз с силикатным наполнителем (присадками) И G12 тоже этиленгликолиевый, только наполнитель другой... Радиатор проверить просто: если входящий патрубок горячий, а выходящий холодный, значит радиатор нормально работает, а недостаточный поток антифриза (возможно мелкие соты радиатора, но маловероятно - скорее забит). Если же оба патрубка горячие, то эффективность радиатора никакая. А если оба холодные - то антифриз туда не идёт. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.1.2014, 22:28
гм.. сам горячий-оба патрубка одинаковой температуры, при включении вентилятора быстро отдает тепло. и все не греет.
всего пару месяцев ему отроду. и пробег 3000км. перед этим 4х кратная промывка системы до чистой воды... неужели соты забило...может какие остатки намыло шлама.. да я та не разочарован, а просто рад. что круг сужается... -------------------- За ППШ!
31.1.2014, 10:54
Т.е. при включении вентилятора печки патрубки оба остаются горячими?
Кондиционер есть? (это в плане мог ли мусор попасть на радиатор печки) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
31.1.2014, 11:17
да я разбирал печку, все чисто там, а тепла нет. Нет на радиаторе мусора
31.1.2014, 13:28
А патрубки при этом горячие?
Как долго дует тёплым после включения вентилятора? Или просто дунет и сразу холодный? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
31.1.2014, 13:32
да горячие , дунет теплым и все. Так как будто на короткую бежит. Наверно радиатор брак.
31.1.2014, 15:38
Есть вариант что просто не сквозь радиатор дует, а вокруг него.
Возможно при замене уплотнитель не поставили вокруг радиатора. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
31.1.2014, 16:08
нет исключено, я ставлю раз и навсегда.. везде уплотнил..как только опять пошли морозы сразу заметил что не то пальто...
вот на неделе вскрыл, проверил, что дует через него и на нем нет мусора. и патрубки горячие.. -------------------- За ППШ!
31.1.2014, 16:35
Смейтесь, смейтесь,
31.1.2014, 18:38
Смейтесь, смейтесь, У меня всё штатно (кроме термостата на 92 градуса) и всё ок. нет исключено, я ставлю раз и навсегда.. везде уплотнил..как только опять пошли морозы сразу заметил что не то пальто... вот на неделе вскрыл, проверил, что дует через него и на нем нет мусора. и патрубки горячие.. Ну, тогда придётся опять к радиатору лезть и щупать его и его патрубки в процессе... Особенно неравномерность охлаждения/нагрева радиатора. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
31.1.2014, 18:59
31.1.2014, 22:36
да завтра поменяю. Бо лазил туда пару дней назад. патрубки горячие а он не ахти.
2.2.2014, 10:24
заменил радиатор, теперь замечательно, дует горячим из дефлекторов +58-60 при заборе из-за борта, а там -16.
Теперь бы найти пайщика, глянуть что внутри. -------------------- За ППШ!
2.2.2014, 11:02
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 14.1.2009 Из: Киев Авто:nexia Пол: |
заменил радиатор, теперь замечательно, дует горячим из дефлекторов +58-60 при заборе из-за борта, а там -16. какой радиатор стоял и какой поставили имеется ввиду производитель и из какого материала сделаны были оба радиатора?
Теперь бы найти пайщика, глянуть что внутри. |
2.2.2014, 14:22
стоял медный польский- не грел . Надо вскрыть глянуть причину. Сейчас стоит алюминевый
| Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 21:58 |
