> Не Заводится. Как Завести?
dzmitrus
сообщение 10.11.2013, 23:29
Из: Брест
Всем привет! Помогите завести Нексию!
Машина ни в какую не заводится. Перед этим работала без нареканий, но в одно прекрасное утро завелась тугова-то и еле доехал до работы, машину было не узнать, "тарахтела" громко. Вечером уже не завелась.
Стартер крутит, поменял свечи, насос слышно как работает, искра есть.
Подскажите что смотреть? Что менять? С чего начать?
Сообщение отредактировал dzmitrus - 10.11.2013, 23:30
- dzmitrus   Не Заводится. Как Завести?   10.11.2013, 23:29
- - traffic   Бензин точно есть? Возможно плохой... Чек светитс...   11.11.2013, 0:30
|- - dzmitrus   Цитата(traffic @ 11.11.2013, 0:30) Бензин...   11.11.2013, 17:09
- - КольянЧик   насос, он может гудеть но не качать! было тако...   11.11.2013, 10:02
- - traffic   Пажди, у тебя там что, электронного коммутатора не...   11.11.2013, 18:38
|- - dzmitrus   Цитата(traffic @ 11.11.2013, 18:38) Пажди...   11.11.2013, 20:28
|- - traffic   Цитата(dzmitrus @ 11.11.2013, 20:28) есть...   11.11.2013, 22:12
|- - dzmitrus   Цитата(traffic @ 11.11.2013, 22:12) Если ...   11.11.2013, 23:05
- - Dissa   А откуда в трамблере масло взялось?   11.11.2013, 21:17
|- - dzmitrus   Цитата(Dissa @ 11.11.2013, 21:17) А откуд...   11.11.2013, 21:38
- - traffic   Не думаю. Если искра есть, то, скорее всего, он ра...   11.11.2013, 23:47
|- - dzmitrus   Цитата(traffic @ 11.11.2013, 23:47) Есть ...   12.11.2013, 7:13
- - КольянЧик   блин снять с рампы шланг подачи топлива и если под...   12.11.2013, 9:47
|- - dzmitrus   Цитата(КольянЧик @ 12.11.2013, 9:47) блин...   12.11.2013, 18:18
- - traffic   Если свечи мокрые, то хоть чихать, а должна. Видат...   12.11.2013, 13:48
- - Славик   Посмотри метки на распредвале и коленвале, похоже ...   12.11.2013, 16:37
- - dzmitrus   Как проверить правильно ли выставлены метки грм?   15.11.2013, 21:09
|- - dzmitrus   Цитата(dzmitrus @ 15.11.2013, 22:09) Как ...   16.11.2013, 21:03
- - traffic   Измерением сопротивления катушки можно только замы...   16.11.2013, 22:40
|- - dzmitrus   Цитата(traffic @ 16.11.2013, 23:40) Измер...   16.11.2013, 22:44
- - traffic   Я, конечно, не пробовал, но по идее любая подойдёт...   16.11.2013, 23:46
- - dzmitrus   Завелась! Только не правильно. Провода переста...   21.11.2013, 16:27
|- - Shtorm   Цитата(dzmitrus @ 21.11.2013, 16:27) счёт...   21.11.2013, 18:09
|- - dzmitrus   Цитата(Shtorm @ 21.11.2013, 19:09) а слев...   21.11.2013, 18:20
- - КольянЧик   если работает то все правильно собрал, должно быт...   22.11.2013, 10:55
|- - dzmitrus   развернул муфту на 180 гр. (на картинке) №13 и зав...   22.11.2013, 12:23
- - Forester   Ездил до этого на карбюраторной машине с трамблеро...   23.11.2013, 11:47
- - traffic   Там вроде квадрат, да ещё и с проточкой - т.е. все...   23.11.2013, 14:10
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 11:41
