3 страниц V   1 2 3 >
> Падают Обороты
Гость_Varn_*
сообщение 8.10.2013, 20:16
Гости
Покопавшись на форумах так и не нашол ответа на мою проблему. На скорости при отпускании газа падают обороты, машина почти глохнет, потом резко поднимаются до 1500 и так 2-3 раза потом обороты норм, и так почти все время что при езде на бензине или на газу. Чистка инжектора и PXX ничего не дала, диагностика выдает код ошибки 36(Система рециркуляции выхлопных газов), хотя клапан заглушен. Иногда загорается чек но потом тухнет.
Машина Ксю 07г 16кл. пробег 155тис. Зарание спасибо за консультацию.
Сообщение отредактировал Varn - 14.10.2013, 20:10
сообщение 8.10.2013, 20:55
ДСА работает?
Гость_Varn_*
сообщение 9.10.2013, 10:50
Гости
Цитата(traffic @ 8.10.2013, 21:55) *
ДСА работает?
ДСА вроде рабочий, на диагностике ничего не показало, а как его можно проверить????
сообщение 9.10.2013, 11:59
Меняй ДСА. Проверь еще на всякий случай, хуже не будет, ЕГР (грибок). Выташи шланг вакуумный который идет с впускного коллектора к нему. Попробуй в него всосать и пальцем ощути подымается мемрана в клапане ЕГР. Если да, то рабочий.
сообщение 9.10.2013, 12:38
У него ЕГР заглушен.
Гость_Varn_*
сообщение 9.10.2013, 13:33
Гости
Как я понял ДСА ето датчик скорости автомобиля, на сто сказали он рабочий, а по причине оборотов сказали почистить инжектор форсунки и РХХ, инжектор и РХХ чистил а форсунки причем на езде на газу. Думаю заменить РХХ!!!
сообщение 9.10.2013, 13:42
Заменить-то можно, но не факт что поможет.
А у ДСА часто плавающая поломка.
Мне в такой ситуации очень помогла замена ДПДЗ на бесконтактный.
Газа у меня нет, поэтому специфики не знаю...
Гость_Varn_*
сообщение 9.10.2013, 14:03
Гости
Отрегулировал заново ГБО вроде обороты стали меньше прыгать , а вот на бензе так и осталось!!!
менять ДСА РХХ и ДПДЗ чет дороговато получается, ща ком подключу считаю ошибки может че и выскочет!!!
сообщение 9.10.2013, 14:58
Обычно такие симптомы при неисправном ДСА. Вылазит код ошибки 24 иногда и 36. Проверить его можно, но врят ли сам сможешь. Но если решишся - опишим.
Гость_Varn_*
сообщение 10.10.2013, 17:26
Гости
При диагностике выдало код 36, при стоячой машине когда подымаю обороты 3000 тоже обороты падают почти до 100 и резко до 1500 и так пару раз, а как проверить ДСА!!!!!!!
сообщение 10.10.2013, 18:16
Тут почитай.
http://cxem.net/avto/injectors/inject8.php
А то много писать. Что не будет ясно обращайся.
сообщение 10.10.2013, 18:29
Диагностика это то, что видит ЭБУ, а ЕГР он проверяет косвенным методом - т.е. рассчитывает из показания других датчиков (думаю без того же ДСА там не обошлось)
Гость_Varn_*
сообщение 10.10.2013, 19:15
Гости
Всем спасибо за информацию, на выходных поменяю прокладку ГБЦ и займусь заменой ДСА , о результате замены ДСА потом отпишусь!!!
сообщение 10.10.2013, 19:55
ДСА не 100% умер, но если есть с кем - махнись на пару дней для проверки
Гость_Varn_*
сообщение 27.10.2013, 18:38
Гости
Хочу продолжить тему, замена ДСА ничего не дало. Может кто то подскажет где копать??? Или поменять Регулятор халастих???
сообщение 27.10.2013, 20:30
Попробуй тоже сначала поставить временно (если найдёшь с кем махнуться).
Ну или хотя бы почисть его для начала...
Гость_Varn_*
сообщение 28.10.2013, 19:48
Гости
Чистил весь инжектор начиная от форсунок и заканчуя регулятором и дроселем, ничего не поменялось, при резком торможении машина вобще начала глохнуть!!! Когда чистил регулятор на нем есть маленькая выработка, может причина в етом???
yarkiu
сообщение 28.10.2013, 21:17
Из: Северодонецк
Авто:daewoo
поменяй дачик холостого хода и ДСА у меня было такое поменял и забыл. но на газу ДХХ летит быстро ткак лямда дает не правильный импульс.
Гость_Varn_*
сообщение 29.10.2013, 19:11
Гости
ДСА уже поменял , РХХ чистил но ничего не дало завтра поменяю!!!!
сообщение 29.10.2013, 19:48
Может лямбда и вылетела?
Есть толковый диагност?
3 страниц V   1 2 3 >
