| Гость_vetos93_* |
7.10.2013, 10:58
Гости |
нексия 16кл 1.5 DOHC 2007г.На холодную нормально,но как прогреется,то ужас:дергается,провалы,тупит.Когда то порвался ремень генератора машину не узнал,все пропало,работала отлично(может совпадение). Форсунки чистили,провода ВВ прозвонили,фильтра все заменил,насос дает норм давление.Диагностика показала что система работает правильно,свечи новые..Помогите,уже не знаю что делать
7.10.2013, 11:13
Ну дык сними ремень генератора для проверки.
Только не долго - а то аккумулятор посадишь (ГУР тоже не будет работать). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.10.2013, 13:06
как вариант попробуй отключить клапан ЕГР!
| Гость_vetos93_* |
7.10.2013, 13:42
Гости |
ГУРа нету,EGR заглушен
7.10.2013, 14:16
ГУРа нету,EGR заглушен жидкости не уходят? головка обжата? симптомы проявляются при наборе оборотов или и на холостых работает не стабильно? шланг к ВУТу целый? -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
| Гость_vetos93_* |
7.10.2013, 14:24
Гости |
7.10.2013, 15:14
жидкости на месте,симптомы при наборе,на холостых троит(за головку и ВУТ не понял что это?) вакуумный ускоритель тормозов! от него к впускному коллектору идет трубка проверь она целая может через нее подсасывает воздух и будет троить! и дергаться! -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
| Гость_vetos93_* |
7.10.2013, 15:59
Гости |
7.10.2013, 19:07
А почему она новая?
7.10.2013, 19:10
| Гость_vetos93_* |
7.10.2013, 21:05
Гости |
7.10.2013, 23:20
vetos93, а Вы где территориально находитесь?
На подсос похоже мало т.к. на холодном движке всё ок. С прогревом у нас вроде только лямбда в силу вступает + уменьшаются обороты ХХ. Возможно просто неисправность РХХ или забиты его каналы. Троить может по любой неисправности в системе впрыска и/или зажигания. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Гость_vetos93_* |
8.10.2013, 9:51
Гости |
vetos93, а Вы где территориально находитесь? На подсос похоже мало т.к. на холодном движке всё ок. С прогревом у нас вроде только лямбда в силу вступает + уменьшаются обороты ХХ. Возможно просто неисправность РХХ или забиты его каналы. Троить может по любой неисправности в системе впрыска и/или зажигания. PXX чистил,мало помогло |
8.10.2013, 10:12
Кажется мне, что Вам надо к хорошему электрику...
| Гость_vetos93_* |
8.10.2013, 10:40
Гости |
забыл сказать,чек не горить..а что в электрике там может быть неисправное(p.s:дружу с паяльником)
8.10.2013, 11:45
ЭБУ и всё, что к нему подключено.
Попробуйте посмотреть провода от ЭБУ до датчиков. Также не врёт ли ДТОЖ (который для ЭБУ - смотрится через диагностику или БК) + ДТВ. Ещё в нексиях ЭБУ неадекватно ведёт себя при выходе из строя ДСА, но тогда и со спидометром на N150 будут проблемы. Если (при выключенном зажигании) отключить ДАД, а затем завести ДВС (чек будет светиться) - проблема есть? Сообщение отредактировал traffic - 8.10.2013, 11:46 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.10.2013, 12:00
Я имел ввиду копать в сторону распределителя зажигания, у меня на кадете было похожее - катушка выделывалась... не факт, что у Вас это же, но очень похоже как по мне.
| Гость_vetos93_* |
8.10.2013, 13:19
Гости |
ЭБУ и всё, что к нему подключено. Попробуйте посмотреть провода от ЭБУ до датчиков. Также не врёт ли ДТОЖ (который для ЭБУ - смотрится через диагностику или БК) + ДТВ. Ещё в нексиях ЭБУ неадекватно ведёт себя при выходе из строя ДСА, но тогда и со спидометром на N150 будут проблемы. Если (при выключенном зажигании) отключить ДАД, а затем завести ДВС (чек будет светиться) - проблема есть? а схемы случайно нету у вас от эбу к датчикам? |
8.10.2013, 13:23
свечи какие и ктото чистил или смотрел давно?
\впечатление что это зажигание если на холостых тоже подтраивает! Сообщение отредактировал КольянЧик - 8.10.2013, 13:24 -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
| Гость_vetos93_* |
8.10.2013, 13:46
Гости |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 15:42 |
