> Проблема С Контактной Группой, Живёт своей жизнью
Гость_Yankigohome_*
сообщение 24.9.2013, 18:27
Гости
Уже месяц не даёт нормально ездить контактная группа ... на холодную заводится с пол тыка , только прогрелась начинаются глюки - при повороте ключа включается зажигание , загораются лампочки и всё стартёр не крутит sad.gif пошевелил контактную группу вправо влево - опачки завелась . Самое любопытное - поменял кучу групп в ценовом диапазоне 50 -140 грн + новая личинка замка - толку ноль idontno.gif . электрики руками разводят, говорят давай мы тебе кнопку выведем как на порше , а мне эта идея что то совсем не по душе smile.gif ... Помогите , кто сталкивался ? чем лечить?
сообщение 24.9.2013, 22:17
И сколько ты их поменял? Не задавался таким вопросом *А может не контактная группа?*. Значит такие электрики, что не смогли найти истиную причину. Для начала нужно проверить напряжение с вых.КГ на стартер. А потом копать дальше по схеме.
Гость_Yankigohome_*
сообщение 25.9.2013, 9:29
Гости
В том то и прикол что вся электрика в норме ... проблема именно в контактной группе , такое чувство что когда поворачиваешь ключ не хватает миллиметра для включения стартёра dry.gif
сообщение 25.9.2013, 9:43
Выведи временно кнопку (пусть на проводах под рулём болтается), только провода хоть по квадрату поставь и кнопку соответствующую.
Это и будет тест: если с кнопки пашет, значит что-то в КГ/замке, если нет - в другом месте.
Можно ставить КГ от опеля - они гораздо лучше сделаны внутри, но там кажись 2 контакта в разъёме нужно местами поменять - надписи все совпадают wink.gif
ромадим
сообщение 25.9.2013, 22:02
iДоктор
У меня как то под новый год в мороз сломалась КГ, поставил оригинал, продержалась 5 дней, приехал кинул в лицо продавцам, заехал в другой магазин- купил от кадета, проездил два года на ней, проблем нет.
сообщение 25.9.2013, 22:12
В нашей КГ просто ползунок, причём не из самого хорошего металла.
В опелевской ролик ездит и контакты рифлёные + и то и другое покрыто тех.серебром. Вот только пара контактов местами поменяна - потому нужно будет переставлять в ответном разъёме. По названиям контактов можно разобраться - они совпадают.
А ещё лучше поставить главное реле (на зажигание) + реле на стартер - тогда нагрузка на КГ снизится в десятки раз и она даже родная перестанет подгорать.
сообщение 25.9.2013, 22:23
Вот здесь ты прав на все 100. Но это уже доработки.
VOVAN4IK
сообщение 27.9.2013, 21:04
Авто:DAEWOO NEXIA
Я кстати тоже замучался менять КГ, брал китай сгорали, взял оригинал вырубается. И вот вопрос КГ должна нагреваться?
сообщение 28.9.2013, 9:44
Не должна.
Скорее всего уже разъём испорчен - точнее медные клеммы в нём стали очень мягкими из-за перегрева.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:02
