| Гость_nessi_* |
8.9.2013, 13:43
Гости |
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чём причина. Утром с холодным двигателем заводится сразу. Чуток поездишь,заглушиш,начинаешь заводить очень долго не заводится. В чём может быть причина?
8.9.2013, 17:03
Если плавают холостые, то скорее всего в грязном дроссельном узле / РХХ
| Гость_nessi_* |
8.9.2013, 17:48
Гости |
На холостых работает нормально.
9.9.2013, 17:50
Тогда посмотри на высоковольтную часть (свечи/провода).
Ночью (в темноте) при заведённом двигателе и открытом капоте синих искр не видно от ВВ проводов? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Гость_nessi_* |
9.9.2013, 18:58
Гости |
Только что проверил,искр нет,всё нормально.
9.9.2013, 21:27
Ну ХЗ тогда.
По температуре ЭБУ выставляет время впрыска - может давление топлива не то или форсунки забиты/протекают... Попробуй на горячую включить зажигание, дождаться пока релюха бензонасоса вырубится, выжать газ до упора и покрутить стартером секунд 10 (если не заведётся). Это режим продувки - т.е. бензин поступать не должен. P.S. Газ выжимать обязательно ПОСЛЕ включения зажигания. Кстати, а диагностика какую температуру ДВС показывает на прогретом движке? Сообщение отредактировал traffic - 9.9.2013, 21:27 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
9.9.2013, 21:56
Машина какого года? 8кл. или 16кл. Если 16кл. нет ли в колодцах свечных масла?
| Гость_nessi_* |
10.9.2013, 6:33
Гости |
Машина N100(SONC)2007г.в.
10.9.2013, 7:13
Машина N100(SONC)2007г.в. Я так понял с трамблером. Свечные провода давно менял, со временем у них увеличивается сопротивление раз в 10, (сопротивление проводов от 4 до 6кОм.), а это не есть ГУД. Свечи по калийному числу ставить нужно, NGK вроде рулит (не помню точную марку на 8кл.). -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
10.9.2013, 10:33
попроси кого то что бы постоял сзади и посмотрел когда ты заводишь машину какой выхлоп!
может что то с датчиком температуры и ЭБУ дает сигнал форсункам переливать! и уточни как плохо заводиться? -долго крутишь и нет признаков и потом резко подхватывает -долго крутишь но признаки хоть какието есть -пару раз включить выключить зажигание и потом только заводить не помогает? Смени заправку! заправся в другом месте! заполни инфу, Авто,пробег, где находишься......... ! Сообщение отредактировал КольянЧик - 10.9.2013, 10:35 -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
| Гость_nessi_* |
10.9.2013, 17:14
Гости |
Спасибо всем за помощь. Сегодня заменил трамблер, провода и свечи. Стала работать нормально
11.9.2013, 7:37
Спасибо всем за помощь. Сегодня заменил трамблер, провода и свечи. Стала работать нормально удачи на дорогах и не ломаться! -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
