> Проблема С Тормозами, Nexia 95 год
vadyavinua
сообщение 2.9.2013, 10:54
Группа: Партнер клуба
Из: Винница
закройте тему пож...!
Сообщение отредактировал vadyavinua - 15.1.2014, 23:01
vadyavinua
сообщение 2.9.2013, 16:13
Из: Винница
Только что лазил по порограмам смотрел почем колодки и супорта, так у меня оказывается супорта и колодки стоят с Ланоса, опыта в ремонте Нексии не было недавно только купил, вот и благодаря случаю выяснилось что у меня кто то колхозил тормозную систему, но проблема все еще есть, подскажите кто что знает или думает!
сообщение 2.9.2013, 16:55
Смазывать направлялки нужно спец. смазкой для суппортов. Она сильно вязкая и при высоких и низких температурах не теряет свойства, ни в коем случае литолом, азмолом, салидолом и др. смазывать нельзя. Цилиндрик суппорта не смазывается, когда его вставляешь нужно смазать тормозухой. Пыльники все целы?
vadyavinua
сообщение 2.9.2013, 21:56
Из: Винница
на счет пыльников утверждать не буду, визуальный осмотр механических повреждений не выявил)))
честно говоря ребят я уже теряюсь в догадках что это может быть, у меня еще есть один нюанс с рычагом как рас левым, сайлентблок задний рычага одет на рычаг и прижимается к кузову скобой не знаю точно как она называется, так вот с одной стороны она зажата гайкой как и должна, а с другой стороны ее просто приварили клоуны, у меня просто уже голова квадратная, может это из за рычага, были мысли может привод кривой, но почему тогда при легком нажатии или при сильном, не чего не происходит, а только при среднем усилии на нажатии на педаль, значит все таки проблема с тормозами, ну такое чувство как будто что то на перекос стает и его выламывает...
повторюсь еще рас у меня супорта с ланоса!!!!
сообщение 3.9.2013, 6:41
Их на нексию 14" ставят уже около 10 лет с завода.
Если колесо стоит не параллельно (в смысле схождение не выставлено) могут быть разные чудеса.
Скоба заднего сайлентблока переднего рычага вроде болтами крепится - не помню точно.
Попробуй вывесить колесо и повращать - "восьмёрки" нет случайно? А то у меня заднюю ступицу повело - теперь там всегда "восьмёрка" sad.gif
vadyavinua
сообщение 3.9.2013, 8:24
Из: Винница
У меня стоят вот такие супорта, тормозная система DAC
Поправьте если я ошибаюсь, на Nexia идут тормозные системы ATE и GM супорта вот такие, правильно???
сообщение 3.9.2013, 9:43
У меня стоят DAC с завода и других наверное тоже. А АТЕ в Опелях.
vadyavinua
сообщение 3.9.2013, 10:30
Из: Винница
странно мне текдок дал что на нексии колодки и супорта стоят АТЕ
да во общем то не в этом суть, стук есть, и передние тормоза похуже стали после замены дисков, не знаю что там стояли за диски, я поставил Метели, передок явно хуже стал тормозить, ну и стук не пропал, замена дисков была вызвана, левый диск был кривой, но состояние его было близко к новому, тоесть он проехал мало.
сообщение 3.9.2013, 11:06
А притёрлось уже?
vadyavinua
сообщение 3.9.2013, 11:11
Из: Винница
Цитата(traffic @ 3.9.2013, 12:06) *
А притёрлось уже?
точно сказать не могу, не разбирал не смотрел, но пробег малый после замены, как вариант притрется станет лучше тормозить...
если бы еще с улучшением тормоза, пропал и стук rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
сообщение 3.9.2013, 15:50
Диск по 100грн.?
Я брал себе Brembo Max по 390грн. за диск (780грн. пара) + колодки TRW - 320грн. комплект. Тормозами доволен на все 100. Вообще то на тормозах не экономят. Чем надежнее - тем лучше.
vadyavinua
сообщение 3.9.2013, 16:34
Из: Винница
Цитата(Dissa @ 3.9.2013, 16:50) *
Диск по 100грн.?
да понимаю, но машину недавно только купил, и собираю, переделываю всю, забрал в очень печальном состоянии, ее заездили до такого состояния что просто капец, вот и пытаюсь ее сделать!
мелочевки куча разной нужно, и как не одно так другое выстреливает,а бюджет сейчас ограничивает((
во общем то как и у всех, но пытаюсь делать своими силами!
сообщение 3.9.2013, 16:43
На тормоза при притирке сильно не нажимай и долго тоже не держи.
Колесо вывешивал - восьмерки нет? Если диск был погнут, значит причина была, может еще чего то погнуло.
сообщение 3.9.2013, 20:27
Диски (тормозные) гнут обычно перегревом + после него в лужу.
Но можно и механически - тогда ой...
По теме - попробуй таки заменить колодки т.к. ставить новый диск со старыми колодками - это сделать выработку на новом диске по образу старого...
vadyavinua
сообщение 5.9.2013, 16:00
Из: Винница
Поставил сегодня новые колодки PMC (GM) попробую после работы, может там колодки такие стояли, да и плюс на гнутых дисках подтерлись с одной стороны, и создавали лишние звуки, сегодня проверю свою теорию, если не поможет то дорога на подъемник!
Но надеюсь что все изменится и станет на свои места!
vadyavinua
сообщение 5.9.2013, 18:24
Из: Винница
не фига не помогло, поеду на днях на подъемник(((
хотя машина начала тормозить гараздо лучше!!!
сообщение 5.9.2013, 19:52
Новый диск и новые колодки должны притереться.
По городу типа Киева около 100 км. По трассе может и 500 км выйти.
А греметь могут и колодки, если они не плотно в суппорте сидят, но при нажатом тормозе - вряд ли sad.gif
vadyavinua
сообщение 5.9.2013, 21:08
Из: Винница
там по ходу что то другое гремит, на днях отпишусь!!!!!
сообщение 5.9.2013, 23:04
vadyavinua
сообщение 6.9.2013, 7:53
Из: Винница
Цитата(traffic @ 6.9.2013, 0:04) *
он у меня там сгнившый погнуты просто капец, вчера менял колодки то все полностью по отгибал от диска, в чем прикол вчера доезжал к дому шкребло опять, но на холодную ехал сегодня с утра на работу, звук исчезает, но при регулярном нажатии на тормоз, звук появляется!
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:23
