3 страниц V  < 1 2 3
> Помогите с датчиком скорости!
SergeyAS
сообщение 19.7.2017, 14:19
Сообщение #41
Из: Луганск - Киевская Русь
Цитата(Dissa @ 19.7.2017, 12:59) *
Конечно прав, покупай и меняй. Обороты связаны с ДС.
Полез менять. Приготовил ключ на 23, но снимая фишку с проводами, заметил, что ДС не прикручен и болтается на резбе. При детальном рассмотрении оказалось, что металическая иголочка, которая квадратная, почему-то в начале круглая (стесаны грани - а может это такая модификация, чтобы легче вставлять?). Но все же поехал на Лепсе (там вообще мало людей - и не фига нету) - и взял ДС за 300 грн (полуПольша-Китай). Помучался чуть, чтобы вставить его - но вставил, прикрутил. Вроде даже что-то показывает спидометр и вроде даже правильно. Но проблемы были на скорости выше 80 км/ч - а в Киеве в час пик сложновато ехать быстрее.
Надеюсь, что все правильно сделал. Старый датчик (кстати он тоже не GM оказался) - ушел в запас.
saneksheva
сообщение 20.7.2017, 9:23
Сообщение #42
Авто:Daewoo Nexia N100
Тоже помучился с этим датчиком скорости.. Но в итоге купил колодку и датчик с российский с 10ки, сразу бросилось качество сборки (плавный подшипник, заводская смазка под крышечкой набита). И теперь всё точно показывает.. И если что, можно ставить датчики теперь хоть от Деу, хоть от Жигулей современных. Китайский датчик один (от GM не отличить), новый так и лежит, датчик холла вообще импульсы не выдает
Сообщение отредактировал saneksheva - 20.7.2017, 9:24
Nexia N100 1,5 V16 2007
TheranUA
сообщение 11.10.2017, 8:23
Сообщение #43
Форумчане, вопрос у меня. Пришлось подкорректировать одометр, а после установки щитка, начал торохтеть тросик спидометра, хотя скорость показывает. Я мог его как-то не так поставить?
сообщение 11.10.2017, 9:29
Сообщение #44
Трос до конца вставил? До щелчка? Километраж и суточник меняют показания?
TheranUA
сообщение 11.10.2017, 12:46
Сообщение #45
на счет щелчка не уверен, а вот километраж и суточник меняют показания
сообщение 21.11.2017, 14:00
Сообщение #46
В мене таке було.
Пропав тріск коли випхав зайвий трос у бік двигуна (а за приборкою він став рівно, а не дугою).
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:33
