3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите с датчиком скорости!
nokianchik
сообщение 2.9.2013, 14:34
Сообщение #21
Конечно горел.ЭБУ MR140
nage
сообщение 2.9.2013, 20:39
Сообщение #22
Из: Николаев
Авто:OVB 1.8 CD
появилась проблема , может кто сталкивался ?
при торможении двигателем - выскакивает чек и обороты хх подымаются до 1500
подкидывал ноутбук , показывает ошибку - нет сигнала от датчика скорости .
поменял датчик . поездил буквально две недели - ошибка не выскакивала . потом начала снова появляться . есть предположение что залил ДС на лужах. или я ошибаюсь и нужно смотреть в другом месте ?
Н-100 , 1,5 8кл (трамблер) 97 гв , Кореянка
сообщение 2.9.2013, 20:49
Сообщение #23
Не ошибаешься. Перед тем как поменять нужно его было залить двухкомпонентным клеем там где три провода входит. (Там слабое место). Папалая туда влага, начинает сразу элементы и дорожки отгнивать. Вскрой крышечку в ДС и посмотри.
nage
сообщение 7.9.2013, 17:34
Сообщение #24
Из: Николаев
Авто:OVB 1.8 CD
а были мысли термоклеем залить же .... эх лень матушка моя ...
спасибо
Гость_Forester_*
сообщение 10.9.2013, 8:25
Сообщение #25
Гости
Цитата(Dissa @ 15.8.2013, 18:29) *
... ДС должен давать 6 имп. за один оборот вала ДС...
Что интересно, в тазах и тавриях аналогично, хоть диаметр диска 13". Менял на тавроне когда-то импульсный датчик скорости, он именно 6 импульсов и дает, можно тестером увидеть вращая валик.
Sh1noda
сообщение 24.9.2013, 10:13
Сообщение #26
Авто:Nexia N100
Ребята такая проблема, подскажите где находится датчик скорости конкретно, а лучше подскажите как и с какой стороны к нему лезть, бо примерно где он находится я понял.Ну и собственно не работает спидометр, разбирал приборку спидометр рабочий,когда руками раскручиваешь стрелка отклоняется, проехался со снятой приборкой, попробовал рукой тросик, он не крутится, дальше копать сам тросик, его привод или датчик скорости, так?
Сообщение отредактировал Sh1noda - 24.9.2013, 10:14
сообщение 24.9.2013, 15:52
Сообщение #27
Вот на втором конце тросика он и висит
сообщение 24.9.2013, 19:13
Сообщение #28
Выкрути с датчика скорости трос спидометра, и все станет ясно. Скорее трос под замену.
byshido
сообщение 4.10.2013, 18:39
Сообщение #29
Авто:nexia
Эту проблему загорания чека можно еще решить по другому, если датчик холостого хода залило водой, и бывает стреляют высокие обороты, делаем перезагрузку на скорости едим, загорелся чек, выключаем зажигания быстро, крутим туда и обратно выкл-вкл пару секунд, и все проблема решена через 4 секунды чек с табло исчезнет, обороты нормализуются и так можно пока поездить!
Там где и датчик холостого хода под инжектором!
Сообщение отредактировал byshido - 4.10.2013, 18:42
сообщение 4.10.2013, 18:45
Сообщение #30
Начнём с того что РХХ не датчик, а таки Регулятор Холостого Хода.
И закончим тем, что симптомы появления чека от него совершенно другие (это обычно ообрыв или замыкание обмоток РХХ либо управления). При такой неисправности ХХ не будет поддерживаться нормально, а другие ЭБУ не диагностирует...
Mikhail
сообщение 21.2.2014, 21:24
Сообщение #31
Из: Запорожье
[quote name='nage' date='2.9.2013, 20:39' post='195970']
Аналогичная ситуация! Только у меня машина 16 клапанная 2007 г.в. Подскажите лучше новый купить или б/у с разборки, если к нему коробка передач прилагается ag.gif .
Готов купить оригинал, т.к. поставил аналог - хватило на 4 месяца.
сообщение 21.2.2014, 23:44
Сообщение #32
Уже не однократно писалось. Лучше купить оригинал, и залить 2х комп. клеем, там где входят провода. По проводам стекает вода, попадает во внутрь на схему и там все отгнивает, дорожки, детали, пайка.
сообщение 22.2.2014, 10:06
Сообщение #33
plus.gif Заливати точно треба, сам заливав суперклеєм (там де проводи входять в датчик).
Датчик купував не оригінал за 70 грн. вже рік працює.
Mikhail
сообщение 22.2.2014, 16:27
Сообщение #34
Из: Запорожье
Обязательно залью ! но для начала его надо купить. т.к. я свой разобрал, а там лак на всех дорожках поднялся, контакты окислились, и такое ощущение, что чегото не хватает. Контакты можно перепаять, но как выяснить должно ли там еще чтото быть?
приношу извенения за качесто фото, фоткал на мобилку.
сообщение 22.2.2014, 17:32
Сообщение #35
Гасящий резистор, номинал не помню, т.к. давно восстанавливал. Ага 470(Ом)-820(Ом). Лучше поставить 560(Ом). Мощность резистора 0.25Вт.
Mikhail
сообщение 22.2.2014, 20:35
Сообщение #36
Из: Запорожье
Огромное спасибо за беспокойство, но я наверно лучше куплю новый, и хорошенько его заизалирую. drinks.gif
сообщение 22.2.2014, 21:59
Сообщение #37
Дык он стоит 10 копеек. Конечно купи новый, но старый можно отремонтировать, проверить и будет про запас.
сообщение 22.2.2014, 23:08
Сообщение #38
Там, собственно, и ломаться-то нечему: резистор, стабилизатор да датчик Холла - все детали суммарно гривен на 10 потянут.
Потому починить будет не сложно.
Главное чтобы дорожки не слезли...
SergeyAS
сообщение 18.7.2017, 22:54
Сообщение #39
Из: Луганск - Киевская Русь
Вот поймал проблему. Переодически стала падать стрелка спидометра. OBD показывает ошибку ДС. При этом заметил, что когда спидометр стоит в 0 (на скорости) - то машина начинает глохнуть при торможении - обороты ХХ падают очень сильно. 70 тыс - и судя по всему пришло время менять ДС. Надеюсь я прав.
сообщение 19.7.2017, 11:59
Сообщение #40
Конечно прав, покупай и меняй. Обороты связаны с ДС.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:32
