3 страниц V   1 2 3 >
> Помогите с датчиком скорости!
nokianchik
сообщение 13.8.2013, 19:26
Доброго времени суток!Ребята,помогите решить такую проблему.....Нексия 2, 2009г.,1,5л,8 кл.На пробеге 70 тыс. сдох датчик скорости.В автомагазине подсказали,что подходит от ЛАНОСА.Купил,заменил...Но возникла проблема-сильно завышает показание скорости (при контроле за навигатором порядка 30 км/час. и следовательно,неправильно показывает пройденный путь(больше реального).Сказали.что купил неисправный датчик.Купил опять от ЛАНОСА,только другой фирмы-производителя...та же самая картина....В чем может быть проблема?Машина при этом ведет себя нормально,работает отлично..
сообщение 13.8.2013, 21:26
ДС должен давать 6 имп. за один оборот. Вот и вся его работа. На датчике должно написано быть.
chiefest
сообщение 14.8.2013, 0:30
Из: Ровно
ИМХО датчики на R13 и R14 - разные. Для того чтобы пройти расстояние одного оборота колеса на R14, колесу R13 нужно уже образно 1.2 оборота. Отсюда и лишние скорость и километры пробега...
сообщение 14.8.2013, 5:20
Українець
А от НЕКСИИ покупать не пробовал??? Попробуй, уверен, все будет хорошо... smile.gif
сообщение 14.8.2013, 6:12
Первыи раз слышу. Просто передаточные числа в коробках разные. ДС и так и так должен давать 6имп. за один оборот вала ДС.
сообщение 14.8.2013, 7:57
ИМХО датчики на R13 и R14 - разные....
А при чём здесь диаметр диска, ведь резина разная, и в итоге получается 576 и 578 мм высота колеса, что даёт ошибку в 0,5 км/час на 100 км/час
nokianchik
сообщение 14.8.2013, 8:27
Ребята,погрешность идет порядка 25-30 км/час !!!Я думаю,диаметр диска R13 или R14 не даст такой ощутимой разбежности.Заказал сегодня у узбеков оригинал,попробую его поставвить.Сейчас стоит CRB 1300097 07\2010.Никто ничего не может сказать по этому датчику ???
сообщение 14.8.2013, 11:37
Знаем только одно, что Китай.
Купи нормальный оригинальный. Подходят от ВАЗ 2110, только фишку переделывать нужно, и провода правильно подключить.
антон конотоп
сообщение 15.8.2013, 13:41
Из: конотоп
не занимайся чепухой,от ланоса от ваза. позвони Валере (road) не реклама))я у него брал на 1.5 8 кл работает год без нареканий до этого забадался менять( сверял с 2 машинами показания норм
nokianchik
сообщение 15.8.2013, 15:56
Да звонил я ему,общался,буквально вчера.У него есть GM датчик,но он мне не подходит,там под привод спидометра только.А у меня датчик прямо под разьем.
Кстати,именно он мне и говорит,что там стоит обычный датчик от ЛАНОСА.Вот только какой взять,что бы показания были корректными - не знаю...
сообщение 15.8.2013, 17:15
_
У меня есть и датчик и от ланоса, они же и устанавливаются на нексию в n150 кузове в которых нет тросика спидометра, но я боюсь что у вас глюк в чем то другом. Ход своих мыслей я объяснил по телефону.
сообщение 15.8.2013, 17:29
У нас с ланосом одинаковые датчики.
Если поставить даже с дыркой для троса спидометра - всё будет работать, просто в дырку будет набиваться мусор и желательно её чем-то закрыть.
От жигуля можно поставить, но нужно менять разъём. Но тут есть преимущество (которое на N150 никому не нужно): выход на тросик спидометра металлический, а не частично пластиковый, как у N100.
Да по барабану от чего будет стоять, главное ДС должен давать 6 имп. за один оборот вала ДС. Китай он и в Африке Китай.
антон конотоп
сообщение 15.8.2013, 19:58
Из: конотоп
извини,не увидел что нексия н150)) у меня н100
nokianchik
сообщение 31.8.2013, 11:02
Всем спасибо за Ваши ответы, проблема решена. Решение: установка родного ДС на СТО уздеу. Рекомендованные датчики скорости от ланоса не подходят, так как они 10-ти импульсные. Стоимость решения: 250 грн с работой. Тему можно закрывать.
Kostas
сообщение 2.9.2013, 11:05
Из: полтава
А кто подскажет почему при отсоединении розъема ДС чек не загорается . Это нормально?
naum
сообщение 2.9.2013, 13:53
Авто:nexia gle dohc 1.5
Букварь говорит что это нормально, т.к. при неисправности датчика и его цепей чек не загорается. Но вот почему - это конечно вопрос, и скорее всего вопрос к работе логики ЭБУ.
Kostas
сообщение 2.9.2013, 14:03
Из: полтава
А как же код неисправности 24 ? когда он выскакивает
nokianchik
сообщение 2.9.2013, 14:05
Почему не выскакивает ???Когда родной датчик накрылся,бортовик показал ошибку 0502,вроде такая была...
Kostas
сообщение 2.9.2013, 14:23
Из: полтава
nokianchik, а чек горел ?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 3:23
