29.6.2013, 18:47
Заехал на заправку заправиться, начали заправлять и тут заправщик говорит (у вас полный бак) я в непонятках смотрю точно полный
sergjy Не правильно показывает указатель топлива 29.6.2013, 18:47
SawkA Цитата(sergjy @ 29.6.2013, 19:47) Заехал ... 30.6.2013, 3:36
sergjy Где он стоит? Бенз стачивать нужно перед тем как в... 30.6.2013, 8:42
Dissa Для начала посмотри контакты на самом баке контакт... 30.6.2013, 10:11
SawkA Цитата(Dissa @ 30.6.2013, 11:11) Для нача... 30.6.2013, 19:23
.storm. Цитата(Dissa @ 30.6.2013, 11:11) Для нача... 1.7.2013, 9:04
sergjy Спасибо за совет, попаду на яму обязательно провер... 1.7.2013, 9:56
Dissa Нужно было на лампочку на приборке смотреть. Когда... 1.7.2013, 10:37
traffic Цитата(Dissa @ 1.7.2013, 11:37) Нужно был... 1.7.2013, 12:07
Dissa Цитата(traffic @ 1.7.2013, 13:07) А у ког... 1.7.2013, 16:12
traffic Я к примеру.
Мог выскочить провод из ДУТ, мог быть... 1.7.2013, 21:08
Dissa Да ты прав, может быть. Но по теории вероятности м... 2.7.2013, 1:22
traffic У меня лично выскакивала фишка из ДУТ (которая под... 2.7.2013, 11:14
sergjy Лично у меня лампочка ни разу не моргала и не горе... 2.7.2013, 11:26
traffic Моргать она может чисто условно т.к. загорается пл... 2.7.2013, 13:00
vadyavinua Всем добрый день, что бы не плодить темы, и если н... 5.7.2013, 16:59
WILL проверь в первую очередь контакты- сокрее всего ок... 5.7.2013, 17:04
vadyavinua Цитата(WILL @ 5.7.2013, 18:04) проверь в ... 5.7.2013, 17:58
traffic Под машиной - прямо на баке.
Если один из них замк... 5.7.2013, 19:33
vadyavinua Цитата(traffic @ 5.7.2013, 20:33) Под маш... 5.7.2013, 19:37
Dissa Цитата(vadyavinua @ 5.7.2013, 20:37) трет... 5.7.2013, 20:16
vadyavinua Цитата(Dissa @ 5.7.2013, 21:16) На датчик... 5.7.2013, 20:19
traffic Новые у узбеков стоят по-моему вполне адекватно, н... 5.7.2013, 21:35
vadyavinua Цитата(traffic @ 5.7.2013, 22:35) Новые у... 5.7.2013, 21:58
traffic Да, вкручен. Причём если его выкрутить бензин выль... 5.7.2013, 22:26
sergjy Я подумал, почитал что вы тут пишите... Пока надо... 7.7.2013, 8:42
traffic Наоборот.
Если снизу фишки замкнуть на землю, то б... 7.7.2013, 10:19
sergjy Цитата(traffic @ 7.7.2013, 11:19) Наоборо... 7.7.2013, 12:40
traffic Ну вот ты сам и ответил Я так понимаю что стекло ... 7.7.2013, 16:40
sergjy Цитата(traffic @ 7.7.2013, 17:40) Ну вот ... 7.7.2013, 17:41
Dissa traffic же писал, если снизу фишки замкнуть на зем... 7.7.2013, 19:47
sergjy Наконец я все проверил! Замыканием на корпус... 18.7.2013, 21:12
Сергей АА7143НС Цитата(sergjy @ 18.7.2013, 22:12) Наконец... 19.7.2013, 9:58
Dissa Цитата(Сергей АА7143НС @ 19.7.2013, 10:58... 19.7.2013, 10:41
Сергей АА7143НС Цитата(Dissa @ 19.7.2013, 11:41) Потому, ... 19.7.2013, 10:50
traffic Ну закрыть-то можно, а удалять не обязательно. 19.7.2013, 13:11
sergjy пусть читают 19.7.2013, 15:33
vadyavinua Ребята помогите, что делать дальше, я по поводу да... 16.8.2013, 12:06
Shtorm Цитата(vadyavinua @ 16.8.2013, 13:06) Реб... 16.8.2013, 19:33
vadyavinua Цитата(Shtorm @ 16.8.2013, 20:33) ни ламп... 16.8.2013, 19:42
Dissa Массу на ДУТ зачисть до блеска, а потом проверяй, ... 16.8.2013, 20:07
vadyavinua Цитата(Dissa @ 16.8.2013, 21:07) Массу на... 16.8.2013, 20:16
Shtorm замыкать надо на массу те провода что снял с фишек... 16.8.2013, 20:34
vadyavinua Цитата(Shtorm @ 16.8.2013, 21:34) замыкат... 16.8.2013, 20:40
vadyavinua заменил датчик топлива, во первых у меня были пров... 3.9.2013, 11:54
Dissa Масса (фишка прямоугльная) на датчике точно хороша... 3.9.2013, 15:53
vadyavinua Цитата(Dissa @ 3.9.2013, 16:53) Масса (фи... 3.9.2013, 15:55
Dissa Что бы не снимать его опять, сними бензонасос, и в... 3.9.2013, 16:01
vadyavinua Цитата(Dissa @ 3.9.2013, 17:01) Что бы не... 3.9.2013, 16:06
Dissa Попробуй при разных положениях, может в каком то п... 3.9.2013, 16:19
vadyavinua Цитата(Dissa @ 3.9.2013, 17:19) Попробуй ... 3.9.2013, 16:20
traffic Или перепутай провода обратно - такое чувство что ... 3.9.2013, 20:25
vadyavinua Цитата(traffic @ 3.9.2013, 21:25) Или пер... 3.9.2013, 20:26
Dissa Перепутать нельзя, по моему разный диаметр штырько... 3.9.2013, 20:49
vadyavinua Цитата(Dissa @ 3.9.2013, 21:49) Перепутат... 3.9.2013, 21:05
traffic Датчик точно тот? 3.9.2013, 21:57
vadyavinua Цитата(traffic @ 3.9.2013, 22:57) Датчик ... 3.9.2013, 22:00
vadyavinua Цитата(vadyavinua @ 3.9.2013, 23:00) да G... 3.9.2013, 22:05
junker я делал так, взял новый датчик, снял с него с помо... 3.9.2013, 22:34
vadyavinua Цитата(junker @ 3.9.2013, 23:34) я делал ... 3.9.2013, 22:50
traffic Не горит, а светится - попрошу не путать... 4.9.2013, 6:54
junker Цитата(traffic @ 4.9.2013, 7:54) Не горит... 4.9.2013, 21:38
ябадабаду У меня тоже датчик занижает показания. Видать надо... 4.9.2013, 8:02
Lvovich Цитата(ябадабаду @ 4.9.2013, 9:02) У меня... 4.9.2013, 16:31
junker Цитата(Lvovich @ 4.9.2013, 17:31) Это по-... 4.9.2013, 21:43
traffic Горе́ние — сложный физико-химический процесс ... 4.9.2013, 23:51
vadyavinua Проблема решена, полностью разобрал все по новой с... 9.9.2013, 14:17![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 16:36 |
