> Взорвалась АКБ.
Старичок
сообщение 19.6.2013, 23:17
Из: Одесса.
Ребята, может кто сталкивался... Взорвалась батарея, (выбилась боковая пробка и пошла трещина, приборные лампочки горели тускло). После авто заглушили, через полчаса поднял капот, облокотился на телевизор - он горячий. Отключил клемы - остыл сразу. Я так понимаю, где-то хорошо замкнуло... Может кто сталкивался? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Старичок - 19.6.2013, 23:21
Ответов (1 - 4)
сообщение 20.6.2013, 6:28
Малый уровень электролита в банке(ах), повышенный заряд батареи, забиты в крышках специальные, едва видимые отверстия. Поставить заведомо исправный аккумулятор, проверить при выкл. зажигании и вытянутом ключе зажиг. ток потребления сети бортовой. Не должен превышать 50мА. (100мА - крайний предел). Потом вкл. зажигание и завести мотор - проверить напряжение на клемах аккумулятора. Должно быть 14.6-14.2В в зависимости от степеня зарядки аккумулятора.
Valeriy
сообщение 20.6.2013, 10:21
Такое бывает при коротком замыкании, часто бывало на ГАЗ-53 когда сидухой передавливали плюсовой провод АКБ.
Сообщение отредактировал Valeriy - 20.6.2013, 10:21
сообщение 20.6.2013, 19:09
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Батарея взрывается от интенсивного газовыделение, которое в свою очередь бывает либо от к.з. либо от большого тока заряда.
сообщение 20.6.2013, 22:23
Либо если разряженную (с пониженной плотностью электролита) заморозить.
Но телевизор греется явно от КЗ + на кузов.
Сообщение отредактировал traffic - 20.6.2013, 22:23
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:34
