> износ внутренней части резины задних колёс
magnat
сообщение 14.6.2013, 4:27
Из: Кировоград
Авто:daewoo nexia
Менял на выходных задние тормоза, увидел что износ резины на задних колёсах неравномерный- с внешней стороны ещё 2 мм протектора, а внутри уже корд подъедает. Какие мысли будут? Чем можно отрегулировать? проблема одинаковая и с левым и с правым колесом.
- magnat   износ внутренней части резины задних колёс   14.6.2013, 4:27
- - qaz1   нужно делать развал который по мануалу не делается...   14.6.2013, 8:01
- - traffic   И делается он с помощью шайб, которые подкладывают...   14.6.2013, 13:35
- - m@ngol   Цитата(magnat @ 14.6.2013, 5:27) Менял на...   14.6.2013, 16:57
- - traffic   Это ж как поддомкратить нужно?   14.6.2013, 17:20
- - magnat   под заднюю балку поддомкрачивали во время "пе...   14.6.2013, 19:33
- - DoCEnT   Объясните при чем здесь домкрат под балку? в таком...   15.6.2013, 12:13
- - traffic   Поддомкрачивают скраю балки. Соответственно и выги...   15.6.2013, 12:20
|- - DoCEnT   Цитата(traffic @ 15.6.2013, 13:20) Поддом...   15.6.2013, 19:05
- - traffic   Уже не помню зачем, но нужно было чтобы не разгруз...   15.6.2013, 22:27
- - magnat   Чтоб погнуть балку с обеих сторон с такой точность...   16.6.2013, 4:56
- - _МАКСИМ_   после таксовки столкнулся с подобной ситуацией, на...   17.6.2013, 8:14
- - Алекс0101   Привет всем. У кореек балка с несёмными ступицами....   26.10.2013, 15:17
|- - vital-777   Цитата(Алекс0101 @ 26.10.2013, 15:17) . а...   6.3.2015, 18:12
|- - vlad   Цитата(vital-777 @ 6.3.2015, 18:12) ...   10.3.2015, 11:32
- - mihey.fiz   мне пластины поточили токаря) Сделали) Такая же х...   6.3.2015, 18:30
|- - vital-777   Цитата(mihey.fiz @ 6.3.2015, 18:30) мне п...   6.3.2015, 19:50
- - traffic   Тоже не понял. Если там десятка-две, то нах там пл...   6.3.2015, 21:28
- - mihey.fiz   да доволен)))   10.3.2015, 13:42
