3 страниц V  < 1 2 3 >
> Воет коробка, брал новую в салоне воет с первого дня
ЮРАН
сообщение 25.1.2008, 1:16
Сообщение #21
Из: Киев(Святошино)
Кто бы помог в таком вот вопросе? может кто будет на ТО ехать на сирецкую и так невзначай спросить а могут ли они поменять масло в коробке?
сообщение 25.1.2008, 15:53
Сообщение #22
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
А что его там менять , я его сам поменял на второй день , залил мотюль 75W-90 и вот уже 30 тыс. полет нормальный.. .Узбеки тутда хез что льют - то масло что я слил было очень поххоже на АТФку и совершенно не пахло "чесноком" smile.gif как настоящая трансмиссионка...
ЮРАН
сообщение 25.1.2008, 17:01
Сообщение #23
Из: Киев(Святошино)
Да Я сам менял уже 2 раза просто хочу именно на сирецкой чтобы вдруг коробке кирдык bye.gif откажут по гарантии ремонтировать - скажут а не надо было самому лазить и менять масло - потому что видно что картер снималса. Я им на руки акт выполненных работ по замене масла в КПП что вот мол сами лазили сами и е...тесь, и кстати где торгуют MOTUL ? и по чём литр ? plus.gif
сообщение 25.1.2008, 17:06
Сообщение #24
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Мотюль брал мой мл. брат , на мега-моторсе на Павла Усенко, это масло льют в редуктора субариков аутбек (3.0) поэтому я дкмаю что опелевской коробке от него хуже не станет.. оп чем, да не помню, малой себе после ТО для субарика 3 бутылки замутил, ну и мне досталось...
сообщение 12.2.2008, 22:06
Сообщение #25
_
Они тебя пошлют куда подальше, они ж тоже не дураки, ты когда масло менял поддон коробки откручивал. Следы твоего вмешательства остались (поврежденные грани болнов, смазаная краска) они это сразу засекут. Несанкционированое вмешательство, большой привет. bye.gif
сообщение 13.2.2008, 12:41
Сообщение #26
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Ну вот насчет того , что бы проверить натяжку подшипников главной пары - это мысль , к тому же проверяется легко , надо вывесить морду, снять поддон коробки , слить масло - и главная пара , как на ладони. Щупаем ее люфт!!!! Регулировка осуществляется поджимной гайкой , с левой полуоси, там стопорная планочка стоит - ее откручивам. В идеале, надо снять коробку и проверить сопротивление моменту вращения главной пары. Но я думаю , что если там лажа , и подшипники или перетянуты , или недотянуты , то любой знающий спец это сразу выкупит. А потом , или попускать или затягивать регулировочную гайку , и пробовать....
alesan
сообщение 5.7.2010, 20:16
Сообщение #27
Из: Кривой Рог
Авто:daewoo nexia
Добрый вечер форумчане. Вечер потому что день провеп на сервисе. Но проблема осталась.Короче так 16 клапанный мотор 1.5 при разгоне от 0 и т.д идет наростающий вой который на 110, 120 превращается в вибрацию передающююся на руль,сервесмены подумали и решили дифференциал. 19122 пробега прикольно.И вскрыли поддон а там все отлично видно весь механизм без люфтов и видимых следов износа. Заменили ступичный подшипник, и опять мимо. Пишу что я видел сам, на подъемнике при разгоне авто до 40-50 км левое колесо трусит а правое идет ровно. Вопрос к вам, неужели это какой то шрус. Прошу, может у кого какие есть мысли отзовитесь. Nexia 2008 г.в.
Разборка
сообщение 5.7.2010, 20:53
Сообщение #28
Я могу помочь в приобретении КПП-1300грн+замена 400грн.
Roitman
сообщение 6.7.2010, 10:20
Сообщение #29
Авто:Nexia GL DOHS
У меня подобная проблема. На подъемнике колесо тоже трусит, сам не видел (т.к. сидел в машине газовал) но вибрацию ощущал, как-будто не отбалансировано. Мастер предположил что это гудит вторичный вал коробки. А откуда тогда вибрация... Х.З. то это такое. А мысли услышать навряд-ли получится. Надо-бы посетить еще какое-то СТО, и не говорить о выводах прошлого мастера, может еще какую мысль подадут. Как-то не интересно получается. Отдай 1000 грн за ремонт коробки, но гарантии того что проблема в ней никто не дает.
alesan
сообщение 7.7.2010, 5:53
Сообщение #30
Из: Кривой Рог
Авто:daewoo nexia
Спасибо! Сейчас еще пойду проверю тормозные диски может там какая дрянь а потом отпишусь. Насчет коробки, что и какая, думаю как если что прийдется покупать. Как только доставить ее в Кривой Рог?
alesan
сообщение 10.7.2010, 6:14
Сообщение #31
Из: Кривой Рог
Авто:daewoo nexia
Всем привет. Разобрался со своей коробкой запела главная пара, брак завода, теперь не знаю как быть искать эти шестерни или покупать коробку б.у. 0632655320 вдруг у кого есть коробка звоните 16 v . Саша.
Сообщение отредактировал alesan - 10.7.2010, 6:45
сообщение 22.5.2011, 6:59
Сообщение #32
Цитата(ЮРАН @ 22.1.2008, 0:02) *
На скорости от 60 до 70 км\ч воет не громко но ни с чем не спутаеш это именно коробка = что можно сделать? и заранее немного истории : на сервисе ответ однозначный : Всё в норме, было решено как минимум проверить самостоятельно уровень а заодно и сменить масло (кто его знает что там залито и в каких количествах),нашол какуето СТОшку на окружной, мастер открутил пробку уровня и ни капли лишнего масла не появилось а значит уже ниже уровня. Так и быть будем менять , добрый молодой мастер открутил все 10 болтов сразу и подковыривая отвёрткой сливную крышку и держа ведро одновременно - конечно же слил масло на нас обоих в равных долях ( и зачем Я в яму полез ?) Результат = 8000 тыс. никаких изменений - воет даже громче чем раньше blink.gif
Ситуация один в один. Воет у же год, вчера слил масло, сегодня полезу делять визуальную и мануальную диагностику. Вечером отпишусь.
сообщение 23.5.2011, 7:21
Сообщение #33
Определил что воет правый конический подшипник дифференциала а также стучат сателиты при перекатывании. В мануалах ничего по этому вопросу не нашел. Ничего не трогал только поменял масло и заменил прокладку.
сообщение 25.5.2011, 7:39
Сообщение #34
Гул как мост в "Икаруса".
Хочу заменить, как вывести полуоси и слить масло это уже проходил а вот возможна ли замена подшипника с ямы я этого еще не проходил, если у кого есть опыт поделитесь, буду очень благодарен.
сообщение 25.5.2011, 15:04
Сообщение #35
Осталось выяснить, нужно ли колоть КПП от двигателя или возможно сделать замену навесу?
сообщение 25.5.2011, 16:19
Сообщение #36
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
заедь к Сашке - он сделает. Коробку колоть не надо , но без вынимания полуосей - никак. sad.gif
сообщение 25.5.2011, 16:49
Сообщение #37
Спасибо Николай, что хотел то и услышал, я думаю что и сам справлюсь и инструмента с приспособами хватит.
сообщение 3.10.2011, 8:09
Сообщение #38
Вопрос к знатокам:
1. Разобрал дифференциал, об ведомую шестерню главной пары порезал руки, такое ощущение что поверхность шестерни не цементированая, есть износ, в собранов виде есть стук о ведущую щестерню при покачивании влево-вправо.
2. Заменил правый подшипник дифференциала.
3. Упорные шайбы сателитов и шестерёнок полуосей не изношены.
4. В собраном виде и вставленных полуосях, при движении за полуоси вверх-вниз есть люфт в районе 0,5-0,9 мм полуосевой шестерни внутри корзины дифференциала.
Так вопрос в следующем: износ ведомой шестерни главной пары и люфт полуосевой шестерни левой и правой в корзине дифференциала, как это отразится на дальнейшей работе авто и как можно хоть что-то исправить чтобы было не дорого?
сообщение 5.10.2011, 7:57
Сообщение #39
После обкатки 100 км. всё в порядке вот только подвывает главная пара, особенно слышно при торможении двигателем со скорости 70 до 60 км/час. Прослушивания проходили при отключеной музыке а если включить музыку, даже на небольшую громкость, тогда всё отлично. fx.gif
Hiss
сообщение 5.10.2011, 12:21
Сообщение #40
Негр
а у меня на 2й передачи немного подвывает, на остальных норм, "масло" в коробке родное, пробег 50 тыщ
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:02
