> не заводится нет искры при запуске
kisa
сообщение 26.2.2013, 15:02
ребят кто поможет нет искры при запуске, применял всё что можно
Ответов (1 - 9)
сообщение 26.2.2013, 16:03
как можно помочь, если неизвестно даже какой двигатель!
набери 0937398673 или 0507326516 помогу
сообщение 26.2.2013, 16:26
а с сигнализации авто снято?
сообщение 26.2.2013, 16:42
Типа с этой оперы: - "А почему она не едет", "А Вы передачу включили?" ag.gif
сообщение 26.2.2013, 16:46
Типа нет Сергей правильно спросил.
На некоторых сигналках есть функция валет, пока кнопочку не нажмешь машинку не заведешь.
сообщение 26.2.2013, 16:57
нет, просто установщики, по умолчанию, ставят сигналку по инструкции- в разрыв цепи питания. Т.е. пока машина стоит на сигналке- банально, нет искры.
У отца на ланосе, как-то сел аккум- накинули провода с другого авто, а машина не заводиться.... Благо оперативно догадались нажать кнопку "снять с охраны" и о, чудо- машина завелась с пол- пинка.
И при этом- т.к. двери были открыты, потом хлопали дверью- машина "не кричала"
сообщение 28.2.2013, 0:23
Из: Украина, Днепропетровск
Цитата(WILL @ 26.2.2013, 16:57) *
нет, просто установщики, по умолчанию, ставят сигналку по инструкции- в разрыв Благо оперативно догадались нажать кнопку "снять с охраны" и о, чудо- машина завелась с пол- пинка...
Вам повезло...у моего отца в ланосе поставили кнопку так, что залезть можно сбоку в торпеду и еле нащупать..но вот проблема, шериф не отключаеться при открытой двери, при закрытой не могу залезть сбоку в торпеду, вот и пришлось в раскорячку одной рукой по локоть в торпеде жать валиет, второй поворачивать ключь, носком ноги замыкать датчик двери....
Вывод менять вовремя батарейку в брелке...а держать аккум в порядке...
По теме...интересно, что было с искрой у автора
kasho
сообщение 23.7.2013, 18:24
Из: г. Славянск, Донецкой обл.
Авто:Nexia DONC
Такая же ситуация. Помыл в воскресенье двигатель проездил два дня все нормально, сегодня заглохла на ходу и все не заводится, нет искры. Может кто подскажет. Авто 16кл.
Сообщение отредактировал kasho - 23.7.2013, 18:24
сообщение 23.7.2013, 19:20
Для начала проверь все предохранители внимательно, а потом дальше рыть надо.
chiefest
сообщение 24.7.2013, 1:10
Из: Ровно
Обычно так трамблёр себя ведёт после мытья двигателей. Его желательно заматывать плёнкой перед мытьём! Иначе вода в него попадает через сеточку и он через денёк другой приказывает долго жить.
