> Спидометр работает, не щитает километраж общий оддометр
sergjy
сообщение 1.2.2013, 15:16
Установил приборку с тахометром. Все работает но не считает основной километраж оддометр. Суточный считает, стрелка спидометра скорость показывает. В чем проблема? Сегодня вечером буду снимать панель приборов. reading_help.gif
Сообщение отредактировал sergjy - 8.2.2013, 9:39
Ответов (1 - 10)
сообщение 1.2.2013, 15:19
Если спидометр механический (с тросом), то только в самом спидометре (механическая поломка (заклинило может)). Больше ничего.
sergjy
сообщение 1.2.2013, 15:23
Это ясно, думаю что вскрытие покажет в чем проблема.
сообщение 1.2.2013, 18:10
Если электрический - тоже т.к. к одометру никаких проводов отдельных не идёт
sergjy
сообщение 1.2.2013, 23:42
Вышла из строя желтая шестеренка, которая передает крутящий момент от червья к оддометру. Шестеренка заклепанная к корпусу, замены не подлежит. Где можно купить такой спидометр, хотя б в разобранном или разукомплектованном виде, нужен корпус с шестеренками.
сообщение 2.2.2013, 1:23
Ответ в личке.
Roitman
сообщение 4.2.2013, 21:33
Авто:Nexia GL DOHS
sergjy
сообщение 8.2.2013, 9:23
Вопрос следующий: как правильно отрегулировать спидометр, после того как с него была снята стрелка с шкалы?
Вчера и по gps-су ездил, не то и все. То мало показывает то много. Еще, не показывает маленькую скорость, например тронулся первой передачей скорость 10-15 км уже а стрелка стоит на 0. Что-то не то.
Сообщение отредактировал sergjy - 10.2.2013, 15:59
sergjy
сообщение 10.2.2013, 16:02
Отрегулировал спидометр, поставил стрелку на 0 и все. Показывает скорость нормально. Но чем выше скорость тем больше механические спидометры врут в большую сторону.
Темку можно закрывать.
сообщение 10.2.2013, 19:30
Так у всех авто, у нас (Нексия) при 100 км/час около 93-95 км/час (точно не в курсе)
sergjy
сообщение 8.4.2013, 14:42
Админы, закройте тему.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:22
