> замок зажигания, подключение контактной
Макс™
сообщение 6.1.2013, 10:53
Из: Днепр
Авто:NEXIA
Всем здрасте! Есть проблема, машина нексия 07года пустая досталась без замка зажигания.......... стоял тумблер и кнопка. на тумблер подходили два провода красный 30 и красножелтый Ка, от этой связки уходил один провод на кнопку и к кнопке был подсоединён фиолетовый провод 50. тумблером включалось зажигание, кнопкой стартер.
Купил замок зажигания и контактную группу, давай подсоединять, а проводов то не хватает, нет синего и синекрасного. подсоединил красный и красножелтый согласно распиновки и получил включенное зажигание в любом положении ключа, стартер крутится как положено, а вот чтоб заглушить машину нужно выдёргивать провод!!! Так вот и собственно вопрос откуда идут синий и синекрасный провод и что с ними могли сделать?
Ещё на красном красножелтом проводе висит контакт под реле в схеме его нигде нет или нужно его поставить?
Очень жду помощи
- Макс™   замок зажигания   6.1.2013, 10:53
- - Anatoliy   Цитата(Макс™ @ 6.1.2013, 10:53) ...а вот ...   6.1.2013, 12:14
- - Макс™   если откинуть массу то там пять проводов 3 краснож...   6.1.2013, 16:43
- - Макс™   И ещё вопрос, там же все провода плюсовые, КЗ не б...   6.1.2013, 17:17
- - traffic   КЗ не будет. При включённом зажигании они все и до...   6.1.2013, 19:12
- - Макс™   не, чёрный провод это на релюшку света подходит (...   6.1.2013, 20:12
|- - oleg2408   Цитата(Макс™ @ 6.1.2013, 20:12) всё пытаю...   7.1.2013, 0:27
|- - Макс™   Цитата(oleg2408 @ 7.1.2013, 0:27) 2) на з...   7.1.2013, 9:06
|- - oleg2408   Цитата(Макс™ @ 7.1.2013, 9:06) Я так и по...   7.1.2013, 11:48
|- - Макс™   Цитата(oleg2408 @ 7.1.2013, 11:48) А ключ...   7.1.2013, 13:11
- - Макс™   вот набросал схемку как у меня сейчас провод 3 и 4...   6.1.2013, 20:42
- - traffic   Повторюсь: 30 провод (на котором есть +12в всегда,...   7.1.2013, 9:52
- - Макс™   Ещё раз спасибо и всех с праздником! Завтра...   7.1.2013, 10:31
- - traffic   Отключается при отщёлкивании замка. Но там не толь...   7.1.2013, 13:20
- - Макс™   Не, блокировки руля нет, её видно выдрали чтоб рул...   7.1.2013, 14:11
- - traffic   Блокировку могли выломать не до конца и этот кусоч...   7.1.2013, 15:36
- - Anatoliy   Добавил схему, там всё детально видно. http://nexi...   7.1.2013, 16:18
|- - Макс™   Цитата(Anatoliy @ 7.1.2013, 16:18) Добави...   7.1.2013, 18:19
- - traffic   От блокиратора должен торчать небольшой рычажок в ...   7.1.2013, 21:05
- - Макс™   Короче, там ...опа полная. отдельного провода на п...   8.1.2013, 12:52
- - traffic   Ближний свет кушает 9+ Ампер (по 4,5А на фару), да...   8.1.2013, 13:17
- - traffic   Значит так: КГ: на 30 контакт садишь постоянный +,...   8.1.2013, 13:23
|- - Макс™   Цитата(traffic @ 8.1.2013, 13:23) Значит ...   8.1.2013, 15:30
|- - Макс™   Цитата(traffic @ 8.1.2013, 13:23) Значит ...   8.1.2013, 20:38
|- - traffic   Цитата(Макс™ @ 8.1.2013, 20:38) Так...   8.1.2013, 21:57
|- - Макс™   Цитата(traffic @ 8.1.2013, 21:57) Да, но ...   8.1.2013, 22:28
- - traffic   Вот тут обсуждали свет на N-150: http://nexia-club...   8.1.2013, 18:57
|- - Макс™   Цитата(traffic @ 8.1.2013, 18:57) Если хо...   8.1.2013, 20:00
- - Макс™   Спасибо за помощь Замок работает, свет свет...   9.1.2013, 14:15
- - Макс™   Назрел ещё один вопрос. Конечно это нужно было сде...   12.1.2013, 23:19
- - traffic   Не так. На клемме Ка появляется напряжение когда о...   12.1.2013, 23:27
|- - Макс™   Цитата(traffic @ 12.1.2013, 23:27) Не так...   13.1.2013, 0:01
- - traffic   Да не за что.   13.1.2013, 9:19
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 14:55
