> Вопрос про дворники!
Sergey1979
сообщение 28.12.2012, 16:57
Из: Крым
На днях сгорел двигатель дворников! Его поменял! Дворники стали работать на 2 и 3 скорости! Первая пропала и не доводит дворники до конечного положения! Что это может быть?
сообщение 28.12.2012, 17:00
Реле дворников, сам движок (точнее концевички на крышке редуктора), подрулевой переключатель, провода, контакты или всё вместе.
Но скорее всего именно контакты на крышке редуктора.
Вот ещё по теме: http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=15308
щву2
сообщение 19.11.2014, 19:57
Есть ли возможность отключить автоматическое махание дворниками при нажатии на подачу жидкости. Хочется сделать так - нажал на подачу жидкости, налил сколько надо, и смахнул ее дворниками. А то скребет по сухому стеклу. Можно конечно поставить клапан, но не видел в продаже его.
сообщение 19.11.2014, 20:12
Ищи клапан от вольво, например.
А задержку перед маханием можно сделать изменив параметры RC-цепочки в реле дворников.
Ну или отключить от реле дворников провод помпы - тогда вообще само не будет махать при поливе wink.gif.
http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...st&id=25931
На exist смотри.
При желании можно все, что угодно отключить.
DoCEnT
сообщение 20.11.2014, 20:13
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
И насколько дольше проживут дворники если по мокрому сразу будут чистить? На неделю, две? ag.gif
сообщение 20.11.2014, 21:30
На самом деле угробить новые дворники можно достаточно быстро, если тереть по сухому.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:28
