Nexia N-100 Donc 2007 г.в., бортовой журнал |
11.12.2013, 20:32
Щоб не розпочинати нову тему. Підскажіть, не працює підрульовий ричаг переключення дальнє - ближнє. Постійно світить дальнє. При русі переключателем ближнє є але не фіксується. В положені ближнє всерівно світить дальнє. Можливо щось зробити чи шукати ричаг. http://www.nexia-faq.ru/remont/remont-pere...-sveta-far.html Но по-моему это мертвому припарки. Я пытался решить у себя эту проблему, но это не на долго. В итоге - купил новый и забыл. |
11.12.2013, 21:39
http://www.nexia-faq.ru/remont/remont-pere...-sveta-far.html Но по-моему это мертвому припарки. Я пытался решить у себя эту проблему, но это не на долго. В итоге - купил новый и забыл. Я ремонтировал, уже почти год и никаких проблем. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
12.12.2013, 1:22
Ещё лучше разгрузить этот переключатель парой релюшек - тогда он станет вечным.
12.12.2013, 10:55
12.12.2013, 13:22
Любой грамотный электрик сможет сделать.
27.1.2014, 21:34
Была проделана операция "печка". Снятие, промывка радиатора печки и установка на место результатов не дали. Щели нет. Что дальше делать? В машине холодно.
27.1.2014, 21:42
... В машине холодно. Нужен супер-девайс (на нем слово Russian, можно заменить на Ukrainian): -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
27.1.2014, 22:50
27.1.2014, 22:56
Пробуй на прогретом движке температуру патрубков около радиатора печки (с ямы удобнее).
Если оба горячие - то проблема с радиатором (не отдаёт тепло) или с поддувом холодного воздуха мимо радиатора. Если холодные или входящий горячий, а выходящий холодный, то значит мало ОЖ идёт в радиатор печки - нужно смотреть какого (возможно он завоздушен)... Да, уровень антифриза MAX? Сообщение отредактировал traffic - 27.1.2014, 22:56 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.1.2014, 8:05
Фильтр салона не стоит часом?
28.1.2014, 9:10
Фильтр салона снял еще осенью. Патрубки посмотрю. Я еще думаю, может неправильно выставил тросик на панели регулировки
Проблемы с помпой могут быть причиной? |
28.1.2014, 12:37
Я еще думаю, может неправильно выставил тросик на панели регулировки Посмотри сначала это, что написал. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
21.3.2014, 16:39
Давно не записывал.) Замена радиатора печки, повторная проклейка щелей (еще месяца два назад было зделано) решила все мои проблемы с системой охлаждения и обогрева, антифриз не уходит уже два месяца.
Замена масла на 81 000 пробега на Shell Helix Ultra 5 w 40. |
21.3.2014, 17:17
Был на диагностике по ходовой. Приговор такой: подушки передних стоек, задние саленблоки передних рычагов, втулки стабилизатора - под замену. Итого цена вопроса 250 грн. Это много или норма?
21.3.2014, 17:53
Был на диагностике по ходовой. Приговор такой: подушки передних стоек, задние саленблоки передних рычагов, втулки стабилизатора - под замену. Итого цена вопроса 250 грн. Это много или норма? Диагностика 250? ИЛи запчасти с работой 250?-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
21.3.2014, 18:14
21.3.2014, 18:17
Отвечу, сайлентблоки 150, стойки стабилизатора сборе 150, за подушки не знаю. То наверное за работу.
21.3.2014, 18:22
Dissa, а чего такие стойки стаба дорогие? Я покупал Febi по 45 грн за штуку...
Нет запчасти с работой Да норм цена. Не поедешь же забирать часть денег?! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
21.3.2014, 18:30
Бери только качественный товар, просто совет, не скупись.
21.3.2014, 18:34
Бери только качественный товар, просто совет, не скупись. Это ты мне?-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 11:32 |
