14.6.2013, 20:49
При входе или в дальном конце? Впринципі вирішувати треба самому, так як щілі навколо воріт всерівно будуть. Але краще Сообщение отредактировал Neighbor - 14.6.2013, 20:49 -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
14.7.2013, 13:28
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 3.10.2012 Из: Хмельницький - Тернопіль Авто:Nexia donc Пол: |
Случилось у меня такая история вчера, после пробега 100 км. смотрю стрелка датчика температуры вверху. Остановился, открыл капот, снял крышку с разширительного бачка - тосол есть, постоял минут 15, завел стрелка стала на свое место между точечками и после того еще 150 км полет нормальный.
Вопрос к знатокам - что это было? И что мне нужно предпринимать? |
14.7.2013, 21:32
Случилось у меня такая история вчера, после пробега 100 км. смотрю стрелка датчика температуры вверху. Остановился, открыл капот, снял крышку с разширительного бачка - тосол есть, постоял минут 15, завел стрелка стала на свое место между точечками и после того еще 150 км полет нормальный. Вопрос к знатокам - что это было? И что мне нужно предпринимать? Вверху на сколько от двух точек, в красную линию зашло? У тебя указатель температуры переделанный. Т.е. Темп. была свыше 100. Просто тебе указатель темп. про это указал. Вопрос: на какой скорости ехал, кондюк (при его наличии) был вкл., температура за бортом, в пробках был? Может у тебя просто вентилятор не включился, вот и поперло. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
15.7.2013, 21:14
Вверху на сколько от двух точек, в красную линию зашло? У тебя указатель температуры переделанный. Т.е. Темп. была свыше 100. Просто тебе указатель темп. про это указал. Вопрос: на какой скорости ехал, кондюк (при его наличии) был вкл., температура за бортом, в пробках был? Может у тебя просто вентилятор не включился, вот и поперло. за красную линию зашло. Скорость была 90 - 120, кондюка нет, за бортом было не жарко (после дождя), а нащет вентилятора очень даже может быть..... А по какой причине он мог не включиться? Термостат менял недели две назад. |
22.8.2013, 11:45
Менял месяц назад термостат, залили полностю тосол, вчера смотрю бачек пустой, долил полтора литра, течи нет нигде. Где он деваеться? Завтра ехать на Волынь 400 км. Ехать или нет на СТО руками разводят, обсмотрели везде течи нет.
Сообщение отредактировал andrey180677 - 22.8.2013, 11:45 |
22.8.2013, 15:57
и все таки есть варианты куда девается тосол:
- пробита прокладка ГБЦ - недолили указанные 1,5 л, где-то была пробка - подтекает, но где-то сбоку. например лопнул бачек и травит по шву, а не видно- потому что успевает испариться. -------------------- |
22.8.2013, 18:10
Нужно на выхлдные мотануть 1000 км ехать или нет
22.8.2013, 18:37
Просмотри внимательно все стыки патрубков радиатора, к блоку двигателя, бачка, дросселя (обогрев), печки. Осмотри также радиатор особенно по боках, расширительный бачок. Подгазовывай и смотри. Может на холостых и не течь, а на оборотах будет подтекать. Бери с собой в запас 2л. антифриза и едь. Через 200км. проверяй.
1.9.2013, 16:36
Вот наконец прикупил себе сидухи, долго ждал, перебирал, но эти увидел и понял - наконец дождался
Сообщение отредактировал andrey180677 - 1.9.2013, 16:38 |
1.9.2013, 19:32
Жаль фото не могу выставить пишет,- "Внутреняя ошибка сервера" Уменьши изображение не более 100килобайт. Используй сжатие файла для веб станиц. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
1.9.2013, 21:31
2.9.2013, 16:16
3.9.2013, 16:44
3.9.2013, 16:51
Нормальок! Я уже и забыл как на стоковых сидел.
13.9.2013, 19:02
Опять замена прокладки крышки клапанов(.
Просела дверь-пришлось подваривать. Капитальный ремонт сидушек - получилось класно - что новые. Но вот проблемка еще вылезла - постоянно горит стоп-сигнал. Что делать, куда смотреть? |
13.9.2013, 19:11
Но вот проблемка еще вылезла - постоянно горит стоп-сигнал. Что делать, куда смотреть? Жабка на педли тормоза, посмотри. (В салоне). -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
15.9.2013, 8:35
22.9.2013, 22:18
Сьогодні придбав "будиночок" (гараж). Дуже багато доробляти, але з часом зроблю.
2.10.2013, 14:10
Знову заміна термостата
2.10.2013, 15:38
andrey180677, ТУТ человек продает, можно спросить у него.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 3:16 |
