10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Nexia N-100 Donc 2007 г.в., бортовой журнал
сообщение 21.3.2014, 18:39
Сообщение #161
ag.gif ag.gif Гы, гы, нет Дима, не тебе, а автору.
сообщение 21.3.2014, 21:20
Сообщение #162
Кстати, опорные мне продал Валера - очень ими доволен.
Отличительная особенность: подшипник внутри закрытый, а не такой, как в родных.
сообщение 21.3.2014, 21:27
Сообщение #163
Я так понял Corteco, Италия. У меня тоже такие стоят, брал тоже у Валеры.
http://autoroad.kiev.ua/?q=node/1444
сообщение 21.3.2014, 23:57
Сообщение #164
Нет, у меня лемфёрдер
andrey180677
сообщение 22.3.2014, 10:12
Сообщение #165
Из: Хмельницький - Тернопіль
Авто:Nexia donc
сообщение 22.3.2014, 10:28
Сообщение #166
Лемфёрдер вообще по 213грн.
http://koreec.com.ua/product.php?id_orderproduct=264812999
andrey180677
сообщение 12.5.2014, 12:56
Сообщение #167
Авто:Nexia donc
Пробег сейчас 87 300 т. Поставил газовую установку - 500 у.е. Сижу репу чухаю suicide.gif
сообщение 12.5.2014, 13:23
Сообщение #168
Так зачем ставил?
Если, что то покупаешь, нельзя жалеть.
andrey180677
сообщение 12.5.2014, 18:47
Сообщение #169
Авто:Nexia donc
Цитата(Dissa @ 12.5.2014, 14:23) *
Так зачем ставил?
Не жалею, просто по глупости переплатил. Можно было два месяца назад намного дешевле поставить если в гривнах расплачиваться.
сообщение 12.5.2014, 18:57
Сообщение #170
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Не, она как стоила 500 уЁ, так и стоит. Гривна тут совершенно ни причем.
andrey180677
сообщение 12.5.2014, 19:16
Сообщение #171
Авто:Nexia donc
Не вопрос, но раньше это было 4000 грн. а сейчас 6000. Может кто подскажет перепрошивать нужно?
Сообщение отредактировал andrey180677 - 12.5.2014, 19:17
andrey180677
сообщение 19.5.2014, 17:25
Сообщение #172
Авто:Nexia donc
Прочитал тему про высоковольтные провода и задумался, что и не думал их заменять, а ведь еще многого не знаю. Киньте ссылку плиз где доходчиво написано когда и что смотреть или менять
сообщение 20.5.2014, 8:19
Сообщение #173
Смотреть сопротивление и в темноте на пробой изоляции.
Смотрят/меняют обычно при непонятках с искрой (ДВС колбасит, пропуски зажигания, неравномерная работа ДВС и т.п.)
andrey180677
сообщение 27.6.2014, 13:28
Сообщение #174
Авто:Nexia donc
90 000 пробега на Shell Helix Ultra 5 w 40. замена масла, топливный, воздушный, масляный фильтры. Замена тормозной жидкости. Свечи ВRISK под газ, ВВ провода TESLA
andrey180677
сообщение 12.10.2014, 10:50
Сообщение #175
Авто:Nexia donc
задние саленблоки передних рычагов, втулки стабилизатора, опорные подшипники заменил на 90000т. Свечи Бриск под газ г. редкое, замена на DENСO заодно и ВВ провода Tesla.
Сообщение отредактировал andrey180677 - 12.10.2014, 10:57
andrey180677
сообщение 28.10.2014, 20:43
Сообщение #176
Авто:Nexia donc
Есть один вопрос, который не дает покоя. Около двух месяцев назад диагностировали у меня забитые патрубки на дроссельной заслонке. И подключили напрямую, минуя дроссельную заслонку. Говорят что о/ж через патрубки подогревает топливную смесь и по большому ни на что не влияет, а чистить - это дело проблемное и ненужное. Как правильно поступить?
Сообщение отредактировал andrey180677 - 28.10.2014, 20:53
сообщение 28.10.2014, 21:09
Сообщение #177
Как это забились, чем? На самом дросселе или подходящие резиновые патрубки? Это обогрев дросселя и он нужен.
andrey180677
сообщение 28.10.2014, 22:34
Сообщение #178
Авто:Nexia donc
На самом дросселе
сообщение 29.10.2014, 7:11
Сообщение #179
Первый раз слышу. А чем забито было, может герметик в ОЖ лили?
сообщение 29.10.2014, 13:37
Сообщение #180
Ну забит - и пофиг. То же самое что заглушить эти патрубки - они больше нафиг не нужны, а малый круг всё равно через печку бегает...
А вот если ещё и печка забита - тогда похорошеет ещё помпе и термостату, а то и ремню ГРМ...
Да, в мороз без подогрева дросселя будет как минимум некомфортно...
Нужен этот подогрев для того, чтобы сам дроссельный узел не замерзал. Т.к. там существенный перепад давления, то сам дроссельный узел намного холоднее, чем воздух, который через него проходит - потому и подогревают т.к. иначе заслонка клинить начнёт sad.gif
И да, топливную смесь эти патрубки не греют - они греют сам дроссельный узел.
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 4:13
