10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Nexia N-100 Donc 2007 г.в., бортовой журнал
сообщение 11.12.2013, 20:32
Сообщение #141
Українець
Цитата(andrey180677 @ 11.12.2013, 20:20) *
help.gif Щоб не розпочинати нову тему. Підскажіть, не працює підрульовий ричаг переключення дальнє - ближнє. Постійно світить дальнє. При русі переключателем ближнє є але не фіксується. В положені ближнє всерівно світить дальнє. Можливо щось зробити чи шукати ричаг. idontno.gif
http://www.nexia-faq.ru/remont/remont-pere...-sveta-far.html
Но по-моему это мертвому припарки. Я пытался решить у себя эту проблему, но это не на долго. В итоге - купил новый и забыл.
сообщение 11.12.2013, 21:39
Сообщение #142
Я ремонтировал, уже почти год и никаких проблем.
сообщение 12.12.2013, 1:22
Сообщение #143
Ещё лучше разгрузить этот переключатель парой релюшек - тогда он станет вечным.
andrey180677
сообщение 12.12.2013, 10:55
Сообщение #144
Из: Хмельницький - Тернопіль
Авто:Nexia donc
Если бы я понимал как это сделать. Я юрист, а это так с трудом доходит, технической мысли не хватает.
сообщение 12.12.2013, 13:22
Сообщение #145
Любой грамотный электрик сможет сделать.
andrey180677
сообщение 27.1.2014, 21:34
Сообщение #146
Авто:Nexia donc
Была проделана операция "печка". Снятие, промывка радиатора печки и установка на место результатов не дали. Щели нет. Что дальше делать? idontno.gif В машине холодно.
сообщение 27.1.2014, 21:42
Сообщение #147
Цитата(andrey180677 @ 27.1.2014, 21:34) *
... idontno.gif В машине холодно.
Нужен супер-девайс (на нем слово Russian, можно заменить на Ukrainian):
andrey180677
сообщение 27.1.2014, 22:50
Сообщение #148
Авто:Nexia donc
сообщение 27.1.2014, 22:56
Сообщение #149
Пробуй на прогретом движке температуру патрубков около радиатора печки (с ямы удобнее).
Если оба горячие - то проблема с радиатором (не отдаёт тепло) или с поддувом холодного воздуха мимо радиатора.
Если холодные или входящий горячий, а выходящий холодный, то значит мало ОЖ идёт в радиатор печки - нужно смотреть какого (возможно он завоздушен)...
Да, уровень антифриза MAX?
Сообщение отредактировал traffic - 27.1.2014, 22:56
сообщение 28.1.2014, 8:05
Сообщение #150
Фильтр салона не стоит часом?
andrey180677
сообщение 28.1.2014, 9:10
Сообщение #151
Авто:Nexia donc
Фильтр салона снял еще осенью. Патрубки посмотрю. Я еще думаю, может неправильно выставил тросик на панели регулировки
Проблемы с помпой могут быть причиной?
сообщение 28.1.2014, 12:37
Сообщение #152
Посмотри сначала это, что написал.
andrey180677
сообщение 21.3.2014, 16:39
Сообщение #153
Авто:Nexia donc
Давно не записывал.) Замена радиатора печки, повторная проклейка щелей (еще месяца два назад было зделано) решила все мои проблемы с системой охлаждения и обогрева, антифриз не уходит уже два месяца.
Замена масла на 81 000 пробега на Shell Helix Ultra 5 w 40.
andrey180677
сообщение 21.3.2014, 17:17
Сообщение #154
Авто:Nexia donc
Был на диагностике по ходовой. Приговор такой: подушки передних стоек, задние саленблоки передних рычагов, втулки стабилизатора - под замену. Итого цена вопроса 250 грн. Это много или норма?
сообщение 21.3.2014, 17:53
Сообщение #155
Диагностика 250? ИЛи запчасти с работой 250?
andrey180677
сообщение 21.3.2014, 18:14
Сообщение #156
Авто:Nexia donc
сообщение 21.3.2014, 18:17
Сообщение #157
Отвечу, сайлентблоки 150, стойки стабилизатора сборе 150, за подушки не знаю. То наверное за работу.
сообщение 21.3.2014, 18:22
Сообщение #158
Dissa, а чего такие стойки стаба дорогие? Я покупал Febi по 45 грн за штуку...
Цитата(andrey180677 @ 21.3.2014, 18:14) *
Да норм цена.
сообщение 21.3.2014, 18:30
Сообщение #159
Бери только качественный товар, просто совет, не скупись.
сообщение 21.3.2014, 18:34
Сообщение #160
Это ты мне?
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 4:12
