> Мотор - мозги - датчики - где искать проблему, Коды ошибок 24, 33
007_384
сообщение 12.12.2012, 17:36
Авто:Daewoo
Итак...
Нексия 1997 1,5 8кл. ОШИБКИ 24, 33
Описание проблемы. Заводим, без проблем. работает... прогреется, поездит - загорается ЧЕК (скорость более 60). останавливаешься, холостые то 1500 как при не работающем датчике, то 800 и менее, иногда 300-400, газует и едит, мощность на 30% уменьшена. глушишь, заводишь, ЧЕК пропал но теперь и обороты 300-400... 800 и т.д. немного постоит заводишь все ОК, но как то неуверенно то чуть больше, то чуть меньше обороты.
Где искать проблемму...
Менял все поочереди
Свечи НГК + чистка форсунок - 10,01,12
Провода - 1,11,12
Аккум "555" 10,01,12
ГЕНА кап рем- 15,11,12
Стартер кап рем 15,01,12
Фильтр, масло, топливный, воздушный, ДПДЗ, катушка, трамблер БУ + новая крышка и бегунок 15,11,12
Если что то еще вспомню напишу.
Это могут быть контакты? или ехать менять ДАД..
Лямды - нет, есть СО потенциометр - бадягу крутишь - никакой реакции. Ей помоему кирдык, не регулируется, но работает, отключаешь глохнет.
Датчик - скорости уже пятый раз буду менять... ищу по качественней с ВАЗ 2110... я уже перепаял на круглый штекер.
Могу куда угодно подъехать на СТО для решения проблемы за разумные деньги. Варианты 300 у.е и 3 дня не устраивает.
Кабель - провод опт !!!
- 007_384   Мотор - мозги - датчики - где искать проблему   12.12.2012, 17:36
- - traffic   А дроссельный узел чистил? РХХ тоже стоит посмотре...   12.12.2012, 17:49
|- - 007_384   Цитата(traffic @ 12.12.2012, 17:49) Сег...   13.12.2012, 14:41
|- - 007_384   Цитата(007_384 @ 13.12.2012, 14:41) Итак...   15.12.2012, 8:40
|- - 007_384   Цитата(007_384 @ 15.12.2012, 8:40) Итак. ...   17.12.2012, 12:22
- - traffic   У меня плавали обороты ХХ (правда очень редко) из-...   13.12.2012, 16:18
- - Тимыч   Попробую в этой теме, думаю как-бы проблема в мозг...   27.7.2014, 16:57
- - Dissa   Первым делом см. замок зажигания. На 15 шину подан...   27.7.2014, 18:36
- - Тимыч   Так и есть (подобраться только было не удобно), ка...   28.7.2014, 13:06
- - Тимыч   А вот и интересная версия неисправности нашлась в ...   28.7.2014, 14:51
- - Dissa   Лампу на зарядку (мощность лампы) попутал?   28.7.2014, 15:49
- - Тимыч   Родной номинал. Но, пишут, если поменять (по мощне...   28.7.2014, 16:41
- - traffic   Бред какой-то... Есть у кого эта часть схемы? Инте...   29.7.2014, 9:42
- - Dissa   Первый раз слышу про такое, сам хотел посмотреть. ...   29.7.2014, 16:32
- - Тимыч   Схема решила бы многое. Буду искать это чудо-реле ...   29.7.2014, 18:08
|- - alex-gle   Цитата(Тимыч @ 29.7.2014, 19:08) Схема ре...   30.7.2014, 5:06
- - traffic   Я так понял что да, но включили его как-то криво. ...   30.7.2014, 9:33
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 30.7.2014, 10:33) Есть у...   30.7.2014, 10:08
- - Тимыч   Цитата(alex-gle @ 30.7.2014, 5:06) э...   30.7.2014, 17:03
- - Dissa   Монтажные блоки Daewoo Nexia N100 и N150 одинаковы...   30.7.2014, 19:04
- - Тимыч   Изнутри блок пока не смотрел. А как открываю крышк...   31.7.2014, 17:24
- - Dissa   Осмотри подкапотное пространство, на наличие блока...   31.7.2014, 18:00
- - Тимыч   Подкапотное пространство исследовал до миллиметра....   1.8.2014, 16:58
- - traffic   Ну, твердотельные реле (скорее просто полевики мощ...   1.8.2014, 20:00
- - Тимыч   Как бы в целях экономии на моём варианте (GL) мало...   2.8.2014, 12:05
|- - DoCEnT   Цитата(Тимыч @ 2.8.2014, 13:05) Как бы в ...   4.8.2014, 10:02
- - traffic   Ну вот. В целях экономии могли поставить разъём на...   2.8.2014, 20:28
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:36
