> Ремонт крепления вакуумника печки., отломанный привод "ноги-стекло"
сообщение 7.12.2012, 15:37
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
После отломанного с одной стороны крепления вакуумника "ноги-стекло" подошла очередь и второй стороне, что сопровождалось звуковыми эффектами в виде хруста при переключении режимов обдува. Поэтому изучил соответствующую тему
http://www.nexia-faq.ru/remont/remont-vaku...ogi-steklo.html
как основополагающую, но: предложенный вариант с металлической планкой громоздок и крепеж на пластик не понравился, вариант с пружинками хлипковат, вариант с саморезом слишком колхозный.
В итоге остановился на следующей технологии.
Снимаем бардачок и видим железяку, на которую можно прикрепить новый кронштейн крепления.
Далее снимаем собственно вакуумник, и, желательно, сдернуть и отвести в сторону трос привода регулировки температуры воздуха, так как будет мешать. Далее кусок металла (в моем варианте кусок оцинковки толщиной 1 мм) сгибаю под прямым углом и вырезаю п-образное отверстие для крепления вакуумника.
Крепится к вакуумнику двумя болтами М6, головки которых идеально входят в пазы крепления. Далее прикладываем вакуумник с крепежом к металлической пластине слева от бардачка, стараясь, чтобы он располагался так же, как и в заводском варианте. Отмечаем 2 точки крепления под болты (на фото отверстия уже просверлены и болты наживлены).
Опять прикладываем вакуумник и отмечаем точки сверления отверстий в кронштейне. Сверлим-собираем все на место.
Ну, на этом можно было бы и остановиться, но захотелось еще пустить немного воздуха на стекло в режиме "ноги" и снять нагрузку с этого вакуумника, как описано в теме
http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/obdyv-nogi-steklo.html
, только в качестве удлинителя штока взял крепеж для гипсокартона типа "крокодил", его отверстия идеально подходят по размеру, а контур обрезается на точиле или болгарке.
Места сверления штока вакуума подбирается экспериментально, я ориентировался так, чтобы в режиме обдува лобового шток полностью закрывал воздушную заслонку, не давя на нее с приличным усилием, как на заводском.
В результате снято избыточное усилие на воздушную заслонку и на сам вакуумник, режим "на стекло" остался без изменений, в режиме "ноги" процентов 20 воздуха дует на лобовуху.
Материалы и оборудование: оцинковка-миллиметровка (на глаз раскрой 10*20см), крепеж ГКЛ "крокодил", 6 болтов и гаек М6, 12 шайб М6, болгарка, фонарь, дрель, круглогубцы, маркер, сверло 6.2, ключ для затягивания болтов.
По времени с обмозговыванием, подгонкой, троекратным "ку" соседям-вентиляционщикам за оцинковку, болты и сверло ушло часа 4.
- vlad   Ремонт крепления вакуумника печки.   7.12.2012, 15:37
- - Fuckerr   Я не силен в механике,но сделал так: купил в ...   7.12.2012, 19:57
- - Сергей АА7143НС   [quote name='vlad' date='7.12.2012, 15...   7.12.2012, 20:31
- - джек   А я думал что это крепление мне кто то или что то ...   7.12.2012, 20:48
- - vlad   Вариант простой и быстрый, и если все держится, то...   10.12.2012, 12:26
|- - Fuckerr   Цитата(vlad @ 10.12.2012, 14:26) Это кон...   11.12.2012, 11:17
- - AI2596BM   У меня не работает обдув на ноги, тоесть я так пон...   11.1.2013, 13:17
|- - nac67   Цитата(AI2596BM @ 11.1.2013, 13:17) У мен...   11.1.2013, 13:20
- - vlad   Если обдув только на ноги, то с фонариком посмотри...   11.1.2013, 14:59
- - AI2596BM   Цитата(nac67 @ 11.1.2013, 13:20) Регулиро...   11.1.2013, 16:28
|- - vlad   Цитата(AI2596BM @ 11.1.2013, 17:28) неда...   14.1.2013, 17:38
|- - SergeyAS   Кстати я нашел у себя проблему. Как-то уже писал, ...   15.1.2013, 13:38
|- - SergeyAS   Цитата(SergeyAS @ 15.1.2013, 13:38) Кстат...   16.1.2013, 14:48
- - Zhest'   В моем авто тоже обломано крепление. Подвязал стяж...   11.1.2013, 22:05
- - traffic   Посадить на клей можно, главное с "лабиринтом...   16.1.2013, 16:22
|- - SergeyAS   Цитата(traffic @ 16.1.2013, 16:22) Посади...   19.1.2013, 16:35
- - traffic   У меня под рукой был резиновый клей - подошло По ...   20.1.2013, 10:11
|- - trener212   Цитата(traffic @ 20.1.2013, 11:11) У меня...   9.6.2016, 11:27
- - oleg2408   Где кнопка что б выразить благодарность автору те...   8.2.2013, 14:52
- - vlad   "- Ури, Ури, где у него кнопка?" Не...   8.2.2013, 15:01
- - ljrnjh   http://nexia-club.com.ua/style_images/stee...s/att...   25.3.2013, 21:19
- - vlad   Да, полностью идентичный вариант, более аккуратный...   1.4.2013, 13:18
- - traffic   Вот и меня постигла та же участь: сломалось крепле...   28.4.2013, 21:00
- - traffic   Upd: добавлены фотки в предыдущий пост.   30.4.2013, 23:53
- - Option   Мда... Насколько я понял, это стандартная "бо...   13.10.2013, 13:05
- - Zhest'   Option, спасибо за детализацию! Все понятно и ...   13.10.2013, 15:00
- - Dissa   Zhest' полностью тебя поддерживаю. Не плохой ф...   13.10.2013, 17:23
- - vlad   Да, спасибо за нормальные фотки, все видно, а то у...   16.10.2013, 13:30
- - максим михалыч   парни такая же беда сегодня обнаружилась, только м...   4.12.2013, 22:12
- - traffic   дык потому и отломались   4.12.2013, 22:17
- - максим михалыч   да и ещё чуть не забыл , там сверху есть второй та...   4.12.2013, 22:22
- - Dissa   Все режимы работают правильно?   4.12.2013, 22:31
|- - максим михалыч   Цитата(Dissa @ 4.12.2013, 22:31) Все режи...   4.12.2013, 22:35
- - Dissa   Значит не работает как положено, нужно как нарисов...   4.12.2013, 22:39
|- - максим михалыч   Цитата(Dissa @ 4.12.2013, 22:39) Значит н...   4.12.2013, 22:51
- - traffic   Точно есть к чему. Гугли картинку печки вы сборе и...   4.12.2013, 23:05
|- - максим михалыч   Цитата(traffic @ 4.12.2013, 23:05) Точно ...   4.12.2013, 23:14
- - Dissa   Профиль заполни, машина N100 или N150? Год?   4.12.2013, 23:22
- - traffic   Плохо искал: http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie/...   5.12.2013, 22:29
|- - максим михалыч   Цитата(traffic @ 5.12.2013, 23:29) Плохо ...   6.12.2013, 10:29
- - traffic   Там всё точно также, как и для второго вакуумника:...   6.12.2013, 16:24
- - duxy575   Тоже купил нексию с такой самой проблемой, отломан...   17.4.2016, 8:37
|- - Mikhail   Цитата(duxy575 @ 17.4.2016, 9:37) Тоже ку...   17.4.2016, 9:20
- - duxy575   Спасибо за ответ. Мне просто интересно как должна ...   17.4.2016, 17:36
- - Dissa   http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st...   17.4.2016, 19:58
- - traffic   Я заслонку повертав руками нормально, коли вакуумн...   20.4.2016, 11:14
- - duxy575   Спасибо за ответ. Буду смотреть. Походу на выходны...   20.4.2016, 12:26
- - traffic   Щоб резинку до ручки приклеїти думаю прокатить, а ...   9.6.2016, 22:46
Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 10:49
