25.11.2012, 15:49
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.11.2012 Из: Донецкая область, Макеевка Авто:nexia gle n100 1,5 DOHC Пол: |
Ребят вот нарисовалась такая проблема, после ремонта головы(после обрыва ГРМ).
ПОЛНОЕ отсутствие Х.Х. машина их держит, только при условии подгазовки ногой. Свечи не менялись. Высоковольтные провода тоже не менялись. Реле х.х. чистили у меня стоит производства Mexica. (говорят есть особенность его установки Чистили дросельную заслонку , но полностью не разбирали, а только когда снимали реле х.х. Склоняют к чистке инжектора, но авто работает нормально при подгазовке. ПОМОГИТЕ кто сталкивался с данной проблемой. Реле х.х. проверяли в снятом положениии, при включении и выключении зажигания ползунок двигается, есть ли возможность его как то проверить на предмет его дефекта. Машину опять хотят разбирать , снимать форсунки. Лавандоса уже выкинул уже ОГОГО, может где нибуть подсос воздуха, поскажите где глянуть. Еще говорят на разных форумах про датчик скорости какойто? Машина работает на бензине А95, фишка тоже стоит на нем. |
darius Отсутствие х.х на 1,5 16клап 25.11.2012, 15:49
Dissa Если датчик скорости накрылся, то у тебя были нест... 25.11.2012, 16:26
darius Цитата(Dissa @ 25.11.2012, 16:26) Если да... 25.11.2012, 16:44
Dissa До этого все же хорошо было? До обрыва ремня.
Може... 25.11.2012, 18:04
traffic Во-первых ДСА питается от 5в и если к нему подключ... 25.11.2012, 22:46
darius Цитата(traffic @ 25.11.2012, 22:46) Во-пе... 26.11.2012, 6:57
Dissa traffic
ДСА работает именно от 12V.
См. схему: 26.11.2012, 3:17
traffic Цитата(Dissa @ 26.11.2012, 3:17) traffic
... 26.11.2012, 9:39
Dissa ДСА - датчик скорости автомобиля.
ДАД - датчик абс... 26.11.2012, 7:12
darius Цитата(Dissa @ 26.11.2012, 7:12) ДСА - да... 26.11.2012, 9:22
darius спасибо за советы после перебора нескольких реле х... 27.11.2012, 18:56![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 12:26 |
