19.11.2012, 22:15
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 3.12.2011 Из: Харьков Авто:daewoo nexia Пол: |
Помогите пожалуйста ! Подскажите ,что делать! Деу нексия 97года,корейка . Возникла проблема,при всунутом ключе зажигания нажимаю на педаль тормоза и сразу включаются габориты и блакируются двери,бросаю педаль,все становится нормально.
19.11.2012, 22:46
Помогите пожалуйста ! Подскажите ,что делать! Деу нексия 97года,корейка . Возникла проблема,при всунутом ключе зажигания нажимаю на педаль тормоза и сразу включаются габориты и блакируются двери,бросаю педаль,все становится нормально. Где то КЗ (короткое замыкание),нужно начинать из под торпеды |
19.11.2012, 23:13
Простите за флуд, но ночью в голову больше ничего не идет.
Не нажимай на тормоз и все будет Ок -------------------- ![]() ![]() |
20.11.2012, 1:00
Или какая-то хитрая функция сигналки включена.
20.11.2012, 5:54
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 15.7.2008 Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ. Пол: |
Скорее всего нужно смотреть в задних фонарях, или нет масси или может быть лампа стоп сигнала с дефектом.
Сообщение отредактировал МАГДЕБУРГ - 20.11.2012, 5:55 -------------------- |
20.11.2012, 6:47
попробуй добраться до блока сигналки и отключить его, может быть глюкнула сигналка
20.11.2012, 8:59
Скорее всего нужно смотреть в задних фонарях, или нет масси или может быть лампа стоп сигнала с дефектом. Поддерживаю, у меня было такое в Кадете, поменял лампы задние на Маяк, после чего при нажатии на тормоз начали загораться габариты, решение пришло при замене на лампочки хвилипс. Сообщение отредактировал mad - 20.11.2012, 8:59 |
20.11.2012, 9:22
Ага, а двери тоже от ламп блокируются
Нет, я, конечно, допускаю хитрого коротыша, который это может сделать, но всё-таки вероятнее сигналка (ТС, она ж габаритами моргает?)... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.11.2012, 12:20
Ага, а двери тоже от ламп блокируются Нет, я, конечно, допускаю хитрого коротыша, который это может сделать, но всё-таки вероятнее сигналка (ТС, она ж габаритами моргает?)... При постановке на сигналку мигают повороты или габариты? -------------------- |
21.11.2012, 22:45
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 4.3.2011 Из: Запорожье Авто:OVA C18NZ Пол: |
Уверен, что началось после замены лампочки на задний стоп-габарит.
Надеюсь, что поставлена двухнитиевая. Если нет - заменить на такую. Если да - вкрутить правильно, что бы не замыкала одним контактом два лепестка... Если началось само по себе - искать коротыша на этих лампочках... |
21.11.2012, 23:05
Уверен, что началось после замены лампочки на задний стоп-габарит. +1! -------------------- |
22.11.2012, 1:08
Интересно, а как влияет включение габаритов при нажатии на педаль тормоза на закрытие дверей?
22.11.2012, 18:04
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 14.11.2012 Из: Киев Пол: |
смотри массу...
23.11.2012, 0:03
смотри массу... Если даже нет массы, то лампочки будут светить в пол.накала. Не понял,- это случилось когда лампу поменял, или само по себе. На стоп там только один концевик на рычаге педали. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
23.11.2012, 10:21
Если замкнуть в лампе с 2мя спиралями контакты, то габариты и стопы будут светиться вместе.
На ЦЗ это влиять никак не должно. Единственное штатное место, где сходятся габариты и ЦЗ это сигналка (а если повреждение проводов - то в любом месте, но это может быть в любом месте) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.11.2012, 12:39
))) а автора всё нет, Вы хоть напишите что же было....
23.11.2012, 13:22
автор походу появится через пол года скажет, та так проблему и не решил, пришлось продать КСЮ и купить Лэнд Крузер прадо
23.11.2012, 14:47
это беда 3х контактных лампочек если ее неправильно установить то одним контактом она замыкает(дотрагивается) контакт на свет и тормоз и получаеться что нажимаешь на стоп у тя габариты зажигаються советую просто снять и провернуть лампочку и поставить правильно и все пройдет!
23.11.2012, 19:17
автор походу появится через пол года скажет, та так проблему и не решил, пришлось продать КСЮ и купить Лэнд Крузер прадо А может уже и нет. КСЮ - Лэнд Крузеру - не товарищ. И собрались десять товарищей, подумали, поговорили, посочуствували и разошлись. А проблема наверное осталась. Извините за -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
25.11.2012, 11:29
У меня неправильно лампочка не становится просто.
Видать у Вас гнездо раздолбаное... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 6:45 |
