> Шелест при прогреве, -
RESIST
сообщение 16.11.2012, 21:57
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
Брал машину с рук, прикол был сразу.
Когда утром завожу машину, то слышен шелест вперемешку с тихим свистом в районе ремня (слева)...
ремень и ролики менялись, не прошли и 5 тыс. (по словам бывшего владельца).
когда машина прогрелась (проехался метров 200-300) этот звук пропадает и машина работает тихо... и так приятно )))
говорят, что нужно побрызгать ремень каким-то силиконовым спреем (специально для этого предназначенным)...
кто-нить сталкивался? брызгал? если да, то чем конкретно... а то на рынке спрашивать стрёмно - втюхают ещё что-нить не то )
Ответов (1 - 19)
сообщение 16.11.2012, 22:16
Есть для ремней средство, но по факту - это обычный силиконовый спрей. Пользовался периодически ранее. Сейчас ремни новые, пока необходимости нет.
Причем, таким методом и на Уз-Дэу пользуются.
bblucky
сообщение 16.11.2012, 22:17
Пшикают обычным силиконом.
Но сам факт, что что-то шелестит не нормальный.
сообщение 16.11.2012, 22:22
Ремень нужно подтянуть просто.
Ремень ГРМ обычно меняют после покупки б/у машины т.к. его обрыв череват большими затратами на ремонт.
Брызгают спиртовым раствором канифоли в аэрозоле. На самом баллоне нарисован ремень + написано что для смазки ремней, но это делают обычно когда ремню уже пи...ец, а заменить нет возможности.
Брызгают только ремни навесного - с ГРМ такого делать нельзя.
Если есть кондиционер, то можно посмотреть ролик натяжения ремня кондиционера - он чаще всего посвистывает (а на зиму можно вообще ремень кондиционера снять).
Если пшикнуть смазкой можно добиться наоборот писка послабленого ремня.
сообщение 16.11.2012, 22:28
Лучше не брызгать этим средством. Потом на шкивах остается липкая х...нь. Отмывать нужно будет. Лучше всего заменить на новый и качественный.
RESIST
сообщение 16.11.2012, 22:29
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
ремень пробовали - сказали, что натянут нормально.... просто где не заезжаю - толком никто ничего не может объяснить хоть с какой-нить уверенностью... везде предположения... но все сводятся к тому, что двиг пашет как нужно и нефиг туда лазать... но если на холостых, не прогретая шумит, то знач где-то что-то не так? правильно?
хотя почему потом полностью пропадает этот звук?
джек
сообщение 17.11.2012, 8:18
Из: Київ
У меня тоже ремни шелестят, помогает только замена и то не на долго, а смазка для ремней только меняет звук шелеста, вобщем я забил на это. А ремень кондея снимать не надо так как даже зимой его надо включать раз в неделю, а то прийдет конец компрессору.
Сообщение отредактировал джек - 17.11.2012, 8:21
сообщение 17.11.2012, 10:32
Его вообще нельзя включать при температуре ниже -10 (не уверен)
В инструкции написано раз в 2-3 месяца на 5-10 минут.
сообщение 17.11.2012, 16:42
Нельзя включать при температуре ниже -5.
В инструкции написано раз в 2-3 месяца на 5-10 минут. (Не реже).
nexs1
сообщение 17.11.2012, 18:32
Пилот Болида
Из: Запорожье
Немучайся, то шелестят подшипники на генераторе, сам долго искал пока припомощи фенандоскопа не выслушал и не поменял их там смазка застывает и всё!
сообщение 17.11.2012, 19:42
nexs1, это что у тебя за прибор для прослушки? blink.gif Кроме ТАКОГО не знаю другого... smoke.gif
сообщение 17.11.2012, 19:57
это круче
сообщение 17.11.2012, 20:12
Цитата(WILL @ 17.11.2012, 19:57) *
стафендаскоп?
nexs1
сообщение 17.11.2012, 20:43
Пилот Болида
Из: Запорожье
Нехотелось флудить, но штука эта самодельная трубка алюминевая в ней клапан выпускной от ЗИЛ131 так как в нём имеется сердечник ,он лучше звук передаёт ,а не медицинский предмет которым прослушивают хрипы в лёгких и тд..дал бы дельный совет, а то флудить все мастера!!! Ничего ЛИЧНОГО))))
RESIST
сообщение 17.11.2012, 21:25
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
шо делать? )
цена вопроса? )))
RESIST
сообщение 27.11.2012, 20:51
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
Цитата(АТЕЦ @ 17.11.2012, 21:25) *
шо делать? )
цена вопроса? )))
так что, подшипника нету, шо по чем не знаете?
nexs1
сообщение 27.11.2012, 22:42
Пилот Болида
Из: Запорожье
Всё есть зайди в нашу ветку там тема ремонт авто и там ответим тебе на все вопросы ,можешь меня набрать на тел.
GREG
сообщение 28.11.2012, 10:22
Из: Малин
Сто пудов, у меня таже х-ня, подшипники уже закупил (те что нужно), поменять никак нету времени, машину, практически, каждый день пользую. Началось после года эксплуатации новой машины. Кстати зимой звучок проявляется ярче, чем летом, летом, практически, забываешь об проблеме. Попытка заменить подшипники уже была, но когда разобрал генератор, тихо присел - задний подшипник там хитрый - по внешней обойме идут две капроновые вставки (NTN 6202LHI ). Такого небыло, так и собрал все взад.
Славик
сообщение 28.11.2012, 17:45
Из: Борисполь
Самый надежный метод узнать, что шелестит я проверил не на одной машине, снимаешь по очереди ремни и заводишь, когда звук пропадает тогда ясно сразу в чем дело, генератор это, или кондей или что другое
козбан
сообщение 20.1.2013, 18:08
это шелестит муфта включения кондишена ипри включеном и при выключеном ,сам не знаю что сней делать чиркает за шкив пока не прогрееш если кто знает напиши смотрели спецы и сам разбирал капнул две-три капли масла между шкивом и муфтой пропало пока не поездил по воде ,может есть другой вариант.пишите
