			  29.5.2012, 19:59
        			 Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1836 Регистрация: 2.10.2010 Из: Киев Авто:Nexia 1.6 16V ND22 Пол:    |
				А что за усиленные не сказали? И сколько за замену взяли?
			  29.5.2012, 20:19
					![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 11.6.2011 Из: Киев пригород Пол:    |
				У  стандартных сужается толщина прута к концу пружины .  Обычно на суженом месте и лопается .  Усиленные с постоянной толщиной по всей длине  .  И немного другой формы клнчик , более тупой .
		Машина стала чуть выше . За замену 60 гривеников . Да , и замена тормозной жидкости в тормозах и сцеплении ( почему то все говорят про тормозную только про тормоза , и забывают про сцепление ) 180 грн . Дорого , думал будет гривен 120 . правда и жидкость , конечно ихняя .  |
			  29.5.2012, 21:03
        			 Мегафлудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 15694 Регистрация: 6.10.2008 Из: Киев, позняки Пол:    |
				Я такие усиленные уже ставил - за год просели
			По поводу 180 грн за тормоза/сцепление с жидкостью - не очень-то и дорого. Единственно что нужно сам бачок снимать и мыть (как тормозной так и сцепления) иначе новыя жидкость быстро приобретает тёмный цвет (на дне бачка так точно - а её там неплохо видно) - чего никто на uz-daewoo не делает (проверял на Сырецкой и на Калачевского). Правда такое не только у узбеков не делают - а нужно (хотя бы каждый второй раз) А по поводу сервиса - был недавно на Калачевской: нужно было заменить кронштейн крепления топливного фильтра (скрутили, но не они). Сам кронштейн пришлось заказывать и долго ждать - узбеки сказали что у них такого не бывает... Так вот - поставили, всё вроде ок, но проехал буквально пару км. и сзади раздался характерный щелчёк - оказалось, что для опускания выхлопной системы они не придумали ничего лучше, чем открутить гайку с хомута - естественно (её ни разу за 5 лет никто не трогал) болт лопнул. Вместо того чтобы выбить остатки болта и поставить новый или заменить весь хомут (я бы заплатил за него если бы сказали) они вкрутили саморез, который и лопнул. В общем впечатление от посещений официального сервиса Uz-Daewoo у меня каждый раз двоякие: то говорят что-то типа "сам дурак", то делают, но попутно ломают что-то другое, то делают так, что приходится приезжать по этому поводу ещё раз. Особенно мне понравился перл по поводу выкатившихся роликов из под водительского сиденья (Сырецкая): сказали что случай не гарантийный и вообще худеть нужно. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
			  30.5.2012, 8:36
        			 Активист клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2764 Регистрация: 23.1.2009 Из: Киев Пол:    |
			  10.7.2013, 0:53
					![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 3.2.2010 Пол:    |
			 Особенно мне понравился перл по поводу выкатившихся роликов из под водительского сиденья (Сырецкая): сказали что случай не гарантийный и вообще худеть нужно. это они ломом сидухи перекошенные ровняют, от того и шарики выпадают. проседают они независимо от веса, ума хватило кронштейн варнуть на плоский лист металла. вопрос по передним пружинам на нексе 1.5 16кл. и 1.6 одинаковые пружины? никто не менял на 1.5 с 1.6? родные амы (новые) выходят при замене?  |
			  10.7.2013, 6:05
					![]() Узбековод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7288 Регистрация: 22.1.2008 Из: Полтава Пол:    |
			 вопрос по передним пружинам на нексе 1.5 16кл. и 1.6 одинаковые пружины? никто не менял  на 1.5 с 1.6?  я поставил пару лет тому назад, пружины от Нубиры (как на Ланосе 1,6). Жесткость увеличилась немного, но и амморты стоят газ-мяс.родные амы (новые) выходят при замене? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
		Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/zhest/  |
			  10.7.2013, 9:36
				Кстати, насчёт газ-мяс, если заменить только передние амотры морда поднимется хоть немного?
			  10.7.2013, 11:35
			 Кстати, насчёт газ-мяс, если заменить только передние амотры морда поднимется хоть немного? да, поднимется на несколько см. Вообще, лучше менять все аммо на однотипные. Я поменял только передние на г\масло, а сзади остались почти новые BOGE масло, то разница ощутима: задняя часть получается более "вялой" и при активном вхождении в поворот, особенно ощутимо, что морда въехала как по рельсам, а задняя часть - с кренами. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
			  10.7.2013, 13:18
				Меня устраивают масляные в плане управляемости, просто морду поднять нужно ещё.
			Как по поводу удобства с газ-мяс в плане жёсткости - что изменилось для водителя/пассажиров? Не стало как на телеге? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
			  10.7.2013, 13:41
			 Меня устраивают масляные в плане управляемости, просто морду поднять нужно ещё. газ-мяс отрабатывают неровности на высшем уровне. Жесткости табуреточной не добавилось. Да, немного стало жестче, но не критично..Как по поводу удобства с газ-мяс в плане жёсткости - что изменилось для водителя/пассажиров? Не стало как на телеге? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
			  10.7.2013, 14:04
				Отлично.
			В следующий раз попробую их -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
			  24.7.2013, 11:14
					![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 4.8.2009 Из: Ровно Авто:Nexia N100 1.5L SOHC GLE (Korea) Пол:    |
				Кто нибудь ставил пружины  CS Germany? Как они?
			  24.7.2013, 12:06
        			 Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 390 Регистрация: 16.4.2011 Из: Киев Пол:    |
			  24.7.2013, 14:00
				Вот мне интересно, а такую приблуду кто-то пробовал в задние пружины вставлять?
		http://avtopodushka.ru/?page=urethan А то они вроде под прямые, а у нас сзади бочонком идут...  |
			  24.7.2013, 16:56
				Судя по картинке они только средние витки прижимают.
			В чём смысл - не понятно. Я просто более жёсткие пружины поставил и доволен. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
			  24.7.2013, 22:19
			 Меня устраивают масляные в плане управляемости, просто морду поднять нужно ещё. Как по поводу удобства с газ-мяс в плане жёсткости - что изменилось для водителя/пассажиров? Не стало как на телеге? Дополню по поводу газовых амортов: поставил сзади газовые BOGE, то они гораздо жестче KYB. Поэтому, если нужно чтобы было жестче, чем на стоке, но без излишеств, то ставьте KYB газ-мяс. Оптимальное решение. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
			  25.7.2013, 21:04
					![]() Мегафлудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 6643 Регистрация: 15.9.2008 Из: Барышевка, Киевская область Авто:Nexia N100 16v GLE fully loaded, luxury Пол:    |
			 Меня устраивают масляные в плане управляемости, просто морду поднять нужно ещё. Как по поводу удобства с газ-мяс в плане жёсткости - что изменилось для водителя/пассажиров? Не стало как на телеге? Стоят 3 года Каяба газ-мяс спереди и сзади, полет норма дискомфорта не почувствовал в плане табуреточности, поставь, я думаю тебе понравится. А то как на теплоходе в шторм. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся"  |
			  1.9.2013, 0:15
					![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 659 Регистрация: 23.1.2013 Из: Вышгород Пол:    |
				такая беда случилась не стал тему создавать! лопнула левая задняя поменял одну при этом покупал 2е! вторую некогда было! ехал на отдых загрузка 5ть человек багажник, а что не поместилось на заднюю полку! проехал 300км, лопнула правая! в итоге проехал еще 2500км. Приехал обратно постаавил, правую та что лопнула! Телерь езжу и мучет сомнения что капот с правой стороны ниже чем с левой! загнал на ровную поверхность измерил все до мм, сходиться!!! Может просесть правая передняя сама? поисть потерять жесткость при езде или что-то вроде того??? спереди сидел бруг кг 110все 2500км, сзади 110+50+70))) еще вскочил в яму сцуко диск разогнул что капес((( !  рычаг смотрел вродь не погную ничего такого??? что менять то или что днлать? А то смотрю на правую сторону и не могу понять чего она ниже?
			  1.9.2013, 0:34
				Может и пружина, но вероятнее амортизатор.
			Задние пружины родные лопаются на концах - это известная болячка. Я сам вешу 115кг - сломал только водительское кресло (точнее салазки под ним) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
			  1.9.2013, 7:59
			 Может и пружина, но вероятнее амортизатор. Задние пружины родные лопаются на концах - это известная болячка. Я сам вешу 115кг - сломал только водительское кресло (точнее салазки под ним) а что через амортизатор может ниже бить авто??? я т думал что высота зависит только от пружин! А амики только для гашения амплитуди колебаний, при движении!? какую рольиграют на высоту?  |
| Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 10:07 |
