12.11.2012, 13:11
Ай, МОЛОДЦА!!! Попробую у себя внедрить. Не понял только, на схеме нет стабилитрона а в монтаже есть.
12.11.2012, 13:45
И еще раз, что там такое фиолетового цвета к резистору припаяно???
12.11.2012, 13:47
На какой фотке?
12.11.2012, 13:49
12.11.2012, 13:54
Это - резистор. Я просто подбирал их (последовательно припаивал). Нужно всего один резистор на 100 (Ом), как у меня.
12.11.2012, 13:55
Понял, большое СПАСИБО!
12.11.2012, 14:42
12.11.2012, 20:20
Мне просто интересно, как они тестировали (поверяли указатели, я из за этого чуть раз не перегрел, благо бортовик стоял, а я ему даже не очень хотел верить). Нужно было добавить всего 2 элемента и все было в ажуре.
12.11.2012, 20:37
Ишчо вопрос...
Что это за провод? В схеме его вроде как нет... |
12.11.2012, 21:18
На этот провод не обращайте внимание. Это провод для подключения ДУТ на бортовик.
12.11.2012, 21:33
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 4.3.2011 Из: Запорожье Авто:OVA C18NZ Пол: |
Dissa, а это приборка с корейки или узбечки?
12.11.2012, 21:51
Честное слово не знаю. У меня было тахометр накрылся (движок), так менял, заказывал и прислали с сайта аvtо riа, но не сказали именно с какой, наверное с корейки, потому что тахометр был заточен под распределитель а не модуль зажигания (переделывал). Схема ДОЖ с узбечки я думаю не отличается.
12.11.2012, 21:59
12.11.2012, 22:10
На фото с лева, 6 болтов. 3 верхних ДОЖ. Центральный идет с датчика, по боках плюс и минус, где какой плохо видно.
12.11.2012, 22:11
Нажми на фото
12.11.2012, 22:17
извини с телефона пишу, комп. Не могу вкл. Малой спит. Завтра с утра распишу. А на картинку нажимал.
12.11.2012, 22:37
13.11.2012, 0:15
Конечно разрываем. По схеме с датчика на базу транзистора, а с эмитера на указатель. У меня на приборке последовательно резистор вставлен на 10 (Ом), у твоей его нет.
13.11.2012, 0:47
На нашей машине может установлено несколько типов приборок (с белыми, красными стрелками, с (без) тахометра, по крайней мере не меньше 4. Для начала снимаем и разбираем приборку, снимаем указатель ДТОЖ (или ДТОЖ с ДУТ, с 16кл.), и смотрим внимательно на плату ДТОЖ, где впаянные резисторы (цилиндры с полосками) и ищем стабилитрон (маленькая стеклянная штучка), если есть, то это тот вариант, где желательно модифицировать схему, если его нет - сфотографируйте (я хочу это видеть). Собираем схему, правильно подпаиваем, не путать плюс с минусом, вход и выход, не забываем разрезать дорожку или провод идущий от датчика на указател и между ими подключаем вход схемы и выход. Далее, что нам нужно подобрать резистор (каждый под свою приборку). Примерное значение 100 (Ом). Главное при 97-98гр. стрелка начала движение вверх, это 2ск. вкл. вентилятора (высокая скорость). Тогда красная метка будет соответствовать 110гр. Вот и все.
13.11.2012, 6:40
Понятно, что ничего не понятно. Это две разные приборки. А если нет стабилитрона, но датчик точно так же показывает погоду вместо температуры ОЖ, тогда что делать?
| Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 21:32 |
