12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Датчик температуры
сообщение 17.11.2012, 14:04
Сообщение #121
Українець
Цитата(Dissa @ 17.11.2012, 13:51) *
Я даже не знал, что в узбечках есть такая приборка, ты менял ее? Мне бы такую с красными стрелками.
У тебя наверное тот случай, где traffic приводил схему выше ваттметра. У твоего указателя должно работать как положено, но хотел спросить, при какой температуре выходит на нормальный режим т.е. между точками стрелка стоит, и когда вкл. вентилятор на высокой скорости, где находится стрелка т.е.97*С. Может тебе только этот резистор нужно подобрать и все. Есть у тебя отдельный датчик температуры с чем сравнивать?
Я приборку не менял, но машину покупал б/у. Стрелка ни разу не поднималась выше второй точки, но и температура ОЖ никогда не была выше 98*, только летом в жару было несколько раз около 105* и то, когда выключал двигло и температура подскакивала, т.к. соответственно вырубался вентилятор (контролирую по бортовику). Между точками стоит при 89-92*. Отдельного датчика для сравнения нет.
Скорее всего надо подбирать резистор, но, во-первых холодно, а во-вторых не силен я в электронике.
сообщение 17.11.2012, 14:14
Сообщение #122
При температуре 105*С у тебя подымалась выше второй точки, я правильно понял? Если да, то у тебя все с указателем ОК. Просто у тебя же нет стабилитрона который удерживает стрелку в диапазоне 82-120*С.
сообщение 17.11.2012, 14:16
Сообщение #123
Українець
Нет, выше второй точки стрелку ни разу не видел. Пойду в гараж, попробую прогреть, отключив вентилятор, напишу, что получится.
сообщение 17.11.2012, 14:23
Сообщение #124
Правильно, лучше проверить и лишний раз убедиться. До 115*С можешь смело греть. А приборку у тебя меняли с корейки стоит. Отпишись - интересно.
Да. Когда прогреешь, двигатель не глуши, а сразу поставь на место реле вентилятора высокой скорости и дай двигателю остыть.
сообщение 17.11.2012, 16:06
Сообщение #125
Цитата(Dissa @ 17.11.2012, 14:23) *
...А приборку у тебя меняли с корейки стоит....
А что красные стрелки на кореянках?
У меня красные, а авто 2007-2008
сообщение 17.11.2012, 16:27
Сообщение #126
Ну не знаю ребята, ни разу не видел авто узбечку с 2007г. с красными стрелками. А мне бы хотелось такую. Там подсветка стрелок светодиодная, платы со светиками под стрелками стоят.
сообщение 17.11.2012, 16:40
Сообщение #127
Українець
Итак:
Стрелка поднимается до второй точки и замирает там как приклеенная с температуры 91*. Грел до 105* - стрелка не шелохнулась. Дальше греть не стал, т.к. это УЖЕ херня.
Вопрос:
Нахера узбеки вообще лепят этот указатель? С таким же успехом можно было просто нарисовать стрелку на приборке и не заморачиваться с какими-то там схемами.
Вывод:
Ни в коем случае не доверяйте этому указателю. Особенно опасно в жару, в пробках и с кондеем. Видимо эта стрелка МОЖЕТ БЫТЬ полезет к красной зоне только тогда, когда у вас начнет ГБЦ срывать от перегрева.
Рекомендация:
Всем счастливцам этого чуда узЪбЭксЬкой авто мысли необходимо приобрести бортовик или выностой (не узЪбЭксЬкий) указатель температуры, дабы обезопасить себя от сюрприза из солнечного УзЪбЭкстана.
P.S. Нексия 2007 года (на шильдике 2008) полной комплектации, похоже, что приборка родная. УзЪбЭки видимо "модернизировали" корейскую приборку выкинув из схемы стабилитрон.
сообщение 17.11.2012, 16:52
Сообщение #128
Надо все таки было до 115*С прогреть. Я же специально грел до этой температуры. Ничего не будет. Может она и пошла бы вверх. Если пойдет, то быстро начнет подыматься. В основном на машинах красная зона (конец) - 130*С.
Значит там обмотки не те. Толщина провода и количество витков.
Там тебе только резистор подобрать.
У меня бортовик и теперь уже указатель с красной зоной 115*С.
сообщение 17.11.2012, 16:53
Сообщение #129
Українець
"Быстро пойдет вверх" это чтобы водитель дрыстанул где-нибудь в потоке, увидев как буквально на глазах стрелка оказывается в красной зоне, и не имея возможности остановиться. huh.gif Типа - "пипец подкрался незаметно", "Серпрайз!". 1.gif
Попробую вместо резистора воткнуть переменник и покрутить. Переменник какого диапазона подкидывать?
сообщение 17.11.2012, 17:03
Сообщение #130
Сейчас у меня начинает подыматься с 98*С и до 115*С т.е. 17*. Быстро я имел ввиду, что если у тебя начнет с 115*С + те же 17*С, то будет 131*С. Но если при 115*С будет стоять как вкопаная, то "ПОСТ №129". ag.gif 1.gif suicide.gif
Цитата(nac67 @ 17.11.2012, 16:53) *
Может мне выкинуть этот резистор и воткнуть твой транзистор?
Резистор не в коем случае выкидать не нужно. Если отпаяешь его стрелка сразу по центру станет, а ключ можно попробывать. Должно получиться. Оставь приборку как есть, а в ключе подбери резистор, может сопротивлением отличаться, приборки разные. В любом случае откат можно сделать.
сообщение 17.11.2012, 17:04
Сообщение #131
Цитата(Dissa @ 17.11.2012, 16:27) *
Мне она нравиться.
А многие, из тех кто видел подсветку приборки, говорили что она шикарная.
Цитата(nac67 @ 17.11.2012, 16:40) *
P.S. Нексия 2007 года (на шильдике 2008) ...
К меня так же, брал в феврале 2008
сообщение 17.11.2012, 17:08
Сообщение #132
Українець
Цитата(Dissa @ 17.11.2012, 17:03) *
Сейчас у меня начинает подыматься с 98*С и до 115*С т.е. 18*. Быстро я имел ввиду, что если у тебя начнет с 115*С + те же 18*С, то будет 132*С. Но если при 115*С будет стоять как вкопаная, то "ПОСТ №129". ag.gif 1.gif suicide.gif
Ключ втыкать в разрыв дорожки температуры (желный цвет)?
сообщение 17.11.2012, 17:11
Сообщение #133
Так точно.
сообщение 17.11.2012, 17:34
Сообщение #134
Nаc67, если хочешь, давай я тебе соберу ключ с переменным резистором, отошлю по Н.П.
сообщение 17.11.2012, 19:10
Сообщение #135
Українець
А давай, попробую!
Только у меня вопрос. Нашел вот такую инфу:
Датчик температуры ОЖ
Температура Сопротивление (таблица)
-30* 52.7кОм
-20* 28.7
-10* 16.2
0* 9.4
10* 5.67
20* 3.53
30* 2.24
40* 1.56
50* 973 Ом
60* 667
70* 497
80* 332
90* 241
100* 177
105* ?
110* ?
Правильно ли я нарисовал схему подключения твоего ключа на приборку для эксперимента?
Источник питания - батарейки 12В
И какое сопротивление при 105*, 110* ?
сообщение 17.11.2012, 19:20
Сообщение #136
Имитирующий резистор на землю, а не на +12в
И я бы не стал нарушать дорожку - лучше провод какой-нить обрезать до разъёма.
сообщение 17.11.2012, 19:21
Сообщение #137
Датчик температуры ОЖ - это по моему датчик который идет на мозги.
Схема правильная.
Отсылай в личку координаты куда отправлять.
В понедельник отправлю.
сообщение 17.11.2012, 19:26
Сообщение #138
Имитирующий резистор на землю. Все правильно - не доглядел.
Имитирующий резистор лучше не ставить, а подсоединить приборку полностью на свой датчик.
А дорожка или провод - суто технічне питання.
сообщение 17.11.2012, 19:40
Сообщение #139
Українець
И еще, резистор, который припаян непосредственно на указатель остается на своем месте?
сообщение 17.11.2012, 20:29
Сообщение #140
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 23:00
