> Топливная лампочка, Постоянно горит
deth777
сообщение 2.11.2012, 10:09
Всем привет!!! Вчера купил Нексию. Лампочка предупреждающая о том, что топливо скоро закончится - горит постоянно, даже при полном баке. Подскажите, что делать?
Ответов (1 - 15)
сообщение 2.11.2012, 10:16
Датчик топлива под замену.
Как вариант.
deth777
сообщение 2.11.2012, 10:44
Как вариант.
Машина новая. На станции должны бесплатно поменять?
сообщение 2.11.2012, 11:04
да, должны поменять. или устранить причину
deth777
сообщение 2.11.2012, 11:09
Спасибо за ответы. До встречи.
сообщение 2.11.2012, 11:41
Из: Украина, Днепропетровск
Простите но, на всякий случай...точно лампочка топлива горит, а не омывайки???
deth777
сообщение 2.11.2012, 18:54
Нет, именно топлива.
сообщение 2.11.2012, 20:33
сними 3 фишки с датчика, находится под днищем, и посмотри, что изменится. Если лампочка потухнет, тогда датчик под замену.
сообщение 2.11.2012, 21:09
Достаточно снять 2 фишки (земля снимается плохо).
сообщение 2.11.2012, 21:20
Ты traffic в своем амплуа empathy.gif , нужно что то поправить, а так хоть контакт массы почистит и смажет, а то больно окисляется там, колпачка резинового нет на фишке массы. drinks.gif
sergjy
сообщение 28.11.2012, 15:19
У меня вообще она никогда не горит - и это так бесит!!!
Sergiy
сообщение 28.11.2012, 23:44
Из: Павлоград
Авто:Daewoo Nexia 1,5 16v
О, привет тезка...
у меня то же самое. Ни разу не горела. Контакты замыкал, горит.
RosT
сообщение 28.11.2012, 23:49
Зачетный нексиавод
И точно тески, так же и перепутать можно.
сообщение 29.11.2012, 0:24
Может и не выкатывали до 4-7л. бензина. Что бы точно убедиться, нужно выкатать пока машина не начнёт глохнуть (канистра с бензом должна быть с собой). И если не загорится то ДУТ на замену.
сообщение 29.11.2012, 1:51
Или открутить бензонасос и приподнять датчик на штанге.
Правда если бензина нет совсем, то должен замкнуться...
sergjy
сообщение 29.11.2012, 10:36
Спасибо за советы. Будем ждать тепла, не охота по холоду крутить.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:40
