1.11.2012, 9:45
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 685 Регистрация: 7.2.2011 Из: Луганск - Киевская Русь Пол: |
Вообщем у знакомого ксюша 1,5 16 кл. Бензин-Газ, новые свечи и провода.
Что на газу, что на бензине,с 1тыс до 2тыс обороты практически не набирает. На газ давишь, она ревет и динамики набора нет. Но как только доходит до 2-х тысяч оборотов - дальше все более менее нормально. Т.е. разогнаться на ней вообще не получается. Может кто знает - где копать, потому что на сервисе проверили свечи и провода - все отлично и закинули машину - не стали разбираться. -------------------- |
1.11.2012, 9:57
так может с сцеплением что то. На нейтралке как резко набирает оборосы?
1.11.2012, 18:00
так может с сцеплением что то. На нейтралке как резко набирает оборосы? Именно на нейтралке такое происходит. Check - не горит, ошибок нету. -------------------- |
1.11.2012, 21:59
Может ГРМ провернуло?
Если ревёт - скорее всего выпускные клапана открываются рано. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
3.11.2012, 14:44
Может ГРМ провернуло? Если ревёт - скорее всего выпускные клапана открываются рано. Точно проверили - с ГРМ все ок. Проблема остается.... -------------------- |
3.11.2012, 15:16
Гидрики подвисли, клапана не в порядке?
Компрессию измеряли? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
3.11.2012, 15:26
Вообщем у знакомого ксюша 1,5 16 кл. Бензин-Газ, новые свечи и провода. Что на газу, что на бензине,с 1тыс до 2тыс обороты практически не набирает. На газ давишь, она ревет и динамики набора нет. Немножко странно конечно, но очень похоже на сцепление. Если Двигатель набирает обороты(ревет) а машина при этом неедит чаше всего с двиглом все нормально, а виновато то что передает крутящий момент от двигателя к колесам, самое слабое в этой цепи сцепление. Вот я думаю там и надо колупать. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
3.11.2012, 15:55
3.11.2012, 20:00
Отгоните ее на "Комфорт". Там же вроде официалы, и все хвалят их спецов. Они там проверили свечи, проверили высоковольтные провода, диагностику двигателя - сразу ничего не нашли и выгнали ее на улицу заниматься более "перспективными" клиентами. Человек обиделся и уехал. -------------------- |
3.11.2012, 20:06
Немножко странно конечно, но очень похоже на сцепление. Если Двигатель набирает обороты(ревет) а машина при этом неедит чаше всего с двиглом все нормально, а виновато то что передает крутящий момент от двигателя к колесам, самое слабое в этой цепи сцепление. Вот я думаю там и надо колупать. Скорее не так описал. Машина как-бы мычит - не может нормально набрать обороты с 1 до 2-х тысяч. Впечатление как будто заливает свечи. После 2-х тысяч все появляется и динамика и мощность. Может прошивка накрылась? Компрессия во всех цилиндрах - 9 -------------------- |
3.11.2012, 20:35
Скорее не так описал. Машина как-бы мычит - не может нормально набрать обороты с 1 до 2-х тысяч. Впечатление как будто заливает свечи. После 2-х тысяч все появляется и динамика и мощность. Может прошивка накрылась? Компрессия во всех цилиндрах - 9 Ну если бы заливало свечи, то они, соответственно, были бы мокрыми. Проверяли? Я так понимаю, что все это происходит на недвижущемся автомобиле. Если да, то сцепа, конечно, здесь не при чем. Что бы прошивка накрытлась, маловероятно. Скорее не прошивка, а сам ЭБУ. Но тогда, по-идее, должна была что-то сказать диагностика. Хотя на "Комфорте" диагносты никакие. Они не смогли у меня определить накрывшуюся лямбду. Надо искать нормального диагноста. Могу посоветовать перед кольцом Гаевого (напротив артемовской налоговой) есть мастерская (в частном доме). Цены там говорят выше среднего, но диагностика на уровне. Сам там не был, но слышал не из одного источника. Попробуйте туда проехать. Или на Буденного возле "Оксфорда", тоже слышал положительные отзывы. |
