> Check, При движении загорается Check
Streemer
сообщение 28.10.2012, 9:16
Авто:Daewoo Nexia SOHC
Через 5-10 км. езды загорелся чек. Остановился и заглушил двигатель. Вроде бы все нормально. Завел и поехал дальше, опять через 10 км. загорается чек. И так постоянно. Что делать?
Ответов (1 - 9)
Valerick
сообщение 28.10.2012, 9:41
если при этом увеличиваються обороты ХХ- это может быть датчик скорости, а так считать ошибку и определить проще всего
Streemer
сообщение 28.10.2012, 10:14
Изменений никаких не происходит.
сообщение 28.10.2012, 12:47
Код ошибки какой?
Streemer
сообщение 28.10.2012, 15:57
Цитата(Dissa @ 28.10.2012, 12:47) *
Код ошибки какой?
Я не смотрел. При помощи булавки не сильно хочется (вдруг что-то замкнет). Может у кого-нибудь было подобное.
сообщение 28.10.2012, 17:52
N100 или N150 ?
Если N100, то от булавки (точнее шпильки) ничего не замкнёт - это штатный режим - замыкать 2 левых контакта в нижнем ряду при выключенном зажигании.
Streemer
сообщение 28.10.2012, 20:15
Цитата(traffic @ 28.10.2012, 17:52) *
N100 или N150 ?
У меня N100. Спасибо, буду пробовать.
сообщение 28.10.2012, 21:01
Українець
Что бы не плодить новых тем, напишу здесь.
Столкнулся с такой проблемой. Не так давно при скорости свыше 100 км/ч стал выскакивать ЧЕК - 32 (ошибка клапана рециркуляции). Он у меня уже давно заглушен. При снижении скорости через некоторое время ЧЕК тухнет. Куда смотреть?
сообщение 28.10.2012, 21:39
У меня такая хрень предшествовала выходу из строя ДКК.
Сам клапан у меня не заглушен.
Также заметил (до замены ДКК), что от херового бензина загоралось и тоже только за сотню где-то sad.gif
сообщение 29.10.2012, 6:16
Українець
Понял, спсибо! ДКК менял 2500 км назад (1 год прошел). Значит хреновый бенз.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:42
