> Ходовоя, Стук в ходовой
Streemer
сообщение 28.10.2012, 9:06
Авто:Daewoo Nexia SOHC
При езде по кочкам или не ровной дороге слышно глухие стуки в передней подвеске с водительской стороны. Что может быть?
Ответов (1 - 17)
сообщение 28.10.2012, 9:58
Самая частая причина задние сайлентблоки передних рычагов.
Менять их нужно в среднем через каждые 40 тык. (смотря как ездить, конечно, можно и через 10тык.)
Streemer
сообщение 28.10.2012, 10:13
А как их можно проверить?
spri07
сообщение 28.10.2012, 10:31
Из: Николаев
Авто:nexia cupe 1.6 GLX
за колесо пошатай вперёд назад ! у меня такое было !
сообщение 28.10.2012, 13:24
Если пробег после последней смены уже за 30тык, то проще поменять - они стоят не дорого, да и сам процесс замены не сложный.
Если шатание за колесо даёт результат именно задних сайлентблоков передних рычагов, то их, по видимому, там уже просто нет sad.gif
Streemer
сообщение 28.10.2012, 15:59
Я недавно купил этот автомобиль, так что не знаю когда их меняли последний раз. С виду вроде бы нормальные.
сообщение 28.10.2012, 17:48
Их можно оценить только сняв т.к. износ заключается в увеличении внутреннего диаметра.
Стоимость порядка 70 грн./штука. На левый/правый не делятся.
Замена: открутить 2 болта, снять-одеть и закрутить.
Сниматься должен достаточно легко (если изношен, то вообще рукой потянуть).
Одевается немного сложнее, но до применения молотка у меня не дошло.
Streemer
сообщение 28.10.2012, 20:17
Т.е. если снимается легко, то на замену, а если с усилием, то можно оставлять?
volander
сообщение 28.10.2012, 20:28
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
По первой думаю 20-30 грн. за диагностику наяву и никаких побочных ефекто, имхо
Streemer
сообщение 28.10.2012, 20:33
В моем городе не все так просто. Либо цены заоблачные, либо руки не оттуда ростут. Вариантов не много.
КольянЧик
сообщение 28.10.2012, 20:54
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
резинки стаба и шайбы стоек!
сообщение 28.10.2012, 21:02
Честно говоря видел много нексий (даже есть у соседа корейка кажись 96 г.в.) - никто не менял втулки стабилизатора и ни у кого они ни разу не гремели.
Шайбы стоек - это кто такой?
У меня ещё был прикол: постукивал опорный т.к. не были затянуты гайки его крепления (которые из стакана торчат)
Streemer
сообщение 28.10.2012, 21:16
Втулки как раз с левой стороны только поменял. Грешил сначала на них. При движении даже пробовал окно открывать и прислушаться, так ничего не слышно, как будто звук из салона.
сообщение 28.10.2012, 21:37
И как же, позвольте спросить, добрались до левой втулки-то?
И зачем меняли?
Или это была таки стойка стабилизатора (трубка со шпилькой внутри и по паре резинок с гайками на концах)?
Streemer
сообщение 28.10.2012, 21:39
И зачем меняли?
Это была стойка стабилизатора.
slavben
сообщение 5.11.2012, 16:45
ребята подскажите пожалуйста!у меня такя проблема при повароте рулевого колеса происходят какието стуки даже скорее щелчки со стороны водителя!и при движении на кочках как то гремит!не могу понять что это стоики , опорники новые рулевые пальцы и шаровые тоже!пробег 86000 км не думаю что рейка! а да еще если положить руку на чашку опорника прои повороте руля отдоет в опорник со стороны водителя!подскажите пожалуйста в СТО одни разводилы!да реика с гидро усилителем.
Сообщение отредактировал slavben - 5.11.2012, 16:47
сообщение 5.11.2012, 17:23
Українець
http://nexia-club.com.ua/lofiversion/index.php/t5865.html - как вариант
ромадим
сообщение 5.11.2012, 17:37
iДоктор
Посмотри кузов часом не треснул?! Внутри под капотом ближе к лобовому стеклу
