20.3.2013, 12:58
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 13.10.2012 Из: Киев (Соломенка) Авто:Daewoo nexia 1.5 Пол: |
Ох и давно тут не появлялся. Как когда-то сказал один мой знакомый: - что бы машина хорошо ехала нужно что бы она хорошо постояла. Так получилось и в моем варианте.
Машинку перебрали капитально. Теперь летает! - Замена масла и масляного фильтра. - Замена воздушного и топливного фильтра - Замена опор аммортизаторов - Замена подушки двигателя (правая) - Замена ремня клинового и ручейкового - Замена ремня ГРМ и роликов - Замена ВВ проводов - Замена крышки трамблера и сальника трамблера, бегунка, датчика Хола - Замена бензонасоса. - Замена одной форсунки + чистки и настройки всех остальных - Диагностика и переборка головки блока с притиркой клапанов, заменой сальников клапанов. - Замена поршневых колец. - Замена помпы - Замена заднего стекла - Новая сигнализация Sherif Думал пока машина стоит в гараже занятся салоном и музыкой - но здоровье немного подвело - так что займусь этим в марте. Пока список "переделок" на ближайшее время: - новая магнитола c DVD и USB - может даже экраном + хорошие колонки. Если кто себе ставил - подскажите что лучше брать? - Замена задней бочки глушителя. - Замена тормозной жидкости + перебрать суппорта. - на лето комплект дисков R14 или R15 - какие становяться без проблем? - заменить передние сидения на другие более удобные. Кто может поделиться с каких машин подходят без переделок? - поставить передние и задние брызговики. |
20.3.2013, 13:05
диски подходят и 14 и 15- главное правильный вылет ЕТ 38-49.
Сидения подходят с вектры- в соседних ветках- есть темы о продажах..... -------------------- |
20.3.2013, 13:20
20.3.2013, 13:24
не затирают.
Обычно на 15" диски берут- 185-195/50-55- при таких размерах ниче не затирает. -------------------- |
1.4.2013, 23:13
Сегодня поменял катушку зажигания и перебрал стартер )) машинка летает
Приступаю вплотную к замене музыки. |
1.6.2013, 22:08
Поставил магнитоллу Alpine - звучание стало намного шикарнее )) Еще завтра планирую поменять передние колонки.
Поменял задние колодки и верхние подушки задних амортизаторов. По ходовке еще осталось поменять передние стойки стабилизатора. Сломался подрулевой левый переключатель - при включении ближнего света - загорается дальний - завтра буду менять на новый. Расход по городу в пределах - 8.0-9.0 и зависит от топлива и манеры езды )) Машинка больше всего полюбляет BP с 95 премиум (беларуское топливо) или ТНК. ОККО надух не переносит. |
2.6.2013, 17:16
Снял передние штатные колоши - пересохли они напрочь. Поставил новые такого же диаметра. Правда еле их впихнул - во всех новых колонках стоят магниты большего размера.
Так же поставил новый селеноид центрального замка водительской двери - так как старый клинил. Новый подрулевой переключатель купил на рынке и так же поставил )) |
14.9.2013, 18:05
Ох давно не заходил. За это время прикупил себе мотоцикл Honda Shadow )) И все лето на нем откатал ))
В узбеке за это время поменял: прокладку клапанной крышки, перебрал генератор (подшипники и реле-регулятор напряжения поменял), заменил ВВ провода, провел на неделе очередное ТО (масло, фильтра). Кста очень был удивлен нормальными ценами на запчасти у официалов (что на Теремках). Немного засопливил радиатор и один патрубок ОЖ - на неделе буду менять. ЗЫ. если у кого есть передние сидухи Рекаро на продажу - маякуйте с радостью куплю. |
21.9.2013, 21:09
Сегодня менял радиатор. Процедура вроде не сложная - но подводных камней сегодня наглотался по полной. Снял радиатор без проблем - только с верхними креплениями помучался - простым рожковым ключом не открутить - нужны миниатюрные головки. Начал ставить - одел все патрубки - начал ставить вентилятор и бац облом! Нижние одно крепление на радиаторе под вентилятор надо переставлять. Если бы машина без кондера - то можно было бы не снимать его. А так все процедуры начал заново. Переставил крепление и понял что оно не совсем такое как надо - не совпадают верхние уши вентилятора и радиатора - опять подгонял.
Затем все поставил, закрепил - начал наливать ОЖ. Лью, лью и слышу что с радиатора хлыщет охлаждайка! Я к нему - а сбоку отвертстие с резьбой и ничем не заглушено. Я так понимаю это под какой то датчик температуры - который в моей 8 клапанной не используется. Заглушки в комплекте не было - закрыл гараж и домой злой как собака - ведь мог продавец сказать что и как. Завтра поеду искать заглушку или накрайняк этот датчик. Кста с таким сталкивался - подскажите чем можно заглушить? Подходит ли от труб водопроводных заглушки? |
21.9.2013, 21:41
мне ставили на СТО датчик- он у них валялся не рабочий.
21.9.2013, 21:45
21.9.2013, 22:25
Тазовский возьми, я себе такой ставил. Вкрутил и все, стоит копейки.
21.9.2013, 22:29
ставили с какого-то опеля- скорее всего кадет- датчик не рабочий- просто стоит как заглушка.
21.9.2013, 22:30
21.9.2013, 22:36
Можешь намазать, лишним не будет.
21.9.2013, 22:37
21.9.2013, 23:14
Кстати о птичках. Хочу сменить сидушки в машине. С передними все понятно - заказал рекаровские. А вот задние с какое машины становяться?
22.9.2013, 8:02
задние с той же откуда и рекаро- вектра А.
только надо переваривать крепление. -------------------- |
22.9.2013, 14:21
Все закончил с радиатором. Поехал на базар - дали мне бесплатно заглушку. В конце еще оказалось - что родной хомут ослабел и антифриз уходит из под патрубка. Пришлось в одежде "дядя подайте на пропитание" идти в ближайший магазин за новым хомутом. Машину прогрел - все работает ))
Ещё есть неприятная фигня со стекло подьемниками - плохо закрывается водительское окно - в самом конце приходится рукой помогать . такое впечатление что моторчик слабенький или на издохе. Кто менял себе - подскажите какие брать и в этом ли дело может быть. Сообщение отредактировал Banderas - 22.9.2013, 14:23 |
22.9.2013, 14:34
Ещё есть неприятная фигня со стекло подьемниками - плохо закрывается водительское окно - в самом конце приходится рукой помогать . такое впечатление что моторчик слабенький или на издохе. Кто менял себе - подскажите какие брать и в этом ли дело может быть. Сними карту и посмотри как стекло идет, может наперекос или подклинивает, смаж движущие части т.е. сделай ТО. Там одна механика - разберешься. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 15:47 |
