4.9.2008, 20:56
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.9.2008 Авто:Nexia Пол: |
У меня на Нексии 1999года такая проблема! При включении ближнего света или ПТФ начинают греться 2 реле (самые дальние 2 справа, если смотреть как установлен весь блок с предохранителями на своё место)! После 30 минут езды с фарами они(реле) становятся довольно горячими! Был в обычном сервисе у электрика, он только развёл руками и ничего не смог исправить! У кого была такая проблема и как её вылечить?
paxan0401 Греются реле 4.9.2008, 20:56
Dislav У меня неисправный автокоректор на левой фаре (при... 5.9.2008, 12:29
paxan0401 греются реле освещения приборов и реле фар. 5.9.2008, 12:40
Dislav Цитата(paxan0401 @ 5.9.2008, 10:40) греют... 5.9.2008, 13:13
AlfaNick Меняй реле, они могут греться только из-за плохого... 8.9.2008, 8:18
paxan0401 Контакты зачистил, помазал - всё равно греется... 9.9.2008, 20:50
vuk Цитата(paxan0401 @ 9.9.2008, 21:50) Конта... 10.9.2008, 9:32
paxan0401 Цитата(vuk @ 10.9.2008, 10:32) Ты внутри ... 10.9.2008, 13:35
vlad Тоже нагреваются реле фар, случайно заметил, но ду... 10.9.2008, 10:27
Pawa Цитата(vlad @ 10.9.2008, 11:27) Тоже нагр... 10.9.2008, 15:35
vlad Цитата(Pawa @ 10.9.2008, 18:35) Имхо если... 11.9.2008, 10:27
paxan0401 Ладно там грелось бы чуть-чуть, но до такого чтоб ... 11.9.2008, 16:25
Pawa Цитата(paxan0401 @ 11.9.2008, 17:25) Ладн... 11.9.2008, 16:35
intel свои не мацал, а горяие это какая температура??? м... 15.9.2008, 7:50
vuk Вчера вечером поездил и попробовал. Греются, однак... 15.9.2008, 9:37
paxan0401 А разве катушка может греться до температуры, что ... 15.9.2008, 18:42
intel Цитата(paxan0401 @ 15.9.2008, 19:42) А ра... 16.9.2008, 7:27
Pawa Цитата(paxan0401 @ 15.9.2008, 19:42) А ра... 17.9.2008, 18:18
intel Цитата(Pawa @ 17.9.2008, 19:18) Запросто ... 18.9.2008, 7:39
Spliff У меня тоже нагреваюься реле,так шо а ж вонь идёт.... 17.10.2008, 22:24
paxan0401 А я то думал, что такое только у меня..... 17.10.2008, 23:42
Lyuk Цитата(paxan0401 @ 17.10.2008, 23:42) А я... 17.11.2008, 23:19
intel попробывал у себя релюшки - еле теплые, какая-то б... 18.11.2008, 8:05
vlad Цитата(intel @ 18.11.2008, 10:05) попробы... 18.11.2008, 15:12
intel Цитата(vlad @ 18.11.2008, 15:12) Пробовал... 18.11.2008, 15:19
Spliff У мя тоже греются до запаха,именно реле света... 18.11.2008, 22:13
Pawa Цитата(Spliff @ 18.11.2008, 22:13) У мя т... 19.11.2008, 11:44
intel Цитата(Pawa @ 19.11.2008, 11:44) Забей... 19.11.2008, 12:30
Spliff Цитата(Pawa @ 19.11.2008, 11:44) Забей... 21.11.2008, 19:38
nexs1 Цитата(Spliff @ 21.11.2008, 20:38) поменя... 21.11.2008, 20:47
intel Цитата(nexs1 @ 21.11.2008, 20:47) Постав ... 24.11.2008, 8:31
Spliff Цитата(nexs1 @ 21.11.2008, 20:47) Постав ... 11.12.2008, 1:52
intel Цитата(Spliff @ 11.12.2008, 1:52) КАК по... 11.12.2008, 10:23
Spliff Цитата(intel @ 11.12.2008, 10:23) последо... 16.12.2008, 18:34
Anatoliy Любое электрооборудование во времья работы нагрева... 25.11.2008, 22:05
roma Цитата(Anatoliy @ 26.11.2008, 0:05) Любое... 12.12.2008, 12:53
intel стандартная схема есть и на форуме и в инете, а во... 17.12.2008, 8:15![]() ![]() |
