17.9.2012, 17:25
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 28.10.2011 Из: Киев Авто:daewoo nexia 1.5 16V Hatchback Пол: |
У меня проблема, когда паркуюсь, бывает, что сразу не включается задняя передача, как будто, что-то не пускает или иногда при включении происходит трения шестерней.
Приходится сначала включить первую, а после этого уже включать снова заднюю, после этого приема задняя передача уже нормально включается. Подскажите, может у кого была такая проблема? И как это лечиться? Сообщение отредактировал Neo - 17.9.2012, 17:51 |
17.9.2012, 20:08
У меня проблема, когда паркуюсь, бывает, что сразу не включается задняя передача, как будто, что-то не пускает или иногда при включении происходит трения шестерней. Приходится сначала включить первую, а после этого уже включать снова заднюю, после этого приема задняя передача уже нормально включается. Подскажите, может у кого была такая проблема? И как это лечиться? В двух словах, это нормально. Если длиннее то здесь уже писалось о моменте отсутствия синхронизаторов на заднюю и о плавности ее включения посему!!! -------------------- |
17.9.2012, 22:33
В двух словах, это нормально. Если длиннее то здесь уже писалось о моменте отсутствия синхронизаторов на заднюю и о плавности ее включения посему!!! в трех словах, пробуйте останавливать авто полностью а потом втыкать заднюю или первую и скрежета не будет - така в нас кпп |
18.9.2012, 9:08
Спасибо за совет! Но я именно так и делаю, останавливаюсь полностью, потом врубаю первую, а потом снова заднюю.
Подскажите пожалуйста, а эта проблема вообще ка-кто решаема, или смириться с этим недостатком? |
18.9.2012, 10:01
первую включать не обязательно, достаточно просто отжать и снова нажать сцепление, у меня на нексии такое редко, но бывало
18.9.2012, 10:24
первую включать не обязательно, достаточно просто отжать и снова нажать сцепление, у меня на нексии такое редко, но бывало -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
11.1.2013, 22:06
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 18.12.2012 Авто:DAEWOO Nexia N100 16V Пол: |
в трех словах, пробуйте останавливать авто полностью а потом втыкать заднюю или первую и скрежета не будет - така в нас кпп 100% -------------------- |
11.1.2013, 23:01
Дык на первой и задней пожлобились синхронизаторы поставить
Воткнуть первую на ходу достаточно просто: нужно на нейтрали с отпущенным сцеплением дать такие обороты двигателя, какие нужны для движения с текущей скоростью на первой передаче, а затем выжать сцепление и включить передачу. Пока не придумали синхронизаторы все передачи так включались: с двойным выжиманием сцепления и перегазовками. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.1.2013, 23:58
Дык на первой и задней пожлобились синхронизаторы поставить Воткнуть первую на ходу достаточно просто: нужно на нейтрали с отпущенным сцеплением дать такие обороты двигателя, какие нужны для движения с текущей скоростью на первой передаче, а затем выжать сцепление и включить передачу. Пока не придумали синхронизаторы все передачи так включались: с двойным выжиманием сцепления и перегазовками. На первую передачу стоит синхронизатор. |
12.1.2013, 1:43
Возможно (коробку я ещё не разбирал).
Но если он там и есть, то поставлен криво т.к. задачу выполняет частично (нет жутких звуков, но и передача не включается). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.1.2013, 2:04
12.1.2013, 11:08
Без перегазовки 1ю даже на 2 км/ч включать стрёмно - она сопротивляется
12.1.2013, 13:37
Без перегазовки 1ю даже на 2 км/ч включать стрёмно - она сопротивляется Только двойной выжим, или остановка. я, этой зимой, на льду тормозил (блокировал колёса) правой ногой и втыкал первую. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
12.1.2013, 15:06
на льду тормозил (блокировал колёса) правой ногой я бы удивился если бы ты это делал левой ногой ))))) -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
12.1.2013, 18:57
я бы удивился если бы ты это делал левой ногой ))))) почему, я иногда пробываал тормозить левой, просто тогда левой жал сцепление (надо было рубать первую) -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
16.4.2013, 13:25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.4.2013 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Nexia GLE Пол: |
А если просто заднюю постоянно вырубает? Это уже ремонт КПП?
17.5.2013, 18:43
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.11.2009 Из: Одесса Пол: |
Нужна подсказка. Опускался и поднимался двигатель, не стало задней передачи,вместо нее первая и вторая.
17.5.2013, 19:57
