> не работает приборка
1 донбасс
сообщение 16.9.2012, 20:00
Из: донецк
Пивет клубники! Нужен совет,в рабочем режиме авто - не работает тахометр и горит лампа АКБ, и лампа емкости воды для дворников.что делать tbsenile.gif
КольянЧик
сообщение 16.9.2012, 20:27
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
опиши год авто, после чего такое случилось,и есть перемены если открыть крышку придохранителекй и все их проверить на месте они и почистить клему на аккуме! дальше смотреть есть ли зарядка вобще и что с контактами на генераторе и счетками!
а то у меня при покупки нового авто не горела лампа низкого уровня топлива оказалось на приборке загнулся контакт подключения!
Сообщение отредактировал КольянЧик - 16.9.2012, 20:29
Димон ЕВРО
сообщение 16.9.2012, 20:39
Из: Чернигов
Авто:Nexia GLE DOHC
У меня, когда замкнул прикуриватель, сгорел предохранитель и перестала работать вся панель приборов, кроме спидометра, так же горела лампочка зарядки. А у вас остальные приборы работают?
1 донбасс
сообщение 17.9.2012, 20:42
Из: донецк
все работает сутра когдо сажусь за коня . Проходит пол часа и тахометр перестает работать и загораеться лампа АКБ,и так до конца дня
сообщение 17.9.2012, 23:28
Если Н-150 - спидометр при этом пашет?
В любом случае: не пашет только тахометр или почти вся приборка? Очень похоже что просто пропадает питание приборки (например плохой контакт у ней с разъёмом)
Toshik
сообщение 18.9.2012, 8:33
Проверяй предохранители. У мну такое было. Решилось заменой если не ошибаюсь пред № 16.
Суми - рідний сіті :)
SergeyAS
сообщение 18.9.2012, 8:44
Из: Луганск - Киевская Русь
№13 отвечает за это на N150 (левый в нижним ряду - на 20А)
1 донбасс
сообщение 18.9.2012, 20:38
Из: донецк
СПС ЗА СОВЕТЫ.УТРОМ ПОЧИСТЕЛ КЛЕМЫ АКБ ЗАВЕЛ НЕ idontno.gif ПОМОГЛО.ЗАЛИЛ ВОДУ В БАЧОК ДЛЯ ВОДЫ ЛАМПА ПАТУХЛА И ТАХОМЕТР ЗАРАБОТАЛ fx.gif НО КОГДА ПОДНИМАЕШ РУЧНИК ТАХОМЕТР ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТАТЬ idontno.gif
SergeyAS
сообщение 18.9.2012, 20:40
Кстати это интересная тема. У меня когда мигает лампочка на бензин - срабатывает центральный замок. idontno.gif
сообщение 18.9.2012, 21:08
Смотри что с питание приборки - скорее всего окислились контакты разъёма приборки.
По поводу ЦЗ - где-то перетёрлись провода и подмыкает (возможно, например, вода в разъёме). Проводка пересекается вроде как только в ногах у водителя.
сообщение 18.9.2012, 22:29
По поводу тахометра, там всего 3 подключения. Общий плюс и минус, и один на прерыватель. Ручник подает минус на лампу на приборке. Когда вкл. Ручник, лампа загорается? Если да, то с сигнал.ручника все в порядке. С тахометром никак ни связан. Сними приборку, почисть все контакты, проверь закручены до конца все болты-они контачат с дорожками, заодно проверь диод.
сообщение 30.9.2012, 12:51
Все мыслят правильно, нету контакта.
Все эти лампочки и тахометер находятся с левой стороны приборки и масса у них отдельная от правой стороны.
Я соединял левую и правую массу приборки и всё работает.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:43
