10.9.2012, 10:52
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 26.12.2011 Из: Днепропетровск Пол: |
Поставил новый майфун вместо штатного.. подключил все как есть а он не работает .. т.е работае но только при скручивании желтого и красного провада .
Где то обрыв желтого. магнитола работает в любом положении (с ключем и без ключа). Все хорошо но электрик сказал что каждый раз надо голову снимать (акб садит).. Короче нажел схему подключения желтого провада через провод прекуривателе. магнитола работает только при ключе и на заведенной машине .. Вроде все нормально . но вопрос ??? надо ли голову снимать ??? и вооще можло ли так было подключать ??? Подкличил через прекуривать по причине близости проводов. -------------------- Аккумуляторы Масла Шины Фильтра и т.д
г.Днепропетровск. Денис тел: 099-252-19-69 |
FOX1981 Желтый провод 10.9.2012, 10:52
WILL желтый провод, по правильному, должен подключаться... 10.9.2012, 11:01
FOX1981 а что с прекуривателем ???
не охото просто искать... 10.9.2012, 11:07
WILL прикуриватель работает в положении зажтгание вкл.,... 10.9.2012, 11:20
FOX1981 Цитата(WILL @ 10.9.2012, 12:20) прикурива... 10.9.2012, 11:34
Dissa Цитата(FOX1981 @ 10.9.2012, 12:34) Спасиб... 10.9.2012, 18:33
WILL ну так, у меня стоит магнитола- исправная, но вот ... 10.9.2012, 19:16
junker Цитата(FOX1981 @ 10.9.2012, 11:52) Постав... 11.9.2012, 16:45
FOX1981 Цитата(junker @ 11.9.2012, 17:45) я себе ... 13.9.2012, 8:29
sergjy Цитата(FOX1981 @ 13.9.2012, 9:29) Идея хо... 25.9.2012, 21:34![]() ![]() |
