> вибрация по кузову
junker
сообщение 7.9.2012, 22:23
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
хотелось бы узнать ваше мнение форумчане, в моей машине такая штука, не очень сильная вибрация от движки на кузов передается особено на руль, открываеш капот двигатель не колбасит стоит ровно работает без перебоев и нормально тянет..... думаю может это из-за подушек двигателя? какие именно менять, все или одну какуюнить?
Сообщение отредактировал junker - 7.9.2012, 22:35
Ответов (1 - 19)
Zloy_Student
сообщение 7.9.2012, 22:39
Из: г.Киев скоро Штудгард:)
Если это подушки то там всё видно по их состоянию,
вибрация на холостых когда стоишь или постоянно?
junker
сообщение 8.9.2012, 8:52
Из: Николаев
ну когда едеш на нитралке комп у меня обороты немного подкидует и вроде как нормально, на холостых слышно больше 780 об\мин, датчик холостого рабатает исправно...
Zloy_Student
сообщение 8.9.2012, 15:34
Что-то не могу понять у тебя детонации, или вибрация от работы мотора!?
junker
сообщение 9.9.2012, 9:02
Из: Николаев
похоже что вибрации, если бы были детонации, то не двигатель возил меня а я его rolleyes.gif
Алехандро
сообщение 2.10.2012, 15:14
Авто:Daewoo Nexia N100 V16 (DOHC) 2007, Daewoo Nexia N100 1997
У меня такая проблема была, пришлось подогнуть защиту движка газовым ключом (ударялась о глушитель).
Сообщение отредактировал Алехандро - 2.10.2012, 15:19
volander
сообщение 2.10.2012, 17:48
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
У меня такой трабл присутствует, со всем все в порядке, грешу на польский глушытель так как с изменением звука выхлопа начала машина трястись причем вся (руль, торпеда,сиденья и т.д.), думаю что присутствует ефект "резонанса" колебаний звуковых волн. Вообщем выхлоп не громкий и менять не хочется ради этого, поляк "алюминизированый" покрепче родного мне показался (уже 40000 и крепыш, родной розвалился на 37000 но ремонтировался с 30000). Особенно подтрясывает с утра на холодную.
junker
сообщение 6.10.2012, 11:37
Из: Николаев
мне кажется что какаето подушка мертва...
сообщение 6.10.2012, 12:11
Первая, вроде, умирает задняя.
Причём у меня на вид была нормальной, а когда сняли, то я её руками запросто поворачивал...
volander
сообщение 19.10.2012, 7:07
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Глушак заменен, вибрация чуть меньше стала но есть, при оборотах от 1400 до 1700, остаются подушки и так понимаю начинать со средней менять?
сообщение 19.10.2012, 14:22
С задней вроде.
По теме выхлопа стоит ещё посмотреть на резинки (их 2 одинаковых возле резонатора + 1 над глушаком) и гофру (она как раз возле задней подушки движка).
У меня задняя подушка умерла где-то на 40-50тык (не помню точно). Причём выглядела и шаталась как нормальная, а вот когда сняли - так я её двумя пальцами поворачивал и продавливал, хотя на вид была целой...
volander
сообщение 19.10.2012, 15:34
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Гофра по наруже с оборваной оплеткой, но она не сечет тоисть внутри оплетка целая, не думаю что она может создавать подобное.
сообщение 19.10.2012, 22:14
Запросто может
сообщение 20.10.2012, 7:27
Из: Украина, Днепропетровск
Может невнимательно читал, но где то уже писалось.....у тебя защита двигателя не стучит о кузов???
volander
сообщение 20.10.2012, 9:34
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Небыло и нету отроду ее, а если поставить до думаю мешать будет)) оретнируюсь по пластмасовой защите с правой стороны, там самый мin до земли.
volander
сообщение 23.10.2012, 18:35
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Все таки гофра трусила машиной, traffic спасибо за дельный совет!
сообщение 23.10.2012, 21:02
Не за что.
Я так понял что всё уже ок?
Саня
сообщение 1.11.2012, 10:44
Из: Черкасская обл
Авто:DOHC GL 1.5 v16
А у меня на холодной вибрирует, и звук долбежки (звук от между катализатором и мотором), кроме того если газону (на нейтр.) то вибрация что все ходором ходит, только прогреется - все исчезает, что это может быть?
volander
сообщение 1.11.2012, 17:29
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Заменена еще и правая (пасажирская) подушка, и я сразу вспомнил как тихо работал двигатель когда я ее забрал с салона))) теперь намного приятней стало ездить.
сообщение 7.11.2012, 14:41
Может один цилиндр не работает?
