5.9.2012, 23:04
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.9.2010 Из: г.Новомосковск, Дн-ск обл. Авто:Deawoo Nexia 1.5 GLE Пол: |
Подскажите пожалуйста, где можно в Днепре купить проставку вместо катализатора.Его оринтировочная цена? Как не странно но на рынке нет. Зарание благодарен.
Сообщение отредактировал Tesla - 5.9.2012, 23:52 |
6.9.2012, 7:52
Подскажите пожалуйста, где можно в Днепре купить проставку вместо катализатора.Его оринтировочная цена? Как не странно но на рынке нет. Зарание благодарен. Проставка вместо катализатора(96143772) Сообщение отредактировал Serega2308 - 6.9.2012, 7:53 |
6.9.2012, 17:26
Подскажите,а после его установки "CHEK" не горит на приборке,а то кто то таким пугал
6.9.2012, 17:44
Подскажите,а после его установки "CHEK" не горит на приборке,а то кто то таким пугал А когда он(кат) забитый наглухо - чек же не горит ! Электроники там нет - от чего же он будет гореть ??? У кого 1.6 и ДВА ката - тогда может и будет гореть На корейских нексиях - ката вообще не было, как и клапана ЕГР Сообщение отредактировал Serega2308 - 6.9.2012, 17:47 |
6.9.2012, 18:47
У меня 1.6 с одним катализатором. Поставил проставку..чек не горит.
6.9.2012, 22:32
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 26.1.2011 Из: Днепропетровск Пол: |
могу предложить катализатор в идеальном состоянии 44тис пробега - 200грн
могу установить в днепре за 50грн сто напротив авто рынка на Героев Сталинграда -------------------- Автозапчасти для Nexia отправка по Украине 0985445055 0631640286 Пётр ICQ - 329170006
ремонт и обслуживание вашего автомобиля в Днепропетровске http://daewoo-market.at.ua/ |
7.9.2012, 8:22
могу предложить катализатор в идеальном состоянии 44тис пробега - 200грн могу установить в днепре за 50грн сто напротив авто рынка на Героев Сталинграда Нет, спасибо. Ищу проставку. А когда он(кат) забитый наглухо - чек же не горит ! Электроники там нет - от чего же он будет гореть ??? У кого 1.6 и ДВА ката - тогда может и будет гореть На корейских нексиях - ката вообще не было, как и клапана ЕГР На корейки, как раз и стоял кат. На Машинах 1997 года, так точно. |
7.9.2012, 9:31
У меня 1.6 с одним катализатором. Поставил проставку..чек не горит. Может ты о нем и не знаешь(если у тебя N 150) ??? Смотри на фотке деталь №29 - только для 1,6 [attachment=17115:g3633_0_ru.jpg] На корейки, как раз и стоял кат. На Машинах 1997 года, так точно. Может быть(На Машинах 1997 года) - так как на схеме два варианта, с катом и без [attachment=17116:sm_users...g_231388.jpg] Сообщение отредактировал Serega2308 - 7.9.2012, 9:44 |
7.9.2012, 11:29
Прошу прощения.... у меня N100 1.5 16кл. Промахнулся...
25.9.2012, 17:26
Уточнил,чек будет гореть если в кате стоит второй лямдазонд-такие машины как,Черри,Митсубы и т.д.
25.9.2012, 17:29
Уточнил,чек будет гореть если в кате стоит второй лямдазонд-такие машины как,Черри,Митсубы и т.д. Тогда надо ставить пламя гаситель -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
25.9.2012, 20:38
1.10.2012, 16:24
Я сам проставку сделал. Снял старый кат. отрезал от него фланцы, подобрал трубу подходящего диаметра под фланцы. Вымерял длину трубы Приварил фланчики. Поставил на место. Работа заняла 2 часа.
Есть второй вариант снять катализ. взять трубу чтобы она входила во внутрь катализатора и попросту пробить его и вычистить все от туда. Установить обратно и проблем тоже не будет. -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
2.10.2012, 7:20
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 12.4.2012 Из: Киев Авто:Geely Emgrand EC7 1.8 Basic Пол: |
Я сам проставку сделал. Снял старый кат. отрезал от него фланцы, подобрал трубу подходящего диаметра под фланцы. Вымерял длину трубы Приварил фланчики. Поставил на место. Работа заняла 2 часа. Есть второй вариант снять катализ. взять трубу чтобы она входила во внутрь катализатора и попросту пробить его и вычистить все от туда. Установить обратно и проблем тоже не будет. Появится неприятный звук,сам так сделал.Так что лутче менять кат на проставку! |
2.10.2012, 9:01
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.9.2011 Из: казахстан г.Павлодар Авто:Daewoo Nexia Пол: |
2.10.2012, 10:19
2.10.2012, 11:00
Поставил себе стронгер за 225грн чек не горит! проставка стоит от 100 до 150грн!
2.10.2012, 16:14
2.10.2012, 16:27
И как? не заметил мего изменений! но скоро выпотпрошу глушак а там посмотрим! -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
3.10.2012, 13:48
Вооот. Стронгер это правильно... Его назначение за счет внутренних неровностей закручивать в себе выхлопные газы и гасить этим пламя. А с проставкой будешь часто менять то резонатор то глушак.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 12:03 |
