31.8.2012, 13:14
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 21.1.2011 Из: Кировоградская обл. город на Днепре Пол: |
При покупке авто был слышен грохот в передней подвеске при проезде ж/д переездов и при движении по каменке, с того момента поменял стойки, шаровые, рулевые наконечники, опорники, резинки стоек стабилизатора поперечной устойчивости, задние саленблоки, … правый наконечник менял 2 раза так как мастер натроял на том что тарабанит все таки он, на пару дней помогало после замены наконечников … но это на пару дней … теперь осталась только рейка … рейка у меня с гуром и стоит она не мало … вот и хотелось бы узнать есть ли смысл её ремонтировать (подтяжка ничего не дает) или сразу взять живую на разборке.
P.S. Подходят ли рейки с нексий 1995-97 годов на машины 2006-09 годов? И кто что слышал про рейки с ланосов, они вроди бы одинаковые … -------------------- Гадаю по IP, ставлю windows по фотографии, насылаю вируса, отворот и приворот на spam, порча коннекта, избавление от большого пинга, изгнание вирусов.
31.8.2012, 14:07
31.8.2012, 14:37
Уверен что там есть "живые"? У меня тарабанит с покупки машины, сначала напрягал звук, потом привык, сейчас вот опять начал напрягать. Купит рейку а потом опять через 5-7 тыс. затарабанит. Слабые рейки Да нормальные рейки, мало кто с клуба на них жалуется. У меня 07 года пробег 65 тыков. Пока порядок. Может у вас с нуля попалась бракованая. Сообщение отредактировал Jeka - 31.8.2012, 14:38 |
31.8.2012, 15:18
31.8.2012, 15:41
31.8.2012, 20:43
Машина 2006 года, пробег 287000км, и это всё при работе в такси. С рейкой всё в порядке. У меня тоже до 200000км был стук, и не на одной СТО не могли определить, что стучит, а грохот стоял конкретный (при накате грохочет, при разгоне - тишина). Перебрал полностью передок - в результате ничего не поменялось. В итоге оказалось........... ГРАНАТА!!! Сам никогда не мог подумать, что граната может стучать. Видать после очередной поездки за грибами в лесу пробил веткой в пыльнике маленькую дырочку, через нее выкинуло смазку. Она не трещала, не хрустела, а просто при накате стучала!
31.8.2012, 23:01
у меня торохтели супорта, едь по кочкам и жми на тормоз если звуки перестают то точна супорт болтается, тоже думал что рейка... машина 97 год и рейка гуд...
1.9.2012, 9:05
1.9.2012, 9:40
Да рейка подстукивает сто пудов, у меня начала на 2 тык., продал машину было 106, подстукивала так же, причём узбеки сказали раз не бинокль то тогда не знаем что там у тебя стучит.. Ирония в том, что можно проехать 50 км по брусчатке и ничего не стукнет а можно 10 по асфальту и 3 раза стукнет. при этом увеличенного люфта не наблюдалось
1.9.2012, 10:06
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 11.10.2009 Из: Киев, Троещина Авто:Daewoo nexia Пол: |
Пацаны - рейки стучать во всех машинах! На Daewoo Nexia стоят металлические втулки, Нужно обратится в ремонт реек, там вытачивают эти втулки с какого-та второпласта (мож не правильно назвал). И усё, забываете про рейку на долго! мне так делали.
2.10.2012, 9:19
Всетаки перед заменой рейки решил не горячиться и еще раз разобрать пересмотреть ... и ка оказалось не зря, были в хлам убиты задние сайлентблоки передних рычагов, и это те которые были не из дешевых и прожили они не более 2 тыс. км
2.10.2012, 19:01
Всетаки перед заменой рейки решил не горячиться и еще раз разобрать пересмотреть ... и ка оказалось не зря, были в хлам убиты задние сайлентблоки передних рычагов, и это те которые были не из дешевых и прожили они не более 2 тыс. км Озвучьте цену на задние резинки переднего рычага, в магазине польские в районе 37-40 грн за шт. ато собираюсь заменить на днях (замечен небольшой люфт по оси-тоисть видно блеск на самом рычаге, или так должно быть). Все таки не думаю что эти 2 т.км. былы по бездорожью, скорее всего подделку купили? -------------------- |
3.10.2012, 13:44
Проверь люфт подшипника рулевого вала (пошевели руль в горизонтальной плоскости, затем в вертикальной). Он такоой "смешной". Медные обоймы и стальные шары
Сообщение отредактировал Sergik - 3.10.2012, 13:45 -------------------- |
14.10.2012, 8:39
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.10.2012 Пол: |
суппорта, граната, поменял машине передок полностью в плоть до кости а стук есть. Проверил рейку а с ней всё гут! вот и думай потом что мозгов нет у спецов! А вот ещё прикол! Те пластмассовые колпачки что закрывают подшипник от времени тоже подтираются и появляется небольшой люфт, а болты их полностью не притягивают от этих то колпачков тоже слышимый то стук есть ( вибрация)!!!
15.10.2012, 7:13
Поменял я эти сайлентблоки, разница колосальная ... машинка идет мягко и тихонько ... вобщем от движения просто получаю уйму удовольствия
Цитата Озвучьте цену на задние резинки переднего рычага, в магазине польские в районе 37-40 грн за шт. Старые брал по 70 грн, новые взял по 75 ... кажись рувиль. -------------------- Гадаю по IP, ставлю windows по фотографии, насылаю вируса, отворот и приворот на spam, порча коннекта, избавление от большого пинга, изгнание вирусов.
