10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Шумоизоляция
джек
сообщение 3.6.2012, 21:29
Сообщение #161
Из: Київ
Походу давно никто не шумил авто, а у меня появилось желание зделать свою Ксюху тише, может кто в курсе какие щас передовые материалы, а то не охота проколупаться, а результата не будет??? rolleyes.gif
сообщение 4.6.2012, 7:15
Сообщение #162
plus.gif тоже собираюсь делать в скором времени, но там посмотрю по бюджету
сообщение 4.6.2012, 7:32
Сообщение #163
Я бы не затягивал эту процедуру, ведь времени наслаждатся тишиной будет всё меньше и меньше. smile.gif
Когда я впервые сел за руль своей Ксю, мне показалось что я еду на ТАЗике, но после вибро-шумоизоляции она показалась для меня Мерсом. tongue.gif
сообщение 4.6.2012, 10:45
Сообщение #164
Сейчас из основных производителей: STP, Vikar, Шумоff. У каждого производителя есть комплексные решения под ту или иную часть кузова. По последнему производителю мне нравится качество материалов и цена, да и у них материал нарезан разными размерами и можно подобрать по квадратуре очень точно.
Из шумоизоляции, я бы рекомендовал вспененную резину. Она и клеится намертво и эффект от нее ощущается. Но этот материал дороже, чем всякие Изолоны и т.п.
джек
сообщение 4.6.2012, 16:13
Сообщение #165
Из: Київ
Резина вспененая дороже изолона в два раза, может она и лучше в плане шумки, но чето стремно, а вдруг она начнет сыпаться со временем, изолон я уже применял ему мороз и жара не страшна, к стате сегодня был на перова прикупил семь листов вибры стп-м2 по 75гр. шт, теперь определюсь с шумкой и на выхи буду стелить арки и пол. Или шумка это уже лишнее, если нет, то какой толщины, нормально ляжет??? idontno.gif
Сообщение отредактировал джек - 4.6.2012, 16:15
сообщение 4.6.2012, 20:58
Сообщение #166
джек, у меня в авто на капоте наклеяна вспененная резина, тотнесмотря на перепады температур, а они там достаточные, ничего за несколько лет не посыпалось и не потрескалось.
Шумку в авто надо. Только не бери сильно толстую, 6 мм достаточно. Я стелил шумку в салоне (вспененную резину) 8мм, то пороги притягивал немного.
А виброизоляцию в салоне делал - 4мм.
джек
сообщение 4.6.2012, 21:51
Сообщение #167
Из: Київ
Спасибо за советы Zhest', наверно на пол буду ложить всетаки вспененую резину, в эпицентре ее обзывают каучуком.
GREG
сообщение 5.6.2012, 7:12
Сообщение #168
Из: Малин
Нексия никогда не станет Мерсом, что бы не делали. Делал у себя шумку - наслаждался ровно пару недель, потом привыкаеш, и снова ТАЗИК. Сразу совет - не используйте строительный самоклеющийся Изолон для шумоизоляции в автомобиле на потолок или дверки - он отваливается со временем. И вообще - лучше эти деньги отложить на следующий автомобиль, который с завода идет с хорошей шумоизоляцией.
сообщение 5.6.2012, 9:24
Сообщение #169
Только в Эпицентре она идет без клеевого слоя, то подумай, чем ее клеять.
Цитата(GREG @ 5.6.2012, 7:12) *
... Сразу совет - не используйте строительный самоклеющийся Изолон для шумоизоляции в автомобиле на потолок или дверки - он отваливается со временем. ...
Вот об этом я и говорю! Я видел на машинах, как он отклеивается и сразу покупал другой материал, пусть он и дороже...
джек
сообщение 5.6.2012, 10:05
Сообщение #170
Из: Київ
[quote name='Zhest'' date='5.6.2012, 9:24' post='161044']
А с клеевой каучуковая бывает?
Сообщение отредактировал джек - 5.6.2012, 16:01
junker
сообщение 5.6.2012, 10:16
Сообщение #171
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
куда вибро а куда шумку клеить?
сообщение 7.6.2012, 9:53
Сообщение #172
Шумка клеится поверх вибры, ну лично мне так делали.
сообщение 22.6.2012, 21:30
Сообщение #173
Вчера начал делать двери, сначало водителя, а сегодня пассажира и одну заднюю.
Материал:
вибра - викар 2.3 (или 2.4)мм с фольгой
шумка - изолон 4 мм
Вибру клеил на двери, а шумку на карту со стороны дверей (так посоветовали).
Кстати шумку не доклеивал 2-3 см до клипсы, чтобы можно было защёлкнуть.
Вопрос нужно ли шумку клеить на саму дверку поверх вибры? (сегодня появился и такой вариант)
сообщение 23.6.2012, 8:04
Сообщение #174
Материал:
шумка - изолон 4 мм
Нужно, у меня на феленке двери наклеина вибра, а поверх шумка. И ещо шумка наклеина под картой и сверху завдская клейонка.
Сообщение отредактировал Jeka - 23.6.2012, 8:04
сообщение 23.6.2012, 10:22
Сообщение #175
Заводскую клеёнку я тоже оставил.
Фелёнка - это внешняя часть дверей?
сообщение 26.6.2012, 11:40
Сообщение #176
Rusik2812
сообщение 19.7.2012, 11:34
Сообщение #177
Авто:daewoo
denoiser , Моей Ксюхе 2 мес.,пробег 5 тыс.,по поводу шумоизоляции, да есть моменты, особенно бардачок и карты дверей. Сверчки "вылезли" сразу после покупки. Решил элементарно, хороший и качественный силикон-спрей для пластика и резины. Прошел все уплотнители дверей+ все щели в приборной панели + стоп-сигнал (тоже поскрипывал). 2 недели ни единого "сверчка". А по поводу проклейки дверей вибропластом, то здесь желательно без "фанатизма" - толщина вибропласта не более 2 мм. Со временем просто могут двери "уйти" под тяжестью (был опыт в предидущем пепелаце).
сообщение 10.9.2012, 22:43
Сообщение #178
Появился сверчок и не мог его найти. Пришлось два дня возиться по такой схеме. Реально нигде скрипов не услышал. В машине намного приятнее ездить стало. Капот, двери, багажник, пол - обесшемлены были до этого. Лейкопластырь - рулит (только на матерчатой основе). Дешево и эффект 100%.
http://www.nexia-faq.ru/razborka/sverchki-...l-priborov.html
http://www.nexia-faq.ru/razborka/sverchki-...er-console.html
westk
сообщение 11.9.2012, 19:01
Сообщение #179
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Да сверчки уже надоели один сверчок устранишь новый появится и снова искать, где шумит
сообщение 11.9.2012, 23:13
Сообщение #180
В том то и дело, лучше один раз потратить время и сделать нормально, чем потом сверчков ловить.
Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 10:36
