> Обрезало болт ролика ремня ГРМ
Dimon_
сообщение 7.7.2012, 14:50
Из: Лазурное
Обрезало болт ролика ремня ГРМ, как такое возможно?
машину оставил в сервисе послезавтра только будут делать.
движок 8клапанов.
у нексии клапана гнет в таких случаях? чего нужно ожидать??
Сообщение отредактировал Dimon_ - 7.7.2012, 15:00
Ответов (1 - 9)
Васька
сообщение 7.7.2012, 16:03
Снова просто Сисюрити )))
ролик заклинило? 8-ми клапанную вроде не должно погнуть
0638044338
Dimon_
сообщение 7.7.2012, 16:07
Из: Лазурное
в том то и дело что ролик в норме, пробег 60 тык..
Dimon_
сообщение 7.7.2012, 16:19
Из: Лазурное
еще хотел спросить, когда гнет клапана это слышно? у меня просто заглох движок и все..
сообщение 10.7.2012, 17:21
Из: Украина, Днепропетровск
движок 8клапанов.
У знакомого на мазде старушке помпу заклинило....ну и как следствие обрыв ремня...
Dimon_
сообщение 15.7.2012, 23:13
Из: Лазурное
клапана остались целые, ремень тоже, ролик немного шумит.. скоро поменяю вместе с помпой и ремнем.
был перетянут ремень и плюс болт не каленый стоял а гавно какое то..
попал на 400грн. повезло..
сообщение 16.7.2012, 10:00
Если пробег 60 тык., то нужно было ремень сразу и заменить вместе с роликом, а так придётся ещё столько же выкладывать за работу.
Насчёт загиба клапанов в 8кл. - смотря какой движок: на новых гнёт, на старых - чаще всего нет.
junker
сообщение 10.8.2012, 9:24
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
а из-за чего в старых степень сжатия меньше, типа горшок дальше от клапанов??
сообщение 10.8.2012, 12:09
_
На 8кл. двигателях под евро 1 которые с трамблерам Поршень с проточкой и клапан до него не достает. А на 8кл под евро 3 поршня без этой проточки и клапан при обрыве ремня дотает до поршня и гнется.
junker
сообщение 15.8.2012, 10:44
Из: Николаев
а степень сжатия одинаковы али нет?
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:02
