2.7.2012, 20:58
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 15.1.2012 Из: Луганск Пол: |
Всем привет! Поменял я стойки (сакс), опоры(оригинал, но выбирал без люфтов) и сайлен блоки задние переднего рычага. На старых стучало на малейшей кочке. После ремонта все получилось хорошо если не этот маленький стучек при повороте колес в обе стороны и на кочках при повороте. Гайки все затягивал как следует, шток промазал еще и маслом.
Что может быть? Зараннее спс. |
3.7.2012, 8:49
Всем привет! Поменял я стойки (сакс), опоры(оригинал, но выбирал без люфтов) и сайлен блоки задние переднего рычага. На старых стучало на малейшей кочке. После ремонта все получилось хорошо если не этот маленький стучек при повороте колес в обе стороны и на кочках при повороте. Гайки все затягивал как следует, шток промазал еще и маслом. Что может быть? Зараннее спс. Точно тяги рулевые не трут о защиту?? -------------------- |
3.7.2012, 13:18
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 25.9.2011 Пол: |
мб пробивает рейка или рулевые наконечники или шаровая не дотянута или ...
Что можно проверить самому - попробуй снять резинку со стакана и подтянуть гайку стойки , она тоже стучит если ослаблена подтяжка Сообщение отредактировал PoringInside - 3.7.2012, 13:22 |
3.7.2012, 21:24
Сегодня заезжал на сто сказал им что менялось, также объяснил в каком случае стучек появляется, при повороте руля в крайнее положение. Решили поднять машину подьемником, ни каких стуков и люфтов слышно не было. Поставили ее на землю, покрутил рулем есть, в правой стороне буд-то, что-то клинит. Понять что именно не можем, ходовик снимает крышку с опорника и зажимает гайку штока и стук пропадает. Вобщем говорит это опорник. Блин а я же выбирал их без люфтов!!!
Что делать, не может быть такого , что со временем пройдет или менять надо? Опорники брал на рынке его и взять обратно врядли возьмут |
3.7.2012, 22:57
стук есть сейчас при езде ? если нет то забей и катайся
Сообщение отредактировал PoringInside - 3.7.2012, 22:58 |
7.7.2012, 14:42
Причину нашел, гайки на стойках были плохо затянуты)
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:31 |
